Crius Hobby MultiWii
аксель по Z не выставляется на 0 (где-то 250 показывает) так и доложно быть?
по pith & roll калибруется до 0
Плюсовые с беков соединять нельзя. На некоторых регулях можно получит пыщ )))
Регули калибруются по простому
а при подключении на платке MW SE низя? на клоне KK вроде можно было, хотя да здесь вроде регули не пищат для настройки 😦
т.е. при подключении esc к плате MW + надо удалять 100% ?
Ну мы вроде тут в песочнице с дешёвыми линейниками, а так на импульсниках будет пыщь. Принимается…
Это нормально, не мешай машине работать.
Питч и ролл в нуле ноль это да, но если оттримируешь то будет не ноль в нуле ).
Ходили слухи о том что сделают в какой то версии, но не знаю чем закончилось. + при подключении лучше оставить один.
У меня такой ещё вопрос, если стабильно тянет в одну сторону нужно тримировать или GUI это, как-то, чем-то исправлять?
самое главное то мы не уточнили. Режим то какой? LEVEL или ACRO?
Если в LEVEL в сторону тянет, то триммировать аксель надо. Но прежде чем мучать LEVEL, надо же заставить в ACRO ровно летать.
LEVEL или ACRO
Где выставляется режим (проша 2_0) в GUI или при прошивки MW в config.h ?
И это верно. И тут надо не забыть что гирики калибруются при отрыве, то есть стартуем подгазовывая…
В гуе квадратиками на каналах служебных подключаешь аксель - будет левел, нет, будет акро.
т.е. гирики в статики не калибруются?
В статике в статике )
Гирики калибруюца при включении питания или от отдельной команды стиками, я у себя вывел калибровку гириков на арминг.
Ага значит 99% что режим LEVEL включен. Отставить двигать аккумулятор 😃) В гуи посмотреть можно, прямоугольник LEVEL зеленым горит.
Режимы переключаются 5 каналом аппаратуры. Но про это писали раз 100 уже.
Неа им же динамика интересней.
не вводите народ в заблужение, гирикам для калибровки нужен покой 😃
Да чё та где то помню читал, что при отрыве по акселю, но ладно. Нет так нет 😃 Покой наше всё.
по рукам блин за такие посты!
и главное Ж так уверенно человек врет пишет! 😃
Регули калибруются по простому, соединяем все одноцветные провода (как угодно, я взял запоротый приёмник и закороротил ряды) и подключаем к каналу газа непосредственно приёмника (по замороченному, там ещё высталяются диапазоны работы газа на пульте, в этой теме где то было раньше) и включаем (без винтов) борт, потом на аппе полный газ, аппу, пилик, газ вниз пилик пилик - готово.
Это делал, а вот (Триммирование акселя в гуе только показаниями акселя ненулевыми в горизонте увидишь (ИМХО), да тоже делал. На Ваш взляд, какие регуляторы лучше ставить? Мотры T-Motor 750kv
На мой Ваш блю сериес и рцтаймеровские (желательно прошитые) вполне. Но тут же надо под Вашу массу, винты, колво моторов, напряжение прикинуть макс ток. И тут калькулятор в помощь. 12шка это для лёгких обычно.
Делал, но подругому без запоротого приемника и закорачивания рядов.
а тянет как? Удержать можно или просто летит в стену? Моторы включаются вместе?
DJI 330 , винты 8Х3.8 , вес 860, батарея 2,1А.
Ну если стики отпустить, то улетает потихонечку приходится подруливать, а хотчется ,что-бы висел. Да моторы включаются вместе.
А триммерами на аппе не получается? В гуе нули аппы на 1500? Акро режим?
В том-то и дело, что получается .В GUI нули гуляют, если триммерами поправлять уходит в другую сторону, вот это у меня и не получается сделать по 1500. Например на двух моторах одинаково , а на двух других меньше или наоборот. Акро режим , что это? Может знаю, но забыл?
Пускай себе гуляют, 1500 - усредненное значение… Триммера и стики в нули, и от этого плясать…
Аналогично, перестал забивать себе мозги этим…
Акро - летаем на одних гирах, Стаб - включаются акселерометры, помогают держать горизонт…
У меня Криус лайт, уже нормально летает, хотя пару дней пришлось изрядно побегать пока настроил,
и в GUI нулей нет, хотя показатели довольно близко (+/_ попугаев этак 40-50) 😃
Да я уже понял.(Для очень стабильного коптера, PID значения должны быть высокими. Но если вы захотите делать что-то акробатическое с этими значениями, мультикоптера начнет сильно дрожать/раскачиваться. решение - уменьшить PID, в ущерб стабильности системы.
Поэтому чтобы переключаться между двумя настройками PID, теперь есть 2 опции в GUI чтобы определить способ уменьшения PID, в зависимости от ROLL/PITCH/YAW отклонений стиков.
Два поля для ввода справа устанавливают скорость уменьшения нормальных значений PID (который используется на нейтральных позициях ROLL/PITCH/YAW) в отношении отклонений стиков ROLL/STICK/YAW. На самом деле только P и D параметры подвержены этому преобразованию. Цель этого параметры не увеличить стабильность, а сделать коптер более маневренным. 0 = минимальное значение (для FPV или новичков); 0.4 = простенький акро; 0.7 = быстрый акро; 1 = мгновенный акро. Если вам не понятно, то оставьте это значение стандартным (0).) У меня в стандартном (0) значении.
…И тут калькулятор в помощь…
И тут бы кратенький ФАК как пользоваться этим калькулятором, а то глаза разбегаются от изобилия параметров… поделитесь, плз, ссылкой с описанием работы с этим калькулятором, если уже было (поиском не нашел), ну или вкратце опишите куда что вводить и, что самое главное, как анализировать результаты
Да я уже понял.
Предлагаю перечитать ещё раз теорию PID. Но я не про это. Я про режим полёта включен ли акселерометр или нет. Его надо выключить. Снять белые квадратике в ГУЕ. У нас будет режим Акро, чисто на гириках. На гириках пытаемся сделать стабильную платформу. Играемся много с чем: развесовка, прошивка и калибровка регулей, тримы/сабтримы аппы, дедзоны стиков, балансировка ВМГ, виброизоляция мозга, фильтры на гирах, на гексах ещё миксы можно править, разные прошивки. Дальше добившись стабильного зависания (в штиль), включаем аксель и играемся с ним, с его тримами. В вашем случае не знаю какая у Вас аппа, триммеры цифровые или аналоговые? Есть возможность сабтримы делать? Поиграйтесь с дедзонами в config.h уменьшают помехи от дрожания потенциометров стиков.
Заполняем всё что знаем сверху, что не знаем - спрашиваем. Винтов там явно меньше чем надо, можно взять APC SF с размером как у Вас, 10*4.5 к примеру. Field Elevation это параметры места - высота над уровнем моря(и температура и давление рядом). Либо оставляем как есть, либо ставим свою по месту. Снизу видим параметры получившейся системы. В частности максимальный ток на моторе, из него видим правильно ли подобран регуль, если нет, меняем регуль на более мощный. Запас с коэф. 1,5 думаю будет не лишним.
Я его вывел на переключатель , есть небольшая разница в полёте не заметная - я бы сказал, что на гироскоп даже лучше летает. Мозги закреплены на резиновых трубочках по 5 мм, барометр закрыт поролоном. Аппаратура Spektrum DX6i.
