Постройка Y6 c Сopter Control
Перечитал, не стало. Поясните пожалуйста. Я без подколок, просто раньше считал, что если на банке акума написано 1.2В 1000мА/ч, то собери их 100 штук - получим акум на 120В, но все той же емкости - 1000мА/ч. А вы говорите что это не так. Вот я прошу пояснить, а то живу в неведении, и другим неправду рассказываю.
ну возможно я не правилно выразился в плане терминологии, за что конечно извинясь…
я имелл ввиду что 4с отадаст на треть больше энергии чем 3с, т.е. в ватах на час это будет на треть больше… т.е. под емкостью подразумевалось кол-во энергии которую может отдать батарея…
Выходные прошли, а на коптер удалось уделить всего 2 часа времени.
установил плату распределения питания, подключил регули, настроил моторы.
Блин, как офигенно они крутятся, вообще никакой вибрации, даже когда 6 моторов одновременно крутятся (вибрация немного ощущается если к лучам прикасаться другим металлическим предметом).
Завтра буду балансировать винты.
После долгого затишья все-таки собрал коптер. Фоты скоро выложу.
Запускал коптер дома - висит стабильно на дефолтных настройках, ПИДы пока дома не настраивал, не рисковал.
Что огорчило, так это пропы с РЦтаймера мягкие 12/4,5. Когда включаешь по одному мотору, то после 2/3 газа, винты нашичают хорошенько флаттерить, шуметь. Висит коптер на 45-50% газа. Для спокойных полетов, вроде должно хватать, но я все-таки решил поменять эти пропы.
Заказал граупнеры 11/5 (большего диаметра обратного вращения граупнеры не нашел), а также батарейки 4S 3000mAh.
Попробую на них полетать.
А весной для своего парка 3S батареек куплю пропы 13/6,5 или 14/4,7 АРС (или продам, отдам в хорошие руки батарейки 3S)
Кстати, в соответствии с графиком от немецких коллег, с моторм m3506 пропы 11/5 при 4S установка является самой энергоэффективной.
Алил, планирую собирать подобный Y6. Правда пока с мозгами не определился (вероятно ардукоптер)
Рама www.shop.aglhobbiesllc.com/…/UAP1.html
Регули рц таймер 18а
Моторы хочу брать такие же как у тебя, но никак не могу найти их посадочные места. Они стандартные 16 и 19мм?
Рама www.shop.aglhobbiesllc.com/Ru...-Kit/UAP1.html
Посадочные места 16 и 19 мм (как я помню, но не уверен), но я крепил через крестовину.
Рама что по ссылке, идет без “ног”, и без “лучей”, да и дороговато, как мне кажется.
Я брал в x468.com, там за меньшие деньги рама с 2 парами ног (короткие, и длиные для использования с подвесом), с креплением под ГоПро, а также с удобной платформой под рамой для крепления батарей. Лучи можешь здесь взять, если к моменту прихода рамы не будет лучей в леруа мерлене, свой запасной метр луча тебе отдам.
В любом случае, если будешь брать раму у америкосов, для использования с их метизами нужны дюймовые шестигранники, т.к. я еле вставлял в них 2.0 мм шестигранник.
18а думаю, достаточно. У меня 18а ХК суперсимпл.
третий пункт обходится подключением всего маломощного хозяйства к балансирному разьему где легко найти 12v
Вот думал про это, а куда вешать индикатор разряда батареек (с пищалкой)?
Какой-то у 468 сайт странный…
Я не могу понять чем отличаются все эти позиции:
X468 Frame Set - Standard - $119.99
X468 Frame Set - Heavy Duty - $169.00
X468 - Medium Camera Mount - $35.00
Combo - X468 Standard + Medium Camera Mount - $154.00
Combo - X468 HD + Medium Camera Mount - $204.00
Чем отличается стандарт от хеви дети?
А комбо стандарт + медиум камера маунт чем отличается от HD с медиум камера маунт? %)
Вроде бы понял! HD - он же хеви дети - раза в полтора больше, чем стандартная рама.
Алил, у тебя же стандарт?
Да, у меня стандарт.
в стандарт идет крепление, к чему можно прикрутить ГоПро. Там все соединения через виброгасящие резинки.
Там и в стандарте текстолит толстый и оч прочный.
А медиум камера маунт - там на картинках есть, мне на внешний вид не оч. понравилась.
Я себе на ременном приводе тилт-ролл заказал в другом месте.
Только для постройки нужна будет дрель или шуруповерт, т.к. дырки там в раме 1 мм, только для обозначения, а те дырки которые будут нужны (т.к. на базе этой рамы можно и октокоптер собрать) нужно будет уже просверлить.
Дырки = отверстия, просто пишется короче (для тех, кому это слово ухо режет) 😃
Я возьму для начала комбо с камерой, тк пока гопро не покупал, но есть другие ХД мыльницы.
Спасибо за наводку с рамой, действительно дешевле и вроде не хуже, и на вид - легче, чем то что я нашел.
Не взвешивал полностью кит?
отдельно кит не взвешивал.
Да этого добра навалом 😉
Моторы на флайдуино закончились блин =( Там они самые нормальные по цене выходят
а ты напишы ему, узнай когда приедут.
т.к. зима впереди ))))
А есть ли смысл ставить моторы через какие-нибудь виброгасители, типа резиновых колечек? Например, как здесь
Лично я в этом смысла не вижу, т.к. мотор все-равно жестко соединен с рамой, винты ведь металлические.
Алил, коптер-то достроил? Видео покажешь?
Достроил, висел только дома на батарейках 3S и пропах граупнеры 11/5 (газ при этом был на 55-60%, думаю на улице без воздушной подушки нужно будет 65-70%).
Щас на почте уже ждут батарейки 4S (3000 ma). На выходных буду менять регули на авионикс 12А и попробую повисеть на 4S. Если погодка будет норм, то попробую подлетнуть на поле.
У тебя что уже пришло на новый коптер?
Для сборки теперь жду только раму.
А самое главное мозгов на коптер у меня теперь нет 😦 СС плату я так и не нашел, утеряна вместе с коптером. Заказал новую версию платы ардукоптера, но там пока только преордер. СС всю новую партию забраковали, теперь не известно когда появятся в стоке. Короче до НГ я точно не успею моск прикупить, только если в барахолке что интересное увижу 😃 Остается еще вариант - xavr, но как-то не лежит душа к нему.
Алил, а почему авиониксы? Поддался комментариям Димы пираньи?))
12а вроде бы только до 3s? и хватит ли вообще 12амперных то?
Правильно я понял, что при заказе вот этой позиции:
СРАЗУ идет те самые упомянутые две пары ног? Или надо заказывать вот это:
Алил, не подскажешь? А то и впрямь сайтец у них странный - не могу разобраться…
да, в 120 баксов идут 2 пары ног, одна пара небольших ног, другие побольше, достаточные, чтобы повесить активный подвес для ГоПро.
ВОт понять не могу-чего вы все в этих У-коптерах нашли?
Ну я пока думаю делать У6 или классику как у тебя была (моторами вниз).
В классике меня крайне смущает, что хрен поймешь каким боком коптер летит
Размер меньше, можно склвадывать, визуально удобнее
12 ампер хватит, а 4S, думаю, выдержат.
Я немножко попользовал трикоптер. Пришел к тому, что надо делать квадрик и улучшать его визуализацию подсветкой…
Правильно, что делайте Y6, а не Y4
кстати, на x468.com скидки 20% до 23 декабря.
Кстати лучше чем эти Граупнерские винты я пока что винтов не пробовал 😉
я сравнивал только с мягкими ЕРР 12/45. Так вот, граупнеры 11/5 крутятся ровно хоть на 100% газа при 3S и 4S, а вот ЕРР 12/4,5 начинают флаттерить уже на 70% газа на 3S.
Тягу я не сравнивал, а вот разные тесты показывают, что граупнеры более энерго эффективны, это также показывал и Александр delfin000
