Постройка Y6 c Сopter Control
Долго, очень долго хотел построить хексакоптер, купил в свое время раму на x468.com
Т.к. рама шла без лучей, даже уговорил Диму пиранью сделать мне мотормаунты под КДА 20-22L
Но, потом лето, отпуск, летал на вертолете, т.е. забил на гексу (благо есть мелкий квадролет).
Потом хотелка увидела плоские моторы на ХК, которые мигом разобрали. Когда, наконец договорился с rctigermotor, чтобы они выслали свои моторы mt3605 “на попробовать за деньги”, уже построил раму.
Впоследствии увидел, какой Y6 построил Warthox, решил последовать его примеру.
Вот что в итоге я собрал на сегодняшний вечер, думаю к выходным закончу.
Больше всего запарился сверлить лучи, оказалось, что руки у меня очень кривые, чтобы ровно просверлить дырку с обоих сторон луча 😃
Лучи 14*14*1 - 33,3 см.
Каркас для ГоПро - от Димы пираньи.
Пропы - 12/4,5 и плата распределения питания с Flyduino.com
В итоге, с моторами вес пока 998 грамм.
Впоследствии добавлю регули ХК суперсимпл 18-20А (по 22гр.), приемник, видео трансмиттер, камеру ГоПро. Думаю со всем этим уложиться в 1300гр.
Вот фотки того, что получилось
Здоровая критика - приветствуется.
Алил двигатели можно отдельно взвесить?
С проводами (пол метра), креплением, пропшафтом, весит 78,5 гр.
А винты одинаковые будут?
ага
Алил, питание…??? Вроде как 3банки…
Просто вот чешу тыковку…, двигатели вроде как 650кв, не мало ли будет оборотов на 3банки…??
Я вот себе думаю надо на 4банки переходить, и токи поменьше будут…
или я не прав…???
С выбранными винтами маловато.
Да и вообще, с увеличением массы ЛА и потребной мощности, выгоднее переходить на большее напряжение.
Значит всётаки я прав, значит бум на 4банки переходить…
Да, я бы и сам на 4 банки перешел, но вот 3-х баночных аккумов полно, а отдельно покупать 4S не хочется.
Зато с 3S с нагрузкой до 1,8кг. он будет очень экономично летать (в соответсвии с данными производителя).
Вон и Вартокс летает на 3S, и ничего. Я узнавал у него про энерговооруженность, при его весе в 1,2 кг (без аккумов) летает отлично, не так реактивно как на 4S, но если квад будет весить 1,6 кг с батарейками 3S, то для FPV в самый раз!
Он для эксперимента поставил винты 14/4,7, а также на этот Y6 вешал 2.5 кг дополнительного груза. И ничего, от земли отрывается, более менее управляемо летает.
Также, про токи. Не факт, что после перехода на 4S они будут меньше, это зависит от двигателя. Если у мотора низкий КВ, то да, может токи и уменьшатся, но если у мотора КВ высокий (например, если это КДА20-22L с 924kV), то токи могут возрасти при тех же самых винтах (на малых оборотах моторчик будет напрягаться).
При одном и том же двигателе зависит от винта.
С тем же винтом, конечно, станут больше.
В данном случае надо либо переходить на 4S, либо поставить винты большего диаметра.
По экономичности.
Гекса с двигателями и винтами от XAircraft650( примерно 12х6) висит с двумя АКБ 3S 5000мАч на 20А, при установке двух 4S 5000мАч (+200гр) и винтов 11х4.7 висит на 16А.
Интересные терки про 3S vs 4S на мультикоптере www.multicopter.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=294
Что меня сдерживает (пока) от перехода на 4S:
- Парк новых аккумов, 4S аккумы более чем на 25% дороже 3S аналогичной емкости.
- Новые регули (хоббикинговские суперсимплы 18-20А работают максимум с 3S)
- Нужен новый отдельный БЕК на 12 вольт, т.к. светодиоды и видео трансмиттер кушают именно 12В, а не 16. (у кого мультивий на сидуине или про-мини - тоже ограничение в 12в, на флайдуино, вроде как 16в).
третий пункт обходится подключением всего маломощного хозяйства к балансирному разьему где легко найти 12v
реги по напряжению ограничивает только линейный БЭК, который будет перегреватся. Но в коптерах встроенные в реги БЭКи нафик не уперлись, поэтому полетят они и на 4S.
ХС светодиоды у меня и от 4С работают, а для видео все равно надо ставить DC-DC. Вообще мой коптер что на 4С, что на 3С летает.
А что из БЭКов на 7-12 вольт посоветуете, т.к у меня БЭКи только до 6 вольт?
TEL 5-1212
если под емкостью имелись ввиду лишь амперы, то в отадаваемой мощности как раз и будет прирост 33%… в идеале конечно
к примеру:
2.2а/ч * 12.6в ~= 27вт/ч
2.2а/ч * 16.8в ~= 36вт/ч
потому и дороже выходит…
т.е. если прилепить к 3s одну банку сверху, етож не значит что емкость останется тойже 😃
Почему от мотормаунтов отказались?
Моя лень, увидел у Вартокса, что так тоже можно и забил на мотормаунты.
TEL 5-1212
А можно ссылку, а то че-то гугл по запросу TEL 5-1212 ничаго не находит?
Нашел.
Дороже выходит потому, что при той же емкости там 4 банки, а не 3.
А что значит?
еще раз (или 3 раза) пост перечитайте, возможно понятней станет…
Перечитал, не стало. Поясните пожалуйста. Я без подколок, просто раньше считал, что если на банке акума написано 1.2В 1000мА/ч, то собери их 100 штук - получим акум на 120В, но все той же емкости - 1000мА/ч. А вы говорите что это не так. Вот я прошу пояснить, а то живу в неведении, и другим неправду рассказываю.
Эт смотря как соединять если последовательно да, а если паралельно то увеличится ток а напряжение останется прежним
Да, если все соединить параллельно, то получим акум на 1.2В, но емкостью 100А/ч.
если банку прилепить последовательно то ёмкость останется той же, но тут происходит следующее мощьность потребляемая не изменилась, ну почти банка тоже что-то весит, а напряжение стало выше - следовательно потребляемый ток упал - отсюда получаем прирост во времени, но незначительный и вес увеличивается…
