Полетный контроллер DJI Naza M v1
Калибровать не пробовал. К данным регуляторам не нашел какой програматор подходит, а через пульт не разобрался.
для калибровки не нужен программатор. только ресивер пульт. остальное в факе
Почти на каждой странице этой темы, обсасывается как откалибровать регулятор.
Кто нибудь заказывал Назу у этого гражданина? Какой вес посылки у него получается?
Помогите плиз.
Курил поиск по ключам: “snawa naza”, курил фак flydrones.ru/tag/dji-naza/page/2/
что имею: naza + sanwa rds 8000
фото подключения:
применик = > naza
1 => A
2 => E
3 => T
4 = > К
5 = > U (2-х позиционный)
и так пробовал:
применик = > naza
1 => E
2 => A
3 => T
4 = > К
при подаче питания лед горит часто оранжевым, из фака понял что не находит наза приемник. у кого были подобные проблемы с данной аппой? как решились?
если подключить к 6 каналу приемника серву, то 3-х позиционных переключатель ее двигает, отсюда делаю вывод что приемник с передатчиком забиндены и все в порядке.
настройки в пульте сбрасывал, TYPE установлен AERO.
Измучился, перерыл все что можно. подскажите решение. готов принять надушу тухлых помидоров, если решение есть в ФАК.
Светодиод часто мигает оранжевым. Что это?
Не включен передатчик, не подключен приемник, не сконфигурирован переключатель режимов работы контроллера (в программе Assistans).
Посмотрите внимательно видео по настройке, там все есть
А еще там же, в ФАКе, написано -
У Вас сконфигурирован?
подскажите решение
Подключите назу к компу и посмотрите что там с каналами творится.
В томто и дело что при подключении к компу ассистент не позволяет сменить галку на классическую схему подключения.
Еще раз, плиз? Какую галку? Где сменить? Схему подключения - чего? Ассистант вообще с назой связывается? Зеленым загорается?
Переведите, пожалуйста.
Ничего не понятно.
Ничего не понятно.
порядок подключения, включили питание на naza, подключили по usb, запустил “ассистента”
при подключении горит зеленый диод:
При открытии скрин окна с ошибками:
вот окно в котором НЕ ДОСТУПНО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ на “traditoin” Reciver type.
что с приемником, что, без подключенного приемника, не получается внести изменение и переключить с “В-BUS” на “traditoin” - ака классическая схема)
А вы полярность случайно не перепутали?
В приемнике , если смотреть снизу вверх идет минус, плюс , сигнал
А у Назы ,если смотреть снизу вверх идет сигнал, плюс минус…
Т.е наоборот…
Т.е наоборот…
сверху вниз: коричневый, красный, желтый
тут коричневый, красный, желтый
если в приемнике перепутать, он просто не включиться и bind синим гореть не будет ? верно ?
может что -то не так, и столько ошибок не должно быть в программе?
version does not match
что это значит ?
версия не соответствует. Гда скачивали Ассистант, какая версия?
не!!! давайте не так!!!
не заставляйте нас всех додумывать что вы делали - вы просто опишите весь процесс:
1.я сделал то и то…
2.я подключил это так и так…
3.я в аппаратуре настроил это так, а это так…
4.я в ассисте делал это и это…
ну и так далее
по каждому пункту отпишите: в результате моих действий просходит это и это
Михаил, вот по этому видео все сделал.
все работает. все заводится. но есть одно но. на 7.36 минуте парень щелкает тумблер SF и у него из любого режима (ЖиПиэС, Альтитюд, Мануал) переключается в принудительный фаил сэййф.
режимы у меня переключет и настроено все 1к1 как на видео, а вот FS не включает. когда аппу отключаю, ассист показывает что наза идет в FS
помогите настроить пожалуйста. аппа футаба 8фг супер
при включении выдается версия:
при обновлении что не получается получить:
по ссылкам с www.dji-innovations.com/products/…/downloads/ тут скачивал
Ну так кликните в асистенсе и обновите версию
Ваше фото # 1
значит не 1:1
он на 1:26 показывает что щелкает в ассите при любом положении управления полетными режимами, и позунок скачет в зону ФС. У вас также?
Если нет то включите микс на этот тумблер и добавляйте понемногу % микса. Все получится. У меня нет Футабы как это сделать посмотрите в инструкции, там это написано точно. В вашем кине он настраивает этот микс на 5:57
Ваше фото # 1
хм… асистент как раз имеет последнюю версию.
на скрине это видно:
currnet firmware 2.02
latest wirmware 2.02
скачал “Naza Assistant Software v1.8” поставил. включилось. СПАСИБО!!!
Вы еще раз посмотрите что у вас на фото
И не путайте Firmware s Software У вас Software была 1,6 а сейчас поставили 1,8
Запустилось, ну и хорошо. Изучайте дальше, это еще не конец “мучений”
значит не 1:1
неа, у меня в ФС не уходит. как у парня на видео микс на 5:57, я также настроил
