Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Проверяйте шнуры на обрыв и естествено колодки контактные. Далее только вскрытее подопечного.
Разок шнур перебил или надломился он как то внутри по нелепому случаю и также мучился. То работает, то нет… Весь мозг себе сам проел , не понимал, что за хрень такая. Запаяно и пролачено в мозгах все конкретно у них. Сложно что оторвать и откусить.😃 Разве микротрещина
если так, то можно ли их как-то проверить?
Самое простое, заменой модулей. Рядом же кто-нибудь есть с вокунгом. На худой конец в Москву к однополчанам сгонять. Там вокунгов полно
компас разобрал. все провода звонятся, визуально повреждений нет.
разобрал IMU. внешне, всё нормально. блок с датчиками представляет собой куб, приклеенный толстым 2-х сторонним скотчем к корпусу.
внутри есть светодиод, который при включении даёт следующую индикацию:
о••••••••
далее с такой же периодичностью моргает
••о••••••
о - красный
• - зелёный
вроде бы как должно быть 9 зелёных вспышек.
на rcgroups нашел такую же проблему, но решения там нет.
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=20105063&po…
Hello!
I`m new to the Wookong system and have had a crash to day, flying in Atti mode when suddenly it`s tumbels down to the ground, broke some propps and som plastic parts on the Gaui 500X.
So to the question: Inside the IMU there is a led blinking as this post says, mine is blinking 2 times green, 1 time red, 6 times green. Is this some kinde of errorcode…does any body knowe…pleas help.Regard
Fredrikard
Fredrik
ну третья вспышка красным в IMU - это “не подключен компас”. Смотрите, где-то обрыв. Может в колодках.
не подскажите, откуда информация о световой индикации IMU?
колодки живые. во всяком случае, провода звонятся, разъём CAN-bus работает (подключал через него iOSD).
звонил сегодня в RCteam (они вроде бы диллеры DJI), там мне сказали, что вероятнее всего накрылся модуль GPS. к контроллеру подходит только “родной” модуль… очередной попадос на $300.
Если при ударе образовалась микротрещина на дорожке (как частный не смертельный случай)токоведущей, то ее не вооруженным глазом и не увидеть. Тут все как в “ВИК” (визуальный измерительный контроль) должно быть. Тобишь с лупы в Х10 начинать. Потом звонить схему
В инструкции - в описание световой индикации можно найти (инструкция , в самом конце). Сам туда давно не заглядывал. Проносит…тьфу-тьфу-тьфу
Это что новенькое и мудрененькое.😃
Но если о А версии , то ничего не могу сказать.
5.26 она сама по себе такой косяк, что лучше с ней не летать…
А что с этой прошивкой не так? Какую де тогда использовать?
5.22 остается. Хотя тож интересно, я на ней поломался на штуку баксов за раз)))
Сообщение от Torn
не подскажите, откуда информация о световой индикации IMU?В инструкции - в описание световой индикации можно найти (инструкция , в самом конце). Сам туда давно не заглядывал. Проносит…тьфу-тьфу-тьфу
В инструкции про световую индикацию IMU нет ничего…
у нас дельфин сначала отвечает, а потом вопрос читает подчас 😁
абсолютно верно. нет там ни чего про IMU… ни в английской, ни в русской версии.
Русская версия официальная? Дайте ссылочку пожалуйста.
P.S. У меня светодиод в IMU моргает 9 зелёных раз. Подозреваю, что это нормально.
думаю, что русский вариант - переводной. официальных не видел. во всяком случае, все картинки в обоих вариантах совпадают и текстовка довольно-таки хорошо переведена.
з.ы.: на днях уеду недели на три в отпуск, потом поеду искать GPS модуль для теста. интересно, без GPS в режиме ATTi будет нормально летать?
абсолютно.
Должен.
Подскажите, как правильно подключить подвес (в моем случае tarot t2-d) к вуконгу, чтобы задействовать в groundstation утилиту “Photogrammetry Tool” ?
Управление подвесом с пульта не интересует в принципе.
Заранее спасибо!
Подскажите, как правильно подключить подвес к вуконгу, …
А если не секрет зачем Вам его к вуконгу подключать? цель какая?
Аэрофотографии полей делать; Судя по видео от dji, там только контуры / высоту/ фокусное расстояние фотоаппарата задаешь - и ждешь результат.
Кто-нибудь вообще groundstation использует?
Я так понимаю, в народе не принято подвес к полетному контроллеру подключать? Думал, наоборот - 2 мозга лучше стабилизацию отрабатывают.
Два мозга лучше работают если для этого предназначенные. А если каждый сам по себе… То скорее мешать друг другу будут.
Товарищи, всех приветствую! Подскажите пожалуйста, моего вуконга пр включении gps начинает вращать по кругу, в режиме att лучше держит точку чем с gps.в программе геометрическое положение настроено точно, менял несколько раз положение, лучше не становится… Куда копать? Рама синестар, gps стоит в 23 см от центра
Поверните GPS против вращения на 10 градусов. Может потребуется больше или меньше. По прямой летит ровно или в сторону?
Вообще это явление описано в мануале…
Леонид, спасибо за подсказку, завьтра пойду экспериментировать, с инглишем тяжело… Есть какой-то русскоязычный мануал который продавец положил, но там только как подключить и откалибровать, по вращения ни словам…
В родном мануале, однако даже для дундуков есть картинки… Вопрос снят.
Откройте английский, там всё в картинках понятно.
Спросите у Torn’а он упоминал о русской версии неофициальной, но правильной.
Денис, полагаю коптер у Вас вправо крутит? Вам нужно GPS повернуть влево на 11 градусов. Это магнитное склонение в Вашем городе.
У меня крутило против часовой. Повернул GPS на 15 градусов, туалетинг пропал и по курсу ровно летает. Полёты в МО, север.
Потому что в Москве склонение 10 градусов восточное. А в Хабаровске 11 градусов западное.
Калькулятор тут - www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/ кому нужно.
Надо бы в FAQ занести!
