Полетный контроллер DJI Naza M v1
Vetal_ATV
merab2020:
И еще раз новый ассистант и прошивку никто не пробовал?
Я пробовал, никаких изменений кроме как добавки Y6 не заметил.
AGSDima
Народ, схему У6 уже кто-нить пробовал?
Сергей_Вертолетов
stepann:
и что теперь другие регули покупать
Видимо да. Сам сижу на Плюшах уже более 3х лет, на самолётах без нареканий. Есть Basic-и, есть HK регули, но нету Назы, что бы проверить. А с контроллером, что я планирую поставить на DJIевскую раму - FY30A - работают любые регули, равно как и с FY91Q и т.п.
Bluebird
stepann:
Но моторы стартовать не хотят, с расходами и реверсами игрался, теперь не знаю что и делать. Пробовал и один подключить, и схему гексы в настройках поставить, уже не знаю, что и придумать, чтобы хоть что-то заработало
VIKTOR50:
о же самое ,только плющи на 30А
Блин, а для кого я месяц назад описывал проблему работы Плюшей на Назе???
piligrim-andy
Shumacher:
Народ, не могу установиться NAZA_USB_Driver 😦 Может из-за ХР SP2 ???
На сайте в требованиях к ОС указано - Windows XP SP3 / Windows 7
Shumacher
Это я видел, просто думал может у кого-то с Windows XP SP2 все работало 😃
Covax
Неужели такая проблема нажать кнопку “обновление” в Win XP, чтобы встала SP3? 😃
Там какойто пакет устанавливается, который видимо не идет на SP2.
piligrim-andy
Covax:
проблемы никакой, но если винда левая надо будет шаманить активацию:)
TimAU
Вот и мне приехала НАЗА кит!!!
И сразу же вопрос. (вопрос скорее всего тупой) как соединять ESC к моторам? У моторов 3 черных провода без каких либо опознавательных знаков, у ESC 3 дырки с буквами U V W!? Перерыл все, мануал читал. Нигде не написано. Спасайте.
piligrim-andy
TimAU:
Для начала - без разницы. Пробы делать без пропов. Если какой крутится не в ту сторону как в инструкции - менять местами любые два провода
devv
TimAU:
наверно противоположные одинаково
а те что рядом сменить 2 любых проводка, чтоб направление вращения было в др сторону.
nipel
А как задействовать режим удержания высоты? Он автоматически задействован или сажать на отдельный канал через тумблер? Ткните плиз где почитать как настроить, что-то не нашел.
piligrim-andy
nipel:
dji-innovations.com/…/NAZA_User_Manual_en.pdf инструкция, а вообще она работает в АТТ режиме
stepann
Bluebird:
читал я про проблемы, но заказывал до этого, сейчас только руки дошли до них и думал вдруг кто-нибудь победил их все таки 😦
delfin000
Присоединяемся к любителям Назы. вливаемся в ряды .😉
Интересно сравнить ее с братаном старшим. летать будем на очень легкой раме 500мм
Сергей_Вертолетов
Саш, вы что, и Назу приобрели в свою коллекцию? 😃 Я смотрю, тут почти у каждого коптеровода по 2-3 контролера минимум, а рамы вообще уже мало кто считает, их меняют как перчатки 😉
shopert
merab2020:
Мераб на пульте настроил расходы видимо?
Да Антон, настроил, очень помог nain, у него тоже спектрум. Кстати интересно кто либо пользовался новой прошивкой и ассистансом?
Если не сложно… Можно в кратце настройки в студию… У меня тоже спектрум …
delfin000
Сергей_Вертолетов:
Чисто для тренировки навыков FPV (намного дешевле будет , если вдруг зарулишся). Высоту она держит почти как старший брат, посему под ФПВ самое то.
Сергей_Вертолетов:
А иначе просто ничего не понять, да и легче под задачи разные подстраиваться. Универсальною машину очень трудно сделать. Один аппарат в поле не воин.
Сергей_Вертолетов:
это расходник… ранг галстука под костюм. Главное что бы подходил и соответствовал, да еще и не мешал😁
Shumacher
С виндой разобрался, поставил SP3, все нормально установилось. Вроде все настроил, откалибровал, но моторы не запускаются… Где что не так?
yakav
Пробовали все четыре комбинации для запуска?
lexyngton
Извините, если оффтоп.
я так понял что реги Plush не работают с Назой.
а какие тогда брать окромя DJI opto?
Volver
Плющи в большинстве своем работают с назой, у кого-то 30а плющи не заработали.
Вот тут собраны регули, которые работали с назой (или не работали, что будет указано)
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Au16aK6Q-0p0d…
Covax
lexyngton:
Плющи на Атмеге не работают (купленные год назад), новые на Silabs работают.
Сергей_Вертолетов
Covax:
Версия 3.1? Она у них не менялась давно, КМК
Volver
Covax:
Больше фактов, какие именно плющи. У меня тоже на атмеге 10а плющи, купленные в январе прошлого года. Работают.
