Постройка Y6 c Сopter Control
Граупнеры горааааздо жостче, чем ЕРР - тут и сравнивать нечего.
Тепереча тоже буду граупнеры брать, сильно они мне понравились )
Жалко только, что после 11’’ обратного вращения идут уже 14на8 =(
Или я чего-то не нашел?
Да, еще, по сравнению с АРС, ЕРР мне не пришлось ни разу балансировать граупнеры.
Ставил вчера для теста на 3506 в начале граупнеры - все идеально, никаких биений, приятный звук, сааамую чуточку их можно отбалансировать, но можно оставить и так.
Потом поставил флайдуиновские 12’’ carbon reinforced - оказались полным трешем =( биения жуткие. Отбалансировать нормально не получается - очень кривой хаб, лопасти по весу тоже очень сильно отличаются. Сегодня вечерком еще помучаюсь, но уже не уверен, что получится их довести до нормального состояния. При этом обычные флайдуиновские 8’’ мне очень понравились по балансировке, но флаттерят.
Заказал короче еще граупнеров 11’’ и 4s аккумы на пробу)
Алил, а какая длинна лучей у вас на первых снимках Темы?
И если можно, покажите фото крепления лучей на раме х468. 😉 Присматриваюсь к раме…
Длина лучей 33,3 см (распилил метровый луч на 3 части 😃 ), диаметр получился 69,5 см.
Крепление то можно увидеть и по этой фотке, крепил лучи винтами и болтами м3 к раме, а вот моторы к лучам с м4 (их брал отдельно в ОБИ).
На плате много дырок 1/16" для различных конфигураций, досверлить надо те, которые необходимы.
Кстати лучше чем эти Граупнерские винты я пока что винтов не пробовал 😉
А ссылкой поделитесь, плз?
на именно эти
да, кроме самой верхней, она пришла мне из магаза, который торговал СС в штатах, ее я использовал как “крышку”, хотя тех, что идут в комплекте - достаточно.
Т.е. идут 2 доп. площадки в комплекте, просто между двумя у меня плата распределения питания, над верхней площадкой - СС, а еще выше “крышка” из другого магаза. Хочу весной вместо крышки все это накрыть нижней частью пластиковой бутылки Очаково (или чего-либо другого объемом >2л.)
Достаточно площади площадок для крепления лучей в одной плоскости ?
на фото выглядит как то скромно всё и кажется что лучи не надежно закреплены
Мне тоже так сначала казалось, но т.к. лучи у меня достигали почти центра (насколько это возможно), да и текстолит площадок толстый (вроде как 2мм, или аналог в дюймах). Я пробовал сгибать после того как смонтировал лучи, показалось, что очень жесткая конструкция. Мне кажется во время краша поломаются ноги, может лучи, но не центральные платы. Могу ошибаться.
а можно фото центра собранного чуть крупнее ?
сижу вот думаю, что надо бы ноги и подвес. и почему то на 468 запал. может из за цены и скидки в 20%. х.з.
Чето мне никак рама не доедет, 15-го ноября оплата была =/
а трек тебе дали?
Не дали, демоны. Написал им письмо в пятницу - обещали посмотреть есть ли трек вообще, до сих пор молчат.
Алил, как авиониксы 12а? Под нагрузкой гонял их?
Поставил авионикс 12а на 4S, работает отлично, слегка греется, но не сильно, градусов до 40-50, когда 5 минут держал обороты на 75-80% (для висения нужно 30-40%). Это намного меньше чем суперсимплы 18а, которые сразу становились горячими.
Теперь осталось дело за малым, полетать с ними.
Добрый вечер.
Вчера заказал нормальную раму с x468 и есть пара вопросов.
- Дадут ли потом tracking number?
- Какой профиль под эту раму надо брать - 10х10?
- болты крепления как я понял M3 и M4 - а какой длины?
- А что у этой рамы с распределением питания? Как я понимаю платк надо отдельно брать - какую посоветуете?
И не совсем в тему…
5)Может кто подскажет какой кабель надо брать (AWG?) для удлиннения проводов мотора KDA20-22L с хобби сити?
У меня от этого магазина сугубо негативные впечатления
оплатил раму 15 ноября - до сих пор ни слуху ни духу
переписывался с продавцом чтоб дали трекинг - говорят нету, затем выяснил, что раму они (якобы) отправили только 5го декабря (!) т.е. через 20 (двадцать!) дней после оплаты. Половину моих вопросов тупо игнорируют… фиг знает короче. Если рама не приедет до 25го декабря - буду диспут в палке отпкрывать.
Я смотрю вирус какой то… 468 тормоза… И РС карбон тоже, знакомый заказал 20 дней назад - а раму даже не выслали! После диспута в палке отдали деньги.
И не совсем в тему…
Уверен плату питания колхозить самому.
14-16 AWG будет достаточно, вполне!
14-16 awg будет достаточно до…уя. 18 awg будет самое оно! не толще самих проводов у КДА20-22Л
я брал распределение питания на flyduino.com
Пришла таки рама!
Плата питания в комплект не входит, я брал на flyduino.com
Не могу сказать, что я в полном восторге от рамы - нашел как минимум 2 конструктивных недочета + в месте крепления ног к раме пришлось поработать дремелем, тк пазы не совпадали. Что ооооочень странно, ведь рама делается на ЧПУ.😮
Конструктивно мне ужасно не понравилось как крепится верхняя часть рамы (с лучами и моторами) к нижней части (на которой висит камера и аккумы). Боюсь, что даже в случае несильного краша в этом месте рама может лопнуть
Находим БП от компа сдохший. там как раз 18-20AWG и этого достаточно я думаю.
фото можете подробные сделать косяков ?
Основной косяк вот:
imageshack.us/photo/my-images/403/img1425dq.jpg/
Верхняя часть рамы держится фактически на соплях))
Хотя народ вроде летает, жалоб на прочность этой рамы я не видел, но все-таки предпочел бы более жесткое сцепление этих элементов (возможно в дальнейшем посажу на циакрин)
