Wookong wk-m полетный контроллер от DJI
sprutadm
nain:
Типа чтоб стоечку крепить в кронштейнах,
Пробовал, неполучилось.
Пробовал намотать, поперёк положить… (боком, раком…) Результат хреновый. Не держит…
Может есть какое тайное применение?
kYd
sprutadm:
Снял фасочку на стойке, наклеил с торца крест на крест на стоечку разрезанную полоску пополам и воткнул фланец. Держицца.
sprutadm
kYd:
Спасибо! так точно не пробовал.
Andrey_Ch
sprutadm:
И не надо пробовать, хрень полная эти полоски. Предназначение правильно люди говорят, чтобы модуль компаса и GPS крепить. Но работают они плохо, одноразово, лучше на клей (прозрачный “момент”) сажать или в термоусадочную трубку (все равно подкручивать при настройке придется) да и снять если что а потом опять воткнуть. Клей он пеленку даст, как раз под зазор, а полоски слетят и держаться не будут.
nain
Andrey_Ch:
+100500
Bluebird
sprutadm:
Для чего с вуконгом (и с gps for naza) идет наклейка с 4-мя полосочками вроде как из метала?
Примерно по 4-5 см. в длину и 1мм. в ширину.
Сии полосочки несут сакральный, тайный смысл. И те кто использует их не по назначению не получат +5 к удержанию в точке и +3 к удержанию по высоте!
sprutadm
Bluebird:
Блин… А я все голову ломаю, чего мой Джедай носится по полям как в ооопу ужаленный! Оказывается дело в “двух полосочках”
Сорри за кросспостинг. Оказывается уже выкладывал это видео.
paratozor
что мешает просверлить дырку и вогнать бонку? (надеюсь, ничего пошлого не сказал, гыгы 😃 )
nain
paratozor:
бонк к карме добавит +15!!! а полосочки +5
Bluebird
Братцы, две полосочки несут иной смысл 😉 😉 😉 А на ДЖИшных мозгах надо использовать все четыре! 😉
nain:
Михаил! Что ж Вы молчали то!!! Побежал сверлить два отверстия…
А вообще, я думаю этими полосочками надо помечать ЦТ, чтобы потом линейкой не отмерять от “точки в воздухе”.
sprutadm
Bluebird:
Ну это точно не по китайски.
Bluebird
Василий, +5 к Экспиренсу, и +10 к шилду, однозначно 😉
delfin000
опробовал и перешел на полеты под управлением с компа (наземка) через гамепад Genius (MaxFire Grandians 12V). Просто и быстро настраивается. Газ держит(возвращает в центр) , что крайне удобно (нет риска уронить аппарат и это точка стабильного удержания высоты) . Собственно на нем два 2-х осевых джойстика . В общем советую. Получается дешево, сердито, компактно и очень удобно и прикольно просто 😉 Перехват управления на клаву не очень удобно, а вот на геймпад - это крайне классно. Можно и с вибрацией на ручки полетать. Непередаваемые ощущения полета FPV
для ознакомления hwp.ru/…/Stilyaga_ot_Genius_-_geympad_MaxFire_Gran…
смысл этого дополнения в том, что летая через комп с модемом получаем оболденно надежную и далекую связь с аппаратом и кроме того на дистанциях до 2-3 км (зависит от Тх) высвобождаем 4-ре канала связи под свои нужды .
kYd
Bluebird:
Важно, что бы это не оказывало влияния на работу компаса.
ReGet
Уважаемые, ни у кого не возникало подобной проблемы? Замучался уже 😦
ReGet:
У меня вуконг постоянно забывает калибровку компаса 😦
Включаю коптер, включаю наземку - а направление всегда на 90 градусов влево показывает относительно реального. Делаю калибровку, потом вкл-выкл и все становится нормально. При следующем включении опять на 90 градусов влево. Если не калибровать, летает соответственно не туда, позицию не держит и т.п., из-за неправильного положения по компасу.
Bluebird
Алекс, компас правильно стоит? Куда стрелочка на корпусе смотрит?
Может провод от ГПСа близко к силовым?
ReGet
Смотрит как надо - стрелочкой и проводом вперед между лучами. Провод от силовых минимум в 5 см проходит, но вряд ли это влияет, так как стрелка на наземке смотрит строго не туда еще до включения моторов.
Такое чувство, что у него калибровочное значение постоянно сбрасывается.
Как думаете, есть смысл писать в саппорт dji? Он у них работает вообще или только предлагает отдать дилеру на проверку? 😃
StormAlex
ну как новая прошивка?
как стало вести себя управление подвесом? улучшения есть?
как стабильность в ветер?
delfin000
Самое важное в новой прошивке это возможность установки на тумблер задания возвращения домой в режиме Intelligent Go-H. Здесь можно указать высоту возвращения домой до 100м. Т.е. аппарат полетит дугой через точку с максимальной высотой в 100 м (высота задается пилотом в программе настройки). Конечно лучше бы не подуге он это делал, было бы безопаснее на пересеченке. Остался и обычный вариант с возвратом на 20 метровой высоте.
Но настройка файлсейфа по каналу “U” попрежнему обязательна, для варианта потери связи!!!!
Все остальное в новой прошивке практически без перемен. Визуально сложно понять что еще улучшилось или ухудшилось
Еще немного информации. Облетаны аппараты с двигателями AXi 2814/22 с обычными ESC, затем с перепрошитыми, а также регулями от DJI. на разных пропах. (11-13дюймов)
Лучший по устойчивости вариант получился, как не странно, на пропах 12х3.8 АРС. 13х6.5 дали сильный расколбас. Лучшими оказались обычные ESC 😵 Может лыжи у нас не туда поехали или гранаты не той системы,но вот такой результат получился.
Аппарат гекса 710 мм Х6 весом 3.2кг, акб 3-4S
delfin000
Еще одно наблюдение. Разницы в работе диджеевских регулей (опто 30А) и обычных (не перепрошитых на 30А) вызуально не выявлено. Практически одинаково. В тесте участвовали плюши, химодель, авионикс, скорпы и другие подобные
