Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Макс, стедикам на коптере-утопия 😃
Дмитрий уже давно “что-то знает”, но признаваться не собирается) Тоже правильная позиция, я считаю)
Конечно знаю! Вы стедикам в руках держали? … а в ветер? 😉
Так я про это и говорю! Принцип работы и нюансы стедикама знаю. Для коптера - не целесообразно. Я в общем про подвесы и т.д. Имея такой богатый опыт, как у Вас, уместно и посарказничать в пользу развития окружающих)
З.Ы. Я исключительно с благих побуждений. Без претензий, если что)
Облетал несколько рам Х6 под диджеем. Интересная закономерность. В легком варианте есть мелкие колебания как не настраивай, но стоит утяжелить (весу добавить), так сразу раскачка прекращаятся.
1800 - колбасит, а вот добавка в 200 грамм все выправляет. Примерно такое соотношение:)
Саш моторы регули витны то какие? какой размер рамы? вот сейчас передо мной лежит новая 6 хаира которые они почему то назвали DIY hexa – думаю может собрать ее с джидаем под клик анд гоу, которое сцуко обещают только типа в понедельник
…вот сейчас передо мной лежит новая 6 хаира которые они почему то назвали DIY hexa
А какой размер рамы?
Заключение о скорости шины можно дать если после них (скоростных) перейти на низкоскоростные. Поведение квадра резко изменится и чем выше по скорости были регули , тем сильнее будет возникать раскачка на низкоскоростных (зависимость в сторону увеличения раскачки)
Чет я не понимаю. Явно идет путаница. Указываемая скорость - это скорость приема информации по входной шине регулятора. Какую выдает DJI? Регулятор либо может на ней работать либо нет ( переходный вариант на границе, где возможна работа со сбоями не рассматриваем). Поэтому, если работает, то его максимальная скорость по барабану. К стати плюши работают на 400Гц, а не айс регули. Скорее работает следствие, что те регуляторы, где заявлена официально высокая скорость - лучнего качества, с лучшими элементами и алгоритмами работы. Поэтому видна разница, но не из-за скорости приема информации.
диагональ 580 мм по осям моторов ( к раме претензий нет)
кдэ-ашки 20-22L (927 кв) 😉 К ним претензий никаких.
пропы АРС 10х4.7.
при весе 1600- 1800 подколбашивает. Как только подходим к 2-ум кг, то полный ажур.
Далее рама Х6 640мм, моторики схожие по тяги от подбитого МК (Robbe ROXXY 2827-35) пропы 11х4.7 и проба на 12х3.8 (АРСки). До 1.9-2.1 кг подколбашивает , но с некоторой переодичностью и намного меньше чем на придыдущей. (но тут я придераюсь желая получить идеал) с 2.2-2.3 всё ок.
На крупную раму Х6 пока не ставил.
проверенный Х4 500 мм летал в идеале на любом весе.
Прикольно, до ПИДа бы полноценного добраться 😉 Их доступные пользователю настройки ПИД ограничивают возможности в тонком и щепитильном подходе
клик анд гоу тоже планирую под крупняк, но в начале нужно все проверить на тестовых рамах , прежде чем во фрак его одеть
Но летает очень хорошо. Тут просто очень предвзято к нему подхожу сообразуясь с его ценой
акую выдает DJI?
усли у меня автомобильная приблуда про гараж не трындит то хавр выдает в регули ппм 300 ардушка и DJI по 400
NAZA обзавелась мини-сайтом!
пропы АРС 10х4.7.
Александр, это сетап для гексы …
Хочу пока холодно прикупить ДиДжейку, и поиграться с настройками в помещении.
Какой сетап посоветуете на “ваш вкус” … для квадрика на ДиДжеевской раме ?
Можно ли (с целью унификации моторов и регулей ) подобрать универсальный движок для 4 и 6 коптера ?
С уважением, Соло.
подобрать то можно , только вот под какие задачи ?
Для гексы задача таскать фотоподвес 1.5-2 кг …
Есть небольшой рынок топографических съемок с высоты 150-200 метров …
Квадрик для различных экспериментов на “закрытых площадках” …
Очень понравилась диджеевская рама … особенно лучи 😒 …
Можно уже сейчас приобрести отдельно ?
С уважением, Соло.
Еще вопросик, если покупать систему Диджиай на территории Украины, как правильней поступить ? В смысле где конкретно (в личку конечно…)
Эта? Я себе заказал. жду когда отправят…😃
Да 😉
Очень понравилось, как от кафеля отпрыгивает …
На стоковой раме это маловероятно. Конечно примитивно можно, но полетное время выйдет никудышнее. Тут покрупнее нужно. Ну не меньше чем под 36 движки и пропы под 12-14 дюймов, что бы получить нормальный КПД
Понятно … тут видимо не сэкономить 😦 …
Под винты 13" пойдут Пульсы 2820/14 ? и с каким запасом по току смотреть регуляторы …
А что под Диджеевскую раму (квадро ), для “домашних” экспериментов порекомендуете ?
Я буду брать или Pulso X2212/26 920kV или rc-timer 2212-13 1000KV. Еще не определился…😉
эксперименты были с этой рамой , выяснил для себя следующее - моторы выше 1000кв негативно влияют на контролер ( короче моторами пульсо 2208\26 попали в резонанс рамы мозг у контролеров съезжает)
Можно это компенсировать прибавкой в весе. Заметил такую тенденцию
Прибавкой в весе ты пластилиновые лучи вряд ли вылечишь 😃
Зато можно сместить частоту вибрации системы к более низким частотам, что часто помогает
Новая прошивка и мануал для наземной тут
Вначале нужно саму станцию получить (оба модуля). 😉 Без них никак нам…
В том ожидании сидим и ждем занимаясь переводом англоязычного руководства
ну вот и долгожданный мануал на Nazу
