ESC (ликбез)
Воронов
Ozyris:
У меня только с одной версией Betaflight все регули в BlHeli видятся
А какая версия?
В продолжение описанного выше: перешился в другую прошивку, все моторы заработали. Но в BlHeli всё так же регули не определяются…
Полетник Airbot - OMNIBUS F4 Nano V6.
Изначально прошил в AirbotF4 (один мотор не работал), потом прошил OMNIBUSF4V6 (моторы работают, но в BlHeli регули не определяются).
Вообще по этому полетнику пишут “Для корректной работы: Необходимо залить прошивку Fireworks v2…”, но для версии 4.0.2 нет прошивки Fireworks v2. Или она, может быть, как-то иначе называется?
Воронов
Обновил BLHeliSuite32 до последней версии - всё заработало.
Ещё вопрос: возможно ли использовать на одном полетном контроллере два регулятора 4в1 без доработок или есть какие-нибудь особенности подключения? Если ставить такие регуляторы на октокоптер.
arb
Воронов:
Ну может кто-то и догадался сделать особенности, но раньше это было просто 4 независимых рега на одной плате. У каждого свой вход, мозг, ключи и выход. Просто типа общая печка, когда каждая деталь подогревает еще и соседей.
А что на окте мало места что-ли? Не самая лучшая идея в использовании 4 в 1 для окты.
Воронов
arb:
Ну, в этом деле места много не бывает, да и на весе сэкономить чуток, - тоже дело. В моем же случае вопрос больше (кроме экономии места (хотя 8 пчелок, наверное, можно расположить компактнее, чем два 4в1) и веса) в простом любопытстве и желании попробовать что-то не вполне стандартное…
schs
Воронов:
Я на гексе ставил, но неудачно, работали нестабильно, прошивка blheli. Заменил на blheli32 одиночные, проблема ушла.
arb
Воронов:
Скорее желание стандартное. Но есть такое правило - кроилово это попадалово. Сильно в компоновке не выкроишь (на окте проще обычные разместить), а вот попасть можно. 4в1 как и любое устройство имеет ограничение - удел рейсеры. На них еще есть шанс работать хоть как-то. На окте надо постараться с охлаждением 4в1. Есть шанс сжечь все 4 сразу (одно же устройство). Тогда преимущество окты в надежности сразу пропадает по сравнению с отказом 1 рега.
Воронов
arb:
А вот тут можно пояснить? Более развернуто бы услышать. Не вполне понятно, что имеется ввиду.
arb
Удобно встраивается в этажерку, а главное там обдувается со всех сторон. Опять же мало кто летает долго. Даже небольшой перерыв дает возможность остыть.
На окте такое не получится и она по другому используется. То что кажется мелочью или не существенным в таком плотном монтаже силовых деталей будет критичным.
Евгений_ex3m
rc468:
Да щас регули вроде как все нормальные.
Единственное, что надо решать, брать BLHeli_S или уже BLHeli32, у которых возможностей протоколов больше.
Если из старенького, можно взять пчелок ru.aliexpress.com/item/…/32950669122.html
Если из новенького, то например Robotdog ru.aliexpress.com/item/…/32856381318.html
или ru.aliexpress.com/item/…/32985609238.html
ничего не понятно.
А что можете сказать по поводу таких регулей? Razor32 V2 35A
вижу есть третий контакт по центру,у других брендов это телеметрия, если верить описанию, ну или такие HGLRC T-Rex 60AMP
Ну или, если на париться то такие будут самые крутые? DYS Aria BLHeli_32bit 35A
Подскажите, всё-таки что выбрать? бюджет не резиновый!
arb
Евгений_ex3m:
Эти не стоит. В данном случае запас тока только хуже. Для открытия в 2 раза больше ключей от драйвера требуется большая мощность или будет медленнее открывать, а значит ключи будут сильнее греться (вместо обратного).
tuskan
вопрос.
регули hackrc 32bit 35a
при включении очередной батареи просто полыхнул ряд кондеров.
замена на новый не выявила других неисправностей.
от чего?
просто качество такое?
rc468
tuskan:
а батарея сколько вольт?
arb
Электролит стоял? Ну и конечно напряжение какое?
fearwild
доброго дня. проблемка возникла с выбором регулятора. склонился к FVT LittleBee 30A-SBLHeli. палками не кидайтесь пожалуйста только) просто читал что с ними проблем особо нет
пока что у меня аккум 4s 6000 махов моторы 2212 920 kv. собираюсь перейти на 2 аккума по 4s 6000 и моторы sunnysky 3508 700kv. нормально ли эти регули будут работать и где понадежнее купить?
rc468
fearwild:
У меня были на 4S/20 ампер 2 комплекта и один комплект на 6S/30 ампер сейчас есть. Все нормально, без проблем. В частности 30-амперные гонял на 4-6S с моторами саннискай 2806 650 и 400KV, и буду ставить на строящуюся раму под 13-15 дюймов. Мне просто нужны именно на 6S. Если у вас 4S, то берите лучше 20-амперные, этим моторам больше не надо.
Покупал не заморачиваясь - какие больше по цене нравились.
Они кстати раньше стоили дороже, сейчас похоже сливают остатки. Если нужен задел на будущее, берите уже BlHeli_32.
tuskan
arb:
Батарейка 4s кондер стоит, на этом регуле уже приличный налет, да и держать он должен 5s
fearwild
rc468:
просто у меня в городе есть 30А. в принципе ж не сильно страшно в сравнении с 20?
пропы будут 1247. по ecalc мощности в 20А уже не хватает
rc468
fearwild:
в принципе ж не сильно страшно в сравнении с 20? пропы будут 1247. по ecalc мощности в 20А уже не хватает
да не страшно, размер и вес чуть больше.
Евгений_ex3m
В общем заказал такие регули Razor32 V2 35A BLheli_32 По отзывам вроде ничего и цена оптимальная, а теперь можете помидорами и огурцами закидать:)
fearwild
Евгений_ex3m:
а теплоотводную платину надо на такие ставить?
Евгений_ex3m
fearwild:
Думаю приклеить в аллюминевым лучам
arb
fearwild:
Самое простое это ставить реги в потоке винтов.
На этих ключи с 2-х сторон. Радиатор будет ставить тяжко. А еще должно греться сопротивление датчика тока. Как будет греться остальное надо проверять.
PS. На всякий случай. Я тесты делал на стенде под нагрузкой тепловизором. Не этих, но есть общее.
fearwild
arb:
давеча сгорел у меня один регулятор скорости, Readytosky 40А. выгорели ключи. фаершоу было конечно красивым. теперь сижу ивычитываю на что понадежнее поменять. голова уже едет
arb
fearwild:
Удвоенное количество ключей, радиатор непонятно как прилепленный и закрытый пленкой. Т.е. все сделано, чтобы фаершоу состоялось.
fearwild:
теперь сижу и вычитываю на что понадежнее поменять. голова уже едет
Один комплект ключей, драйвер, дополнительно электролиты, поток винта и практически любой работать будет. Хотя есть и проблемные типа Кисс24, хотя считается прародителем 32-х битных.
Голова кругом, тогда проще ориентироваться на отзывы (хотя и здесь могут быть разноречия). Можно поискать тесты.
У меня в дневниках есть тесты нескольких. Они уже малость устарели, но если работают и продаются, то почему бы не воспользоваться.
Janis
вопрос один возник , программа блхели суите, я к ней могу подключить регуляторы esc racerstar 15a и менять настройки, а вот регуляторы foxeer f25a esc 2-5s не получаетса к этой проге подключить… почему ?
