Полетный контроллер DJI Naza M v1
Может кто нибудь знает или предполагает из за чего появляется такой глюк?
Ну вообще-то рекомендуют регули плотно крепить. Так что не стоит их оставлять навесу.
Думаю, что у Вас либо у какого-то элемента на плате оторвалась пайка контакта или плата треснула, что менее вероятно. Так что как минимум нужно снять с регуля термоусадку и прогреть в печке или феном.
Термоусадку я снимал, визуально осмотрел, всю плату перещупал ничего такого подозрительного не нашел. Прогреть паяльным феном? И при какой температуре в печке прогреть?
Лучше всего глючный регуль ликвидировать, чтобы потом не жалеть об упавшем коптере.
Недавно кто то писал про треснувший керамический резонатор (т. н. кварц), тоже наблюдались глюки, после замены на резонатор в металлическом корпусе глюки пропали…
Интересно, знать бы еще как резонатор выглядит, резонаторы разные бывают.
И как они маркируются
тогда Вам лучше не надо туда лезть. если спрашиваете как выглядит. 😃
www.google.com.ua/search?q=кварцевый+резонатор+мар…
какой регуль, фотку платки?
Сейчас во время работы двигателя начал чють чють изгибать плату, двигатель начал по чуть чуть терять обороты, потом посильнее изогнул и движек заглох.
Щупал, искал косячное место в итоге пшик и все, придется заказывать новый.
Значит обрыв был на плате или полевик плохо пропаян. Кварца на плате нет, бо мозг силаб
Подскажите! Вот такой регулятор air-hobby.ru/…/787-regulyator-oborotov-na-30a-dlya… реклама) подойдет в замен DJI OPTO 30A?
Он то на 30А, и до 3s. но по прошивке он может и отставать по отношению к Dji регулям. Т.е. Время отклика будет больше чем родные
А если такой регулятор realrc.ru/product.php?id_product=1240 (не реклама)?
Зачем гадать и колхозить? Вам летать или падать? Оно может конечно и не падет, но большой риск останется. Регули должны быть одинаковыми, пропы тоже. Ну и моторы соответственно.
Регули и движки- не обязательно. параметры чтоб только близкие.
Пропы- да, на симметричном коптере.
Обязательно! Параметры у разных движков и регулей разные. Потом только в теме крашей пишут, а чего я упал, коптер дёргало, а чего требовать от не правильно собранного коптера? Только не правильного полёта!
И красивой морковки 😃
andry_ вот прикольно Вы советуете. поставить 5 регулей прошитых симоником и один с дефолтной прошивкой. Наза может и справится, но тяжеловато ей будет.
грохнуть гексу из-за этого а потом еще 5 страниц с разбором и криками ПОЧЕМУ у меня упал апарат
Котроллер справляется с ветром и порывами, а скорректировать PWM под несимметрию нет проблем. Да, запаса устойчивости поменьше.
Знакомый летал на 3 стандартных и 1 перемотанном движке (с явно другими кВ и мощностью), на КК2 никаких проблем не было.
Не ну зачем рисковать то? Только от безысходности?
Давайте не будем человеку мешать. Сказал можно – пусть будет так, а то что регули совсем по разному будут отрабатывать газ ну и ладно
Именно.
Если чел тыкает и сжигает регуль и задает такие вопросы, то вряд ли он заказал +регуль и +мотор при покупке комплектухи.
Я так понял что, проще поставить оригинальный регуль что бы синхронизация была одинаковой
100%
Мужики, подскажите какая прошивка самая стабильная для первой назы? А то достал из шкафа свою минигексу, думаю обновлять или оставить прошивку годовой давности, уж и не помню какая там стоит.
не ставь новую хуже не будет она же одна что для 1 что для 2 назы
