ESC (ликбез)
Echelon
Отключите мотор от регулятора, подайте питание на коптер и проверьте постоянное напряжение на трех вариантах комбинаций между парами проводов (из трех проводов, идущих от регулятора на мотор).
Если между какими-либо двумя проводами постоянно присутствует напряжение, значит ESC неисправен и один из ключей открыт постоянно.
Серый78
Подскажите пожалуйста будет ли гекса летать с регулями разных производителей 4 DJI OPTO 30A и 2 Simonk 30 А OPTO,или надо все одинаковые ставить?Просто в наличии Симонк были 2 штуки.
Shuricus
С наибольшей вероятностью будет отлично.
У меня есть коптер с четырьмя разными регуляторами. Причем совсем.
saster
Echelon:
проверил - у двух пар из 3-х висит напряжение.
Лечению подлежит?
Серый78
Shuricus:
Два Симонка я откалибровал стиком газа,а диджаевские так не получается.Взлетать не пробовал,но так и на глаз видно,что у двух моторов те у которых Симонки стоят обороты больше.А как же диджи настроить что бы они с теми одинаково работали?Спасибо!
Shuricus
Диджейские регули скорее всего не калибровальны. Попробуйте другие настроить на диапазон 1000-2000.
spb
Подскажите пжлст, может не в тему,
Есть регули ноннайм, по 20 ампер на атмеге точно, подключив к блхели сьюит, он увидел рег, говорит что зашит симонк, предлагает обновить, НО, как определить какая прошивка подойдет. Запустил опцию identify esc, максимальное совпадение 0.64- multistar 20, шить или не шить, или процент совпадения дб больше для уверенности? Спс
saster:
подлежит
Да
Можаефф
Попробуйте через лампочку их потом проверить. Не должны сгореть, если что.
Серый78
Shuricus:
Это как с пульта?
Zodiak-vesi
Здравствуйте! Может есть у кого опыт в моём вопросе, помогите советом!Сегодня пришли регули ZTW spider opto 30A с алиэкспресса, по картинке у прадавца были первой версии(без кружка с номером версии), а пришли третьей версии(V3) Может кто сталкивался с такими? Их надо прошивать и есть ли вообще такая возможность? Про вторую версию читал много негатива пишут про срыв синхронизации. И нужно ли отключать красный провод? Контроллер Пикс, питается от БЕКА
Shuricus
Насколько я помню, версии там отличаются исключительно прошивкой. Если там есть бутлоадер - то прошивать можно через серво провод. Если бутлоадера нет, то его можно залить через пятачки на плате.
Если на регуляторе написано ОРТО - то обычно это левое китайское обозначение того, что БЕКА там нет. Значит красный провод и так никуда не идет. А левое, потому что этот термин обозначает наличие опторазвязки, которой там тоже нет, потому что это типичный мозговирус, типа НЕРЕКЛАМА. Лучше на всякий случай тестером померить, а то пишут, что там есть бек. В этом случае красный провод нужно вынуть и изолировать.
Проблемы со срывами, это исключительно проблемы прошивки, и в основном Саймона. Но в последних версиях, это должно было быть уже все исправлено.
А зачем вы такое старье вообще покупаете? Хrotor хотя бы нужно было брать. Или еще лучше такие:
banggood.com/Eachine-XM-Series-20A-ESC-3D-BLHeli-F…
Вам точно нужно 30А? 20А обычно всегда хватает, с запасом.
Серый78:
Это как с пульта?
Нужно крайние точки газа на пульте увеличить. Если получится, конечно.
Zodiak-vesi
Shuricus:
Вроде не старые! Регули нужны под 6S! Выбирал между Хобивингом и этими. Спайдеры меньше по размеру и хвалили их здесь где то, а 30A с запасом под Tarot 4108? вдруг винты побольше ставить буду))) Там Симонк стоит или что то своё у них?
Shuricus
Да нет, нормальные регули на самом деле, под 6S выбор конечно меньше.
На V2 стоял Саймон. На V3 - не знаю. Спросите у продавца.
Hyperion
Пришел banggood.com/RTF-Mini-4-In-1-12AMP-ESC-HV-35x35-Hi… Регуль 4в1
По внешнему виду отличался от того что было нарисовано на банггуде. В комплекте был конденсатор. Припаял его. Подключил 3s батарею, запахло жареным и оторвало кусок от одного мосфета
Предстоит теперь разбираться с бенггудом…
Позже уже проверил мультиметром. Звоняться все выходы на моторы. Проверил на афро - мультиметр молчит. Это вообще нормально?
youtu.be/Z1fUdIF5OvM
Art_Nesterov
Коллеги, подскажите пожалуйста…
Летом перешил Рстаймеровские регуляторы с Симонка на БЛХели. Все запустилось, все работает. Наступила зима, и два мотора (регулятора) не хотят запускаться. При чем после подачи питания вообще без звуков.
Дома, при нормальной температуре все работает “как часы” (летом тоже было отлично). Если коптер занести с мороза, подать питание, то минут через 10, один регуль просыпается, потом второй.
До прошивки они нормально стартовали прошлой зимой в -20, но с прошивкой Симонк.
Я грешу на кварцы в этих регулях… какие еще могут быть варианты?
schs
Art_Nesterov:
Скорее кварцев там и нет, раз такая термонестабильность. Мне помогала калибровка при низкой температуре.
arb
Самое простое по логике вернуть прошивку, раз она учитывает низкую температуру.
Art_Nesterov
schs:
Кварцы там есть…
arb:
Да решение на поверхности и действительно самое простое… . Это же не магия… Есть реальная причина ее нужно найти, а менять прошивку - самый крайний вариант.
ПС. Забыл сказать… регуляторов - 8штук (октокоптер). Не запускаются на морозе 2 из 8. То есть 6 работают… почему-то? Будем искать…
arb
Где-то попадалось что у Симонка раньше фьюзы не позволяли летать в мороз. Похоже теперь та-же участь постигла Блхели, а Симонк исправился.
И симптомы были те-же.
Геннадий_83
Нужна помощь, купил вот такие регуляторы
При подключении питания идет короткий мелодичный сигнал (мотор чуть дернется) и все. На стик газа никак не реагирует (ранее не один раз подключал моторы и регуляторы но такое впервые).
В чем дело, кто знает ?
Геннадий_83
сандор:
Вы калибровку делали ?
Да, пытался. Стандартным способом- газ вверх и подключаем батарейку, так ?
RTemka
Геннадий_83:
А какой диапазон входного сигнала ? Может не дотягиваешь ?
schs
Art_Nesterov:
Кварцы там есть…
А фюзы прописаны на их использование или внутреннего генератора?
