ESC (ликбез)
сандор
afx:
сегодня навернулся в сугроб, засыпал все снегом. все моторы стали дергаться.
дома просушил, все ожило, кроме одного мотора. дергается.
перепаял его на другой регуль - мотор ожил. значит тот регуль заглючил.
Была аналогичная ситуация, в результате на 3х регулях от влаги слетела калибровка ,провел калибровку через пульт и все летало как прежде
LampGraph
Hyperion:
господа, а подскажите те кто знает, какие детали в регулях чувствительны к влаге? По идее снег и дождь это практически дистилляты - то есть не должны проводить эл ток. Но глюки вызывает. Сам покрываю весь регуль. Но может достаточно покрывать только определенные детали?
Смысл в том, что на регуле очень близко высокое напряжение и большие токи и чувствительный микроконтроллер. Если на мегу на любую ногу подать напряжение батареи - она сгорит. Мега управляет транзисторами напрямую (через резисторы) либо через драйверы в которых присутствует высокое напряжение. Так что кз в любом месте может привести в выгоранию чипа. А еще мосфеты очень чувствительны. В идеале снег и дожь - дистилляты, но в них куча примесей которые во-первых отлично проводят ток, во-вторых разрушают пайку. А если у мосфета плохой контакт - он очень быстро дохнет и тянет за собой мотор. Кроме того, в результате кз может попасть 12 вольт по управляющим проводам в контроллер. Так что лучше полностью изолировать.
Как раз этим сам сейчас занимаюсь.
afx
видимо, контакт отошел или где-то микрогрязь коротила. всю ночь простоял на батарее - все равно дергалось
я со злости начал давить и щелкать плату пальцами и вдруг раз мотор сделал пару оборотов и потом запустился нормально. далее было так, что придавливаешь плату - снова глючит, отпускаешь - работает. а потом совсем везде работало.
доеду до паяльной станции да прогрею ее хорошенько в контактах, может где-то отвалилось
LampGraph
afx:
спитом протрите.
15 days later
appolinari
Всем здоровья!
Приобрел на банггооде такие регуляторы:
Теперь пытаюсь найти, как их программировать.
В смысле - количество банок, отсечка, тормоз и т. п.
Кто нибудь пользует такие на коптере?😃
Где найти инфу?
2099996
appolinari:
Где найти инфу?
Надо же программатор к ним или хоть инструкция. Там все должно быть написано.
Если программатор есть, то через программу BLHeli Suite, если нет, то можно через ту же программу с помощью ардуинки. Если ничего нет, то по инструкции, подключая напрямую к приемнику.
appolinari
Спасибо, попытаюсь ардуинкой… 😃
Я пытался найти таблицу ихних “попискиваний” и настроить при помощи пульта…
С ними инструкции нет 😦
2099996
appolinari:
Требуйте от продавца. Если не даст то открывайте спор.
А вообще, раз там Симонк, то на симонк и гуглите структуру меню программирования (таблица попискивания).
Можаефф
appolinari:
2099996:
Не нужно ничего требовать от продавца. Все инструкции есть в интернете к Саймоновской прошивке. И тем более открывать спор - это будет полный неадекват. Большинство регулей с этими прошивками продаются без инструкций, потому что они никому не нужны. В саймоновской прошивке все уже настроено, ставьте и летайте. Только калибровку можно сделать, по принципу как на любом регуляторе.
appolinari
Калибровку я сделал. Моторы крутятся. 😃 . Я просто хотел подстраховаться, проверить не включено ли, скажем отключения по питанию, или ещё чего непотребного… у меня один раз был такой казус. коптер возвращался “домой”, RTL по питанию и один из регулей отрубился. Коптер приземлился не совсем мягко. 😦
ssilk
appolinari:
В альтернативных прошивках а-ля Саймон или БлХели этот функционал вырезан… То есть совсем… Кроме определения количества банок и калибровки там все остальное убито… Ставьте и летайте (С)
2099996
appolinari:
Я бы тоже подстраховался, но при наличии инструкции и программатора или при наличии признаков неадекватного поведения. И обязательно не выпуская из рук протестировать на “срывы” и нормальную реакцию на движение стиками.
Можаефф:
Зачем же искать, если можно попробовать напрячь продавца. Скинет скан, ему не трудно.
Можаефф:
Али беднее не станет и китайские коллеги тоже. Если вернут процентов 20-50.
За 1,5 года общения с ними, я это себе четко понял, там “любой” порядочный продавец, со временем становится не порядочным. Почти всегда когда начинается спор по любой причине.
appolinari:
На али много говна продают, на волю не отпускайте коптер без проверок.
Можаефф
Вы невнимательны - эти регули не с Али. Также, поскольку это Саймон - подключать их к Блхели для настройки бесполезно. И таблицы пиканья к Саймону тоже нет. У Саймона все настройки производятся при прошивке.
С таким уровнем знаний, и желанием всех напрячь, меня не удивляет отношение продавцов к вам. Я бы банил таких покупателей навечно, на их месте.
Я тоже закупаюсь 1.5 года на Али и споров по любой причине у меня нет.
2099996
Можаефф:
Вы невнимательны
Возможно.
Можаефф:
КАКОЕ ЭТО ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ К ПРОДАВЦАМ?
Можаефф:
Это означает что вам повезло, мне повезло меньше.
Из заказов на пол ляма, мне барахла попалось примерно 20%, из которых далеко не все споры получилось выиграть. Они адекватно себя ведут продавая товар не более чем за 200$ стоимостью и работают порядочно преимущественно по мелочевке, когда зарабатывают себе рейтинг, а потом сливают аккаунт, начиная обманывать.
screencast.com/t/hirnykSDl
Можаефф:
Также поскольку это Саймон - подключать их к Блхели для настройки тоже бесполезно. И таблицы пиканья к Саймону тоже нет.
Это замечание я принял.
appolinari
Зря вы так, Александр…😃 Таблицы пикания для саймона таки да существуют. У меня два коптерка на таких вот саймонах летают:
Так они приходят с “мэньюалом” и с прописаными там “таблицами”. Я специалбно для них себе такую вот шнягу заимел:
По тому как задолбался их через пульт “пропикивать”.😃
Можаефф
Не зря, это кастомная прошивка для Емакса. Прошейте его стандартной, и никаких таблиц не будет.
Эти рассчитано как раз на то, что бы такие коробочки покупали. Для стандартной прошивки они не нужны.
ssilk
appolinari:
Александр прав… В этих Емаксах не саймон, а специальная прошивка на основе БлХели, потому как они сделаны на контроллерах Силабс, а саймона для силабсов не существует… (В полной БлХели есть пункт, позволяющий настройки с аппы, скорее всего, в кастомной тоже)
2099996
ssilk:
Александр прав…
ssilk:
Можаефф:
Можаефф:
Ребята, у меня походу “лыжи не едут”, один одно говорит, а второй ему противоречит и говорит что тот прав.
Я склонен больще доверять опыту Сергея, но Сергей говорит что Александр прав.
Растолкуйте нормально раз и навсегда.
Кстати пользуясь случаем расспрошу про свои регуляторы с программатором. Вопросы аналогичные.
ssilk
2099996:
Я тоже раньше думал, что в емаксах саймон… Пока термоусадку не снял и не увидел контроллер силабс… Александр прав в том, что там прошивка кастомная. Но прошить в эти регули полноценный саймон нельзя.
2099996:
Вопросы аналогичные
Установите БлХели Сьют и почитайте там мануал, если непонятно по самой программке или по настройкам… Что касается самих регулей, их можно подключить к Сьюту и считать их прошивку… Не надо стремиться их сразу прошивать… Как подключать не в курсе, не интересовался. Скорее всего, через афросвисток или любой другой линкер (Ваш подойдет), по сигнальному проводу…
2099996
ssilk:
Спасибо, я их еще не получил, заказал с Бангуда быструю Емс доставку позавчера вечером, сегодня трек номер скинули, буду ждать и разбираться.
Кстати DYS по вашей рекомендации выбрал. Отпишусь позже что да как.
П.с. кстати уже писал где-то что первый опыт с регулями ноунейм(JMT или FMT) на али у меня не удачный вышел. Из семи регулей, 4 на контролеерах ATmega8, а 3 на Silabs, хотя с виду все одинаково было, но под термоусадкой, плата с самим контроллером разная. Когда открыл спор, деньги вернули без боя.
spb
Подскажите за что отвечает параметр demag compensation, в регулях с блхели, спс
сандор
Есть 6 регулей multicopter.gr/en/…/mc-40ab-181-detail 40А и 600Hz ,вес каждого регулятора с радиатором 37 гр .Если выкинуть радиатор который весит 10 гр ( в итоги набежит 60 гр) и летать на моторах с потреблением не более 10 А ,как думаете проблем не должно быть ? Просто сейчас нет возможности купить другие ,а эти валяются.
LampGraph
сандор:
Сейчас точно можно без радиаторов, летом помониторьте температуру.
saster
Плюхнулся при посадке пару раз в снег. При попытке взлета ( летал уже поздно вечером) полыхнул один из моторов. Сгорело четыре обмотки. Думал, что причина в самом движке. Нашел через форум аналогичный движок ( сильно правда юзанный, но и за это спасибо огромное), подключил, включаю батарею, регулятор ( у меня 4 в 1) издает привычный звук, движки слегка дергаются , и вновь начинает дымиться движок.
Судя по всему проблема - в регуле. А как можно проверит его? Есть из приборов только вольтметр. Есть ли смысл морочиться с заменой ключей, учитывая, что придется покупать четыре новых регуля(и запасной)?
