что за Free Flight FF Auto Balance Controller ?
Triumpher
Еще раз сходил на улицу. Ветер. Легкий морозец.
Сначала полетело хорошо. Потом начало вести назад, как и в прошлый раз. Посадил. Решил сделать IMU Calibration, т.е. реинициализацию датчиков. Оба стика вверх и в разные стороны. Загорается green LED. Прошло 30 сек. Пискнул. Калибровка завершена.
И полетел уже ровно. Но не долго. Минуты через две опять вести начало. Правда еще и ветер порывистый был, и с ним тоже приходилось бороться (я еще только учусь). Думаю нужно было еще одну калибровку сделать, т.к. считаю, что возможно плата еще не остыла до температуры на улице (плата в боксе от CD-дисков, классика)
OlegWB
Triumpher:
Скорей всего это так и есть у меня на морозе как и при комнатном градусе:) я сразу на морозе не взлетаю сек 20-30 как бы под прогревом но это больше нужно для аккумуляторов ,ну и наверное принудительно догоняю градус контролера 😃 так что все летает без проблем 😃
Triumpher
Значит будем утеплять. 😃
Причем до FF, я попробовал КуК с FY-20a скрещивать. И картина была именно такая же. По мере остывания (или нагреве в процессе работы) горизонт плыл.
P.S. Как то неудачное время года я выбрал для входа в коптероводство. 😉
Dreddix
Проще дать коптеру остыть 5-10мин, чем калибровать 2 раза… Батарею не подключать, батареи во внутреннем кармане в тепле пока остывает коптер. Остыл- воткнул батарею и полетел. Если плата закрыта каким-то защитным корпусом- корпус снять, чтоб остывала плата быстрее.
Triumpher
Все! Летает хорошо!
Действительно надо было один раз на на улице полностью принявшей температуру окр.среды плату откалибровать. И теперь нормально летает. И при следующем выходе на улицу не приходится заново делать данную процедуру.
7 days later
leprud
Сергей_Вертолетов:
чем белая плата отличается от черной, кроме цвета
Еще надписями 😃
Все остальное полностью идентично
Сергей_Вертолетов
Просто пришел кит, а там плата белая, ну ещё пропы на размер больше, спасибо им, конечно, они дороже, а вот регулям тяжелее будет и моторы греться будут. Благо, запас большой, все размеры 😃
180alex
Пришел кит goodluckbuy.com/mini-x400-v3-arf-quadcopter-set-wi… с такой белой платой, собрал, настроил, каналы в пульте реверснул… и полетело 😃 если учесть что это мой первый полет (квадрик), то впечатление очень даже хорошее, хотя сравнить пока не с чем, кролик еще в пути, Naze 32 еще в тумбочке.
Еще, как новичка, порадовал минимум настроек, пока не знаю, хорошо это или плохо 😃
А винты у меня правильные положили
OlegWB
Дабы развеять тишину в теме , может кто не знает вот www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21030424&po… прошивочка для хексокоптера 😃 говорят видны все 6 движков. Да и продается она уже как система для хексокоптера на годлакере 😃
10 days later
Сергей_Вертолетов
Коллеги! Хотел тут поставить FF на раму, где есть возможность установить ее только стрелочкой на мотор. По инструкции оба варианта (и плюс и икс) - стрелочой между моторами… Кроме пластины - переходника - больше никак?
OlegWB
Сергей_Вертолетов:
больше никак?
Увы если только не поменять прошивку
Сергей_Вертолетов
Олег, спасибо огромное, буду пробовать!!!
А то подключил моторы, приемник, включил всё - через секунд 20 после включения плата начинает истошно пищать. Правда, мне удалось активировать контроллер и запустить моторы без пропеллеров на столе. Потоминачинаются постоянные пии-пии-пии… И ничего не сделать 😦
OlegWB
Сергей_Вертолетов:
А в софтине которая ZNS1002 от FF настройки сигнализация разряда батареи соответствующие ?
Сергей_Вертолетов
Подключаю адаптер, загорается синим, COM3 9600 появляется. Запускаю программу - нет реакции: выбираю COM3 9600 - графики не рисуются, в окошке под кнопкой Open - пусто, цифры на шкале внизу бегают… Плата предварительно запитана от 2s, 3s…
Psy_Nejumi_303
наверно что-то с портами. у меня всё рисуется. ком порт выбрал и когда двигаешь плату, то графики меняются.
А у меня вот руки дошли до платки наконец и проблемы какие-то странные.
Питаю платку на прямую, то она загорается.
А если питаю платку от регов, то нифига не горит:( Не понимаю. Питание с регов точно идёт на платку.
Или надо платку по-любому питать напрямую от акка?
Triumpher
Плата имеет свой собственный BEC. И без прямого подключения к батарее работать не хочет. Однако, питание для 5,6 выхода, для управления подвесом, не выдает, приходится брать с ESC.
Psy_Nejumi_303
Спасибо, значит буду присоединять на прямую к акку.
А вот ресивер что-то не питается от платки самой. Я наверно где-то не правильно подсоединяю.
Ресивер к платке цепляю и регуляторы к платке цепляю. Где ошибка?
Triumpher
Да так и должно быть. Плата FF, питает приемник.
А точнее, у меня первый канал подключен как обычно, -+~, 2,3,4-й канал подключены только сигнальные ~ провода, и 5 канал приемника, подключен к 6-му входу платы FF.
Psy_Nejumi_303
Что-то меня последние дни одни неудачи преследуют.
Собрал всю раму, всё спаял, подсветку к раме прицепил. Включил. УРА! Всё заработало, подсветка горит, платка заработала.
Ну думаю супер!
Потом опять включаю, ничего в электронике не меняя и тут пшик и дымок. Дымок был из проводов, если не ошибаюсь, чуть потемнели.
Теперь платка не включается, но где что перегорело, на глаз не могу найти, всё как и было. Может кто в электронике разбирается, может знаете что там в первую очередь могло сгореть?
И может кто-нибудь прозвонить плюс-минус с входа в платку, до плюса-минуса, которые подсоединяют к приёмнику?
Питал от аккумулятора 3S 2450mah 30c всё вместе, но пострадала только платка.
Psy_Nejumi_303
Моя отказываться понимать!
Протёр очень круто и сильно спиртом чистым и платка ожила. Что это было и из-за чего - не понимаю.
ахахахаха, она опять. Ничего не делал. Просто платка лежала передо мной. Подключил сейчас и ноль реакции.
Опять протёр и опять заработала. Что ЭТО?!
