ESC (ликбез)
Вопрос к опытным, какая слава у регулей от HobbyWing? Насколько надежная электроника? Нужно купить у них серьезных регуляторов на серьезную сумму, хочется в начале узнать их репутацию.
Каков критерий серьёзности?
Я не спрашиваю тут про серьезность, я спрашиваю про надежность
Спецы, подскажите. Мотор для моделей автомобилей четырехполюсный безсенсорный, типа Leopard LBP…, будет работать под регулятором для авимодели?
Или есть какая-то особенность, реализованная только в регулях для автомобилей же…?
четырехполюсный
Что за четвертый полюс? Ссылку или фото можно?
Если у него есть 3 фазы, то куда он денется, конечно будет… Даже сенсорник будет, только без ключевого функционала. Сенсоры нужны для удержания высокого момента при околонулевых оборотах.
А так, это обычный бесколлекторник.
фото можно?
Например этот:
ru.aliexpress.com/item/…/32821412773.html?mall_aff…
Хм. Это обычный бесколлекторник, где там четвертый полюс то?
В названии 😃 Там 4 poles
Там 4 poles
Ну, даже если речь о таких тонкостях, там может быть 4 магнита, а полюсов должно быть кратно трем… Фазы то три. Как можно намотать 3 обмотки на 4 зуба?
Видимо какая-то путаница в терминах или в переводе. Я щас посмотрел - речь именно про 4 магнита идет, но многие называют это 4 pole.
Вот ролик например
И еще картинка
Товарищи если прикрутить кондер сверху на радиатор под термоусадку ,грех будет великий?😁 Сейчас размещены традиционным способом ,за корпусом регулятора, но было бы удобно если будет так как на фото. Регули работают на 6S и около 7 A в пике, расчитаны 4-6S 30А
Попутно вопрос, сейчас мной установлены кондеры 330 мф 35 вольт, но на плате расположены керамические 4 с одной стороны (видно на фото) и 8 с друго ,фото 2 и 3. есть ли необходимость в дополнительных тех что я установил?
Тут с этими кондерами такая штука… чем у него короче ножки, тем он работает правильнее
Было короче некуда.
Но если пересадить на спину, то уже нет
Здесь проблема будет больше в теплоотводе. Т.е. кондер будет греться от рега. Электролиты нагрев не любят.
Термоусадка играет роль легкого одеяла, ограничивая теплоотвод.
Кстати, радиатор здесь играет больше роль успокоителя покупателя в надежности рега. На самом деле только съедает вес и мешает теплоотводу.
Есть.
Керамика не спасает от помех. У меня есть реги все в керамике, так пока не поставил электролиты помехи были по полной. Спасают если только от ВЧ, ну и чуть помогают.
35В для 6С ненадежно мало. Надо двойное напряжение.
Если мешает размер, то можно попробовать поставить 220мкф (все будет лучше).
Есть.
Керамика не спасает от помех. У меня есть реги все в керамике, так пока не поставил электролиты помехи были по полной. Спасают если только от ВЧ, ну и чуть помогают.35В для 6С ненадежно мало. Надо двойное напряжение.
Я уже забыл про помехи,основная цель установки конденсаторов и была, устранение помех. Оставлю все как было, кондер за корпусом регулятора.
Всем привет! Посоветуйте регуль 4в1,желательно с али. Наза двиг. 3506 650кв бат 3s 6000. 30-35А и штоб мог работать без доп. прошивки… Понравился этот-
ru.aliexpress.com/item/…/32833591118.html? spm=a2g… будет он работать с назой -сразу из коробки?
Будет. Но зачем вам такой регулятор с Назой? Он ведь предназначен для того, чтобы стоять в стеке вместе с полетным контроллером, а наза по форм-фактору ну никак не подходит.
Ну и цена у него сейчас не самая оптимальная.
На гирбесте есть он же, переименованный (клон) и дешевле: www.gearbest.com/esc/pp_009538547815.html
Ну и цена у него сейчас не самая оптимальная.На гирбесте есть он же, переименованный (клон) и дешевле: www.gearbest.com/esc/pp_009538547815.html
Очень большое спасибо! Хочу облегчить свой квадр, сейчас стоят родные 30А …
Здраствуйте.
Подскажите будут такие регуляторы работать с naza m lite?
banggood.app.link/hWKBSaiFFR
Получилось как всегда сперва заказал, а потом прочитал, что они не работают, правда там речь шла про вторую версию регуляторов.
Спасибо.
Будут.
А я посте снялся пчёлки с блхели с назой ставить - народ отсоветовал. Поставил тбс 30А на саймоне.
Не стоит путать Блхели с Блхели_С. Это разные прошивки, с принципиально разными возможностями.
Кстати, пчелки тоже с разными прошивками выпускают.
Народ, а кто брал такие?
www.aliexpress.com/item/…/32776878229.html?aff_fci… (не реклама) планирую на 450 раму с raserstar br2508s 1275kv винты 1045, под 3s
Доброго времени суток!
ЧТо можете сказать про Flycolor Raptor SLIM 40A S 2-4 S ESC (не реклама). Кто пробовал, какое соотношение цена-качество? Легко ли программируются?
