ESC (ликбез)
А зачем вы такое старье вообще покупаете? Хrotor хотя бы нужно было брать. Или еще лучше такие:
www.banggood.com/Eachine-XM-S...p-1015267.html
а не для мелколётов эти регули тоже хороший выбор ? для использования с назой? кв моторов 650 питание 4S, сейчас стоят спайдеры 30А ещё первых ревизий,
есть смысл менять будет ли какой выйгрышь ? кроме веса ? или овчинка выделки не стоит ?
Всем привет.
Подскажите пожалуйста какое сопротивление между выводами А В С ECS?
Подскажите,задача:тянуть Y6 весом 1.2-1.4 кг.,АКБ 3-4s,моторы 900кв с 10ми пропами,на каком регуле остановиться (нужно засунуть в профиль 15х15):
1) от него есть программатор и 4 купленных для другого коптера (еще не юзал),для Y6 не устраивает длина (т.к. в луче будут 2е штуки),но если они хороши,могу смирится
2)
3)
4)
5)
А фюзы прописаны на их использование или внутреннего генератора?
Вроде разрулил! Видимо фьюзы были для внутреннего генератора. Для нормальной работы перешил их очередной раз через USBasp Blhelli, но с симонковским бутлоадером. Там фьюзы другие, не такие, как в бутлоадере от блхели. Теперь регули нормально запускаются в мороз… проверил, работает.
Еще один нюанс обнаружил… Если прошивать Ардуино про мини, как USB linker, то не хочет коннектится. В настройках USB linkerа (там же в программке БЛхели), нужно переставить bit time. По умолчанию там стоит 32, я поставил 40. Так работает.
С мультистарами не связывайтесь. Очень низкое качество печатных плат, рвутся связи между слоями.
Достал новехенькие,ранее пришедшие 4е регуля Афро Слим 20,мне не нравиться как припаяны мосфиты,немного со смещением,контактная группа имеет плохой пропай и не полностью попадает на свои места пайки.
Собрал силовую часть, подключил моторы и регули, подал питание и один мотор почему то пищит (пик-пик) и немног дёргается, другие молчат! Ничего пока не калибровал, аппаратура едет! Моторы Tarot 4108, регули ZTW Spider 30A v3. Это нормально или что это? Дайте совет начинающему!
откалибровать надо сначала, а там видно будет, может и прошивать.
Есть где почитать/посмотреть какие звуковые сигналы что означают? Я так понял при включении раздаётся сигнал калибровки? Как то подключил регуль напрямую к приёмнику, ручка газа была отклонена. Сигналы отличались, начались непонятные звуки(не такие как обычно). Вот, хотелось бы разобраться
Добрый вечер всем,коллеги подскажите мне тоже по регулятору EMAX 12A
,ситуация такая: мотор дёргается при подаче газа ,если крутануть рукой мотор то он запускается и нормально реагирует на стик газа,сбрасываешь до нуля ,опять дёргается пока не крутанёшь его может прошивка слетела?
моторы разные пробовал.
Откалибруй заново
Может сам мотор виноват? Кз? Мож не заметили
я бы провода у мотора с пристрастием поизучал. Было такое когда один провод у обмотки на соплях держался.
Парни Спасибо за советы,всё починил.
Откалибруй заново
Колибровку проходил не однократно не помогло.
подключал несколько моторов,всё тоже самое было,не запускался.
Тоже думал на провод у мотора,но их было несколько(моторов).
Там ситуация в следующем,при подключении регулятора горел светодиод который в нём установлен,на калибровки и программирование вроде бы поддавался,по этим пискам хриплым хрен поймёшь. Я сразу не понял ,что означает светодиод,горит ну и горит,значит питание есть,а он на ошибки по ходу дела указывает.
Перепрошил и всё заработало,светодиод кратковременно мигнёт в пол накала при подключении и гаснет. Прошивал через ардуинку про мини.
Подсмотрев инете.
Подскажите пожалуйста, первые взлёты на квадрике, батарея 4s, моторы SannySky 2216-800, регули HobbySky 2-4s 30а. Несколько раз взлетал, висел, при очередном взлёте квад завалился назад на землю и из одного регуля пошёл дым, и этот же мотор плохо проворачивался вхолостую, дома выяснилось сдохли 2 мосфета и подкоротила 1 обмотка движка (проверял LCR тестером). Заказал новый регуль и мотор, поставил и похожая картина, но в этот раз мотор остался жив. Это баг или фича? Некачественные регули или так и должно быть при торможении мотора? Брать 40 а регули?
Всем привет. Вопрос таков, прошли Plush 30A (stm) на BlHeli 14.1, но Наза в2 сними ппц неадекватно себя ведёт. Говорят скорости мало. (Гейны опустил, хоть падать перестала)
Как повысить скорость?
ru.aliexpress.com/item/…/32342904690.html никто с такими дела не имел?
Здравствуйте!
Подскажите какой это регуль и чем его прошить?
Большое спасибо!
Нужен совет, хочу сделать удлиннители от мотора до esc. ВМГ e800, моторы 350kv, реги 20A (max 30), 6S.
Длинна будет 30см. Пока присматриваю 12AWG, может 14AWG хватит?
да и 18 за глаза
20awg достаточно.
18 ставят на моторы до 30ампер.
От невнемательный, на мотороха было написано 18AWG. Всем спасибо!
Имеет ли смысл включать damped light на рамах от 450, не поплохеет регулю? Вроде как должна увеличиться стабильность при снижении высоты.
включил на 10х пропах. При полетах блинчиком разницы не заметил
