Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
Олег#
странно у цена на DJI у дилеров или $1,099.00 или $1,139.00
подорожало блин что ли
and1977
Режим Fail-safe в приёмнике как настроить, что при потери сигнала коптер перешёл в режим Fail-safe
Andrey_Ch
and1977:
А название приемника написать? и аппаратуры?
and1977
Andrey_Ch:
аппаратура walkera-devo10, приемник devo RX1002
AZyArt
Не много читаю тему (вечером продолжу) и сталкивался с вопросами про регуляторы… к вооконгу подходят только избранные регули?
Andrey_Ch
AZyArt:
Да, они должны поддерживать рабочую частоту 400 Кгц лили стандартные но переделанные
Bluebird
Опять заблуждение…
Вуконг летает почти на всех регуляторах PWM! Исключение составляют те у которых нет кварца на плате и стоит проц Атмега, это типа Плюшей старых.
Неплохо летает. Но будет летать еще лучше если эти регуляторы перешить на прошивку которая устраняет сглаживающий фильтр на входе!
И частота работы тут не при чем!
and1977:
Смените аппу, право же… И почитайте мануал, коий есть на русском. Если нет желания пролистать Тему…
PolBog
Олег#:
$1,099.00 , но еще в подарок FREE F450
акция до 30 июня , но продавец говорит, что еще есть халява пока…
www.ebay.com/itm/220920086362
Andrey_Ch
Олег#:
заказал
Круто конечно, Только не упади Олег. 2950и 82 цента превратить в хлам можно за 4 секунды.
and1977:
Попробуйте по аналогии
Bluebird
Bluebird:
Завтра
Наступило завтра, официальное обращение DJI по поводу проблем с контактной группой. Отсюда.
Рамы S800 пошли в народ. Косяк с контактами
Рамы S800 начали поступать своим владельцам, начались пробные облеты, и к сожалению, вылезли небольшие косяки, обернувшиеся крашами. Мы публикуем официальное обращение DJI к владельцам платформы DJI S800.
Компания DJI провела расследование и выяснилось, что у одного из подрядчиков был допущен брак пайки (так называемая «сухая пайка») на финальном этапе. В связи с этим, разъем выхода на контроллер, внешне, выглядит правильно, все пропаяно и пайка «красивая», но внутри некоторые контакты могут быть не пропаяны достаточно качественно. По этой причине у некоторых образцов рамы, во время полета, могла пропадать связь полетного контроллера с одним или несколькими регуляторами одновременно. И происходило падение платформы…
По результатам расследования проведена проверка этапов сборки и пайки, ситуация исправлена, но какое то количество рам ушло к покупателям с вышеуказанным браком. Поскольку отозвать всю продукцию не представляется возможным, компания предлагает покупателям при распаковке провести пропайку контактов самостоятельно.
DJI приносит свои извинения и желает Вам приятных полетов!
Алгоритм:
  • С помощью пинцета и модельного ножа осторожно снимите наклейку с надписью «Controller» с обратной стороны разъема. Обеспечьте доступ к обратной стороне конектора регуляторов.
  • Можно осуществить проверку с помощью мультиметра, установленного в режим измерения сопротивления. Нормальное сопротивление между контактами «Земля» и «Сигнал» составляет около 2 Ом. Любое другое сопротивление может означать проблемное место. Выявленные контакты с другим сопротивлением необходимо пропаять.
  • Включите паяльник и установите температуру нагрева жала 400 градусов по шкале Цельсия.
  • Проведите пропайку контактной группы. Следите за остатками припоя чтобы не допустить замыкания.
Bluebird
Спасибо Олег.
Чет как то “так себе” висит… Ветра особого нет, почти весь ролик деревья справа не колышутся, показывали лучшие примеры.
ReGet
У меня вуконг постоянно забывает калибровку компаса 😦
Включаю коптер, включаю наземку - а направление всегда на 90 градусов влево показывает относительно реального. Делаю калибровку, потом вкл-выкл и все становится нормально. При следующем включении опять на 90 градусов влево. Если не калибровать, летает соответственно не туда, позицию не держит и т.п., из-за неправильного положения по компасу.
Что можно предпринять?
sprutadm
Коллеги, не ругайтесь если уже была инфа, но не смог найти…
Для чего с вуконгом (и с gps for naza) идет наклейка с 4-мя полосочками вроде как из метала?
Примерно по 4-5 см. в длину и 1мм. в ширину.
На одном из фото видел наклееную полоску на GPS. Прям сверху.
Но шаманства такого действия не понял.
“Помогите люди добрые, кто чем сможет…”
nain
sprutadm:
Типа чтоб стоечку крепить в кронштейнах, я посадил в нижнюю на термоусадку, а в верхнюю вклеил наглухо.
