микроQUADrик на КуКе
J_MoToR
cylllka:
Самодельный микроQUADrик на КуКе
Ну, дык… этот момент я не учел 😃
cylllka
J_MoToR:
Это просто уменьшеный вариант того, что на ХК продается, летные характеристики теже
J_MoToR
cylllka:
Летные - не спорю… но, с регами у платы с ХС все же есть проблема…
cylllka
J_MoToR:
Они электрически абсолютно идентичные! Просто меньше размер. Никаких отличий нет. Препробовали кучу этих КУКов и с ХК и не с ХК, работают одинаково.
J_MoToR
cylllka:
тогда вывод простой: Плюшки сговнялись
lohmat
По прикидывал раму маленького квадрика из ниже указанных комплектующих.
Моторы: 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g)
Пропеллеры: 4x2.5 или 5x3
Регуляторы: TURNIGY Plush 6A
Мозги: MultiWii SE V2.0
АКБ: 2S 800mAh
Лучи из карбона 3x3,основание тоже хочу из карбона толщиной 1мм.
Что скажете? 😃
Вот что получается:
cylllka
Лучше карбон 4х4 брать. 3,3 чуток тонковат. При падении на луч расколется. Я в начале использовал 3х3. Нижнюю площадку сделать как можно легкой, насверлить дырок. Мы вообще без нее летаем. Резинкой батарея прижимается к основной пластине
lohmat
cylllka:
Да я бы с радостью, но где его взять? 😦 На кинге нету.
Хочу продумать раму из листа текстолита или карбона (1мм) и этими палками 3x3 - для жесткости (приклеить с одной стороны), правда она потяжелее получится. Ну еще пропеллерами вниз хочу попробовать расположить…
cylllka
Можно сделать по 2 луча, сходящиеся на конус,в виде 4х конечной звезды. При столь тонких лучах пропы не обязательно вниз ставить
VitaliyRU
lohmat:
так никто не строит 😃
Самая прочная и жеская фигура - треугольник
вот так прочнее в несколько раз без набора веса
duxa1986
Пришел карбоновый квадрат 4*4. Какие провода в него вставлять? Что то все толстые…
И сечения хватит для 5 ампер?
lohmat
duxa1986:
А где брали? Или там уже нету?
mx400mx400:
Я использовал совдеповский “МГТФ”…
Каким сечением? 0.3?
duxa1986
lohmat:
На AVIONIX брал. Должен быть в наличии…
lohmat
Нарисовал еще один вариант рамы, но на этот раз всё из 1мм карбона, или текстолита, еще не решил 😃
Рама состоит из 4х одинаковых половинок и основания, которое их скрепляет. Чтобы выточить одну половинку достаточно листа 100x120мм. Чем лучше резать лазером или фрезой?
duxa1986
Подскажите как правильно настроить параметр MINTHROTTLE.
У меня сейчас стоит на 1150. При газе в минимуме (показывает 989) пропы не крутятся. Я так понял что при минимуму уже должны крутиться, чтобы в воздухе не отрубались моторы?
У меня Turnigy plush 6A, моторы 10гр.
devv
Щас во всех темах будете повторять вопрос ?
duxa1986:
Сделать АРМ, давать медленно газ, смотреть в ГУИ на шкалу газа, вбить в конфиг цифру которую увидите когда пропы закрутятся как Вам нравится, залить в ардуину.
duxa1986
devv:
Что такое АРМ?
devv
“ARM” русскими буквами
ЗЫ
Тема про микроквадрик на КуКе
duxa1986
Подскажите кто знает. Даю немного газу, чтобы коптер взлетел сантиметров на 20-40. Он взлетает но не держится на этой высоте, а движется то вверх то вниз ударяясь об пол. Это нормально? Включен только АСС. MINTHROTTLE 1300. Регули plush 6A.
В полете заметно что его немного колбасит, как убрать?
ziss_dm
Кстати летал на нем сегодня в ветер 14 м/с - рулиться очень приятно. 😉
А если снять корпус - то как обычно.
duxa1986
Блин, как балансировать маленькие моторки? Передвигаю изоленту по миллиметру и все равно вибрация есть… Как определить какой кусок изоленты по весу нужен?
Из-за вибрации прыгает по высоте…
dvk99
ziss_dm:
Не верю! (С)
14м/с унесет эту крошку с травы - стиком двинуть не успеете.
Хотя, может, это юмор такой.
12 days later
duxa1986
Доделал я своего мелкого)))
Конфигурация:
мозг: Multiwii 2.1
регули: Turnigy Plush 6А
моторы: 1811 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g)
топливо: 850mAh 2s 25C lipo
винты: 5*3
рама: стеклотекстолит, карбоновый квадрат 4х4мм
вес: 180 грамм
