ESC (ликбез)
Grinny
GocMAN:
может 14AWG хватит?
По моим прикидкам на 20А должно со свистом хватить.
Spartak1245
Всем привет. Перепаял атмегу прошил Симонк через avr isp теперь моргает красный диод когда идет считывание через afro usb linker. Ни чем не подцепляется, как быть и как восстановить прошивку?
Регуль Afro 30a
Art_Nesterov
Нужно через isp при помощи USBasp прошить BLheli. Но обязательно в менюшке про бутлоадер поставить Simonk. Тогда можно будет программировать через афро линкер.
Spartak1245
Art_Nesterov:
Я вроде бы прошивал Simonk через KK и выставил 8k + enable bootloader ну и прошил, после этого моргает красный диод. Может попробовать прошить именно Blheli через КК?
Все вроде бы прошил через usb определяется))
Да кстати парни кто нибудь знает маркирову 3 мосфетов которые находятся на самом конце выход к моторам на Afro 30A 2-6s lipo Если не ошибаюсь,то это TPCA 8087?
Spartak1245
Не задача! Поднял коптер в зале все ок. Вечером после второго подключения при прогреве назы услышал хлопок гляжу, а там свет и дым. Вообщем сгорел один Мосфет на черном проводе к мотору. Ппц я короче в шоке просто хорошо не в воздухе. Завтра буду перепаивать мосфет поглядим дальше. Из-за чего мог сгореть есть какие предположения? Проверил КЗ не было.
arb
Может пока в воздухе был перегрелся и подгорел, а при повторном подключении просто догорел.
Spartak1245
arb:
Без понятия… Хотя я его поднял на секунд 30 в общем. Проверил детали сгорел стаб на 5 вольт, транзюк, и два мосфета. Я вообще думаю, если я его починю стоит ли на них летать? Чет я очкую теперь!
Блин, деньги на ветер и время в 3 месяца ожидания.
arb
А что от стаба питалось?
Spartak1245
arb:
Вся плата регулятора. + проверил еще и атмега накрылась. Короче ппц.
fpv_mutant
Пришли,еще 4шт AFRO slim 20,качество пайки УЖАСНОЕ! компоненты не на своих местах,смещены,приподняты,можно отковырнуть ногтем.
В пример этому производству ставлю качество пайки регулей от HOBBYWING.У меня их много,на Silabs и Mega,все имеют качественную пайку,даже один взгляд внушает доверие. (не рекламма)
Регули YEP качественно спаяны.
serg2557
Всем привет
перепрошил EMAX40A+UBEC. стояла симонк с завода
через ардуинку перепрошил в BLHeli 14.1
Через контакты на плате все видится и прошивается. через сигнальный провод ни в какую не хочет
ни через ардуину ни через clinflight
что такое может быть?
Art_Nesterov
serg2557:
Я недавно перешивал в очередной раз регули и в процессе обнаружил, что если прошивать Ардуино про мини, как USB linker, то не хочет коннектится. В настройках USB linkerа (там же в программке БЛхели), нужно переставить bit time. По умолчанию там стоит 32, я поставил 40. Так работает.
serg2557
я прошивал через arduino nano 4if-way там нет этих настроек
Серый78
Всем привет! У меня такая проблема,Запускаю гексу,стоит на малых оборотах и слышно что какойто мотор подгазовывает,такое ощущение что он через реле поворотов подключен))). В полёте очень нестабильна,ветра нет а её подбрасывает будто она порыв схватила.Что это может быть,и как решить проблему подскажите пожста.Спасибо!
Art_Nesterov
serg2557:
Вы не поняли… берете свою ардуинку и прошиваете в нее ардуино_юсб_линкер, прямо из программки БЛхели (есть отдельная закладка). И получившимся девайсом подключаетесь к сигнальному входу регулятора. Выбираете в меню порт, скорость… И отдельно после прошивки девайса есть его конфигурация. вот там эти настройки есть. Сам проверил, все работает.
serg2557
Art_Nesterov:
у меня это не работает(((
такой метод как я понял срабатывает если прошит sinok bootloader а у меня прошит уже blheli bootloader
Art_Nesterov
serg2557:
Ясно. Я тоже мучал БЛхели бутлоадер, но без толку… может я чего не знаю, но не вышло. Еще у меня при прошивке Блхели бутлоадера вместо кварца подключался внутренний генератор атмеги и на морозе регуль не запускался. После долгих экспериментов, я прошился с бутлоадером Симонк и все ок.
сандор
Серый78:
Была аналогичная проблема и вылилась при полете ночью ,еле опустил коптер . Оказался дурил регуль ,заменил на новый ,благо был в запасе и не стал с ним разбираться.Сейчас все нормально.
Art_Nesterov
serg2557:
а есть ссылка на симонк бутлодер?
Ссылка не нужна. Когда вы к Атмеге подключаете Usbasp и жмакаете “прошить БЛхели”, у вас появляется окошко и там выбор бутлоадера. Там выбираете Симонк…
Art_Nesterov
serg2557:
у меня силабс а не атмега
Сори! по силабсу не подскажу.
Серый78
сандор:
Спасибо!Значит надо заново откалибровать два регуля? У меня 4 Диджаевские и 2 Симонка первые не калибруются.
Eugen1983
Какие ESC оптимальны для новичка и подойдут для таких моторов и пропов?
emax II cooling 2204-2300kv; 5x4.5 DAL Tri-Blade Bullnose Props
Сейчас все мои акки 3S 1500mah 45-70C. В будущем хочу на 4S перейти.
Сейчас летаю на 12A Simonk ESC. Вроде все нормально, тяги хватает. До этого esc прошивать не приходилось. Посоветуйте несколько вариантов, чтоб не дорого и не сильно сложно.
Добавлено:
Нашел вот эту вот таблицу и впал в отчаяние! Пропы аналогичные моим это DAL 5x4,5 Bullnose, только у меня еще третья лопасть есть, и в таблице они на моторах 2204 тянут мах.ток не меньше 24ампер. Это что за аккумуляторы мне понадобятся с тремя лопастями?? Может быть ну их эти “DAL Bullnose 3 Blade” с таким энергопотреблением, а взять что-нибудь попроще? Я же планирую еще какое-то время на своих 3S аккумах полетать…
