Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
ctakah
К сожалению с вуконгами маленький опыт, пока три шт в пользовании, нет нареканий, но читая эту ветку напрягался , какие то залипухи с разными прошивками . Как налетаю побольше напишу статистику.
serg2557
Пластиковый корпус ИМУ не стоек к механическим воздействиям. При неоднократном приклеивании его на двухсторонний скотч и отдирание его от рамы полопались защелки, что стоят внутри. Пластик там очень тонкий. А так да, никакой разницы, но блястит занятно.
Бек иногда сгорал от того что на него вешали энергоемкие сервы, например ретракты + светодиоды. А так там 3 ампера, для мозга и приемника заглаза.
Самая последняя прошивка отмечена панической игрой лед-модуля (слишком он много разнообразных комбинаций выдает) но на ней работает весь спектр граунд стейшена. из минусов есть неадекватное поведение в возврате домой, но это не всегда и не у всех. Предпоследняя работала без нареканий.
3 months later
Евгений1987
Привет ребята!!! Всех с прошедшим Новым Годом!!!
Есть у меня пару вопросов! Собираю квадрик на этом контроллере! Я начинающий! Почитал на форуму про него и что то я немного напрягся насчет прошивки!!! Интересуют несколько вопросов!!!
1 как прошивать?
2 где брать прошивки?
3 какую прошиву ставить?
За ранее спасибо!!!
Водт что на данный момент собрал!!!
pinco
Почему-то мне кажется, что Вы собираете не квадрик 😉
ctakah
Если бы Вы прочитали последние 15 страниц все вопросы отпали бы , так как на них регулярно отвечали местные корифеи. А лучше всю ветку прочесть, один вечер, а столько полезностей.
Евгений1987
Ребята такая проблема!!! Мой Wookong к приложению на телефоне присоединяеться без проблем, а к компу не могу его присоединить, драва поставил прогу поставил, а она не конектиться с Wookong пиликает но связи нет!!! винда стоит 10!!! до переустановки винды все работало!!! а сейчас танцы с бубном(((((((
26 days later
ctakah
Добрый старый вуконг))) Вчера подлетаю на тяжелой 7 кг гексе , взлетал сидя в авто и видел визуально с 15 м взлет- вроде все как обычно, но прислушался и офигел- такое ощущение что перекручены пиды вверх, причем ооочень сильно, гекса как 200 мм квадрик " дрожит" . Выпригиваю из авто так как посадить ее на фанерку с такого расстояния никак , а вокруг снег ну и смотрю, а она вдруг становится обычной проверенной гексой с вуконгом- все ровно и гладко, но 4 проп не крутится… Надо сказать запас по троттлу хороший, с этим расчетом и собирал железку чтоб в случае отказа она без вращений могла долететь, уровень газа при взлете 30 %… Я к чему это написал - запас по газу висения все таки желательно делать для большей надежности аппарата в случае отказа одного мотора на гекс или окте. Да- причина такого поведения оказалась банальна-мотор " засосал" болтик и он протер обмотку двига 4 луча, по моим соображениям коптер дергался из-за замыкания обмотки при вращении , подклинивания., как то так, мотор поменял и все стало как обычно) Смотрю на мотор из соображений перемотки, но это другая тема)))))
skm
ctakah:
На пяти пропах нормально взлетел?
Вот это круто
ctakah
Если запас по тротлу есть то на 5 летает без изменений , я его даже вправо влево крутил, отклик одинаковый. Да и на вес когда тестировал он поднимал 10 кг воды, так что с 1 кг он и на 4 моторах полетит, главное чтоб не одного вращения остановились.
kaos
Да, вуконг до сих пор продолжает удивлять и радовать.
4 months later
Евгений1987
Добрый вечер ребята! Возникла такая проблена! Начал тестировать недавно собранную гексу! Сегодня обнаружил что не работает возврат домой! В чем проблема? Помогите разобраться! Не могу понять чего домой не возвращаеться! С вязь со спутниками отличная, мигает голубиньким, настройки все сделал, переключаю в режим старт - возврат домой а он висит на месте и все!Прошивка 5.22
Евгений1987
Сидел читал! Обратил внимание на разъем Х3 к нему надо что подключать? если надо то что и куда? У меня подключение по с-бас
ctakah
Или не помню или я не туда смотрю-у Вас на вкладке точку желательно поставить go home никаких атт в случае сработки фс .
Ну и конечно что отмаргивает когда не хочет лететь домой? По какому событию его туда отправляете-отключение пульта или переключение тумблера на фс?
Евгений1987
переключение пульта!!! хочу с пульта запустить возврат домой!!! переключатель перевожу в старт, все делаю в GPS ,связь со спутниками хорошая красных огоньков нет!!!а он висит на месте и все!!! перед взлетом откалибровал спутники!!!
в режиме go home там стандартная высота 20м а в Alt go home можно задать нужную!!!
ctakah
Тогда смею предположить,что именно с этой прошивкой был такой баг, даже у меня раз было,но вот хоть убей не помню на какой, вроде 5.22 , включаю возврат, а он висит на месте. Короче надо читать , тут было такое упоминание. И да, возможно такой глюк возникал из-за виртуального забора…память не помнит)) Если не сложно может перешиться на 5.26, летаю на ней, возврат пока работает)
Евгений1987
Спасибо всем кто откликнулся!!! Разобрался с этой проблемой! Скажу так мой косяк! Я начинайющийи неправильно сделал настройки! Сегодня все испытывал и все гуд))))
Ребята подскажите в чем разница между прошивками 5.22 и 5.26?Читал фетку форума и так и не понял(((((( За ранее спасибо!
22 days later
Евгений1987
Ребятки еще вопросик! Если перепрошиться на другу версию, настройки остаються или надо заново все настраивать?
Евгений1987
Подскажите пожалуйсто от какой части IMU (низ,центор,верх)мерять до центра тяжести? Блок IMU высовий 3см и хотелось бы узнать от какой части будет само точно! Спасибо большое!
paratozor
не парьтесь так, у него допуски огромные. Считайте дно IMU началом
