Rabbit Flight Controller
у меня skywing и ещо какойто ноу нейм если вырубить сигнальный провод 2 сек крутятся на техже оборотах ,а мистери сразу стоп…
Через кролика продолжает крутиться? блин китайцы по человечески не могут сделать…
Это Вы написали про регули или про приемник?
нет бесплатной доставки по европе
я получил с али полнокомплектный,но в риге пришлось делать растаможку и того 45 евро переплаты получилось
нет ето если к приёмышу на прямую=срываю сигнальный провод моторвырубается через пару сек
а про кролик писал уже…тоже ловил отключение моторов падает метров 10 как кирпич потом моторы врубаются
Интересно, ну тут видимо регули так настроены… у меня плюшки видимо сразу вырубаются, возможно ли это исправить на плюшках или это из разряда “зашитых функций”?
Это Вы про внезапное короткое отрубание моторов в полете? кролик у вас при этом пищал? какой у Вас приемник? Как решили?
“зашитых функций”
незнаю
причины не нашол. апа флй ску ,аналог туриниги,растояние до коптера было метров 15=20 пропадание сигнала исключено,ето именно глюк,
часто у вас глюк такой? у меня на каждом акб есть, правда не на 10 метров падает а на метра полтора… ну может в прошивке дело… или может элементная база плохо спомпонована, надеюсь что не так…
так а сам вч модуль то какой и приемник?
комлектное… 8сн приемыш 56$коплект работает без проблем уже 8мес на 4 моделях,у меня вертушка класическая ещо,так отлетаю до точки и обратно,глюк проявлялся исключительно на кролике раза 2или3
значит будем ждать прошивку, я еще птестирую с питанием отдельным, может это аналогично как и с сонаром - нужно чистое стабильное питание, а через кролика это питание чуть чуть скачет… буду пробовать
вот мысль все не покидает ,а как будут работать ГПС вункции в фикс винге?
да и правдо интересно, но думаю еще хуже ибо на 5 герцах на самолетной скорости будет много ошибок, у самолета больше шансов не туда зарулить нежели у коптера,… очень жду прошивки новой, надеюсь они в ней добавят новый код мультивия в улучшенной гпс…
www.ebay.com/itm/…/261020289227
www.ebay.com/itm/…/251055835778Одно и то же только продавцы разные), сонар лучше отдельно заказывайте вот такой (у меня работает)
www.ebay.com/itm/261009210866
А здесь брать можно?
aliexpress.com/…/Group6B-Rabbit-Flight-Controller-…
www.aliexpress.com/fm-store/6...arometer-.html
да можно, но эта модель с новым баро, еще никто тут его не тестил и никто не знает как работает на самом деле, хотя должен по идее лучше, я бы взял)
они описание спутали с каким то регулем)
Что-то они цены ломят безумные… Хотя всё верно, народ распробовал и берёт пачками. “Голого” кролика тоже больше нет, а жаль.
Сам баро хороший, я выкладывал график (аттач ниже) в соседней ветке по Multiwii, точность 10см (на графике плата опускалась и поднималась на 50см).
Как его поддержку реализовали в Кролике - тут хз.
Похожий баг словили с Сергеем на его квадрике пару дней назад, летали рядом, вдруг квадрик просто кирпичем вниз. Но может и неконтакт какой, хз, Сергей думает на переходник питания, я сомневаюсь (контакты там вроде толстые).
… не, коллеги, здается мне, что внезапное отключение моторов, это глюк в прошивке… на рцгрупс случаем нет инфы по этой теме? кто ресурс мониторит внимательно? именно 210я прошивка. Ну не может так вот вдруг у многих одни и теже симптомы проявлятся. Да и в качестве соединений и железе вообще я уверен, ну не на все сто, такого не бывает, но чтоб так вот камнем вниз… Ведь сами знаете, при потери сигнала ( у меня во всяком случае), моторы вырубаются не сразу, дается попытка системе связь наладить. Да и после появлении сигнала, моторы тоже не мгновенно запускаются. Иными словами, если при работающих моторах выключить пульт, дождаться стопа, потом сразу включить, то задержка гораздо больше будет, чем мы видим в наших случаях…
…Собираюсь на своем коптере подвес затестить, но как- то стремно, чесс слово. уже бродят мысли откатиться на девятую или восьмую… Вообщем была-небыла, пойду низэнько так подлетну с камерой но, без фпв…
В нашем случае “обратного” включения моторов не было, квадрик раньше встретился с землей. Так что 100% повторяемости тут не было, но по симптомам (внезапное отключение без видимой причины) весьма похоже.
Какая прошивка, может Сергей ответит, его квадрик тестировали.
я вот что скажу, глюк ловил в комнате и заметил что диод на приемнике не переставал гореть когда моторы отключались а вот динамик на кролике в этот момент пикнул… на неконтакт грешить трудно ибо провода мутузил при включныых моторах, перетыкал и хоть бы что… есои глюк прошивки то это помидор в сторону разрабок, иногда кажется что они пишут прошивку и не тестируют её - супертестеры это мы)
у меня етот глюк на ранних прошивах был на 210 ещо не летал
по идее то да, через приемник напрямую так и происходит у меня, но через кролика вырубается сразу, проверял отключая и так и там
у меня там всё спаяно, так что дело не в переходнике питания я думаю…
Глаз совсем замылился - кто сможет сказать разницу в двух комплектах:
Судя по всему первый с новым баро и полным обвесом, второй со старым баро… но 200 долларов это никак не может стоить, второй ни в коем случае не надо брать, со старым баро даже чуть дешевле стоит… а сами платы кролика одинаковые… Во второй в сумму включена судя по написаннному экспресс доставка, но 50 долларов на доставку 150 грамм это тоже дорого слишком… Берите с полным обвесом по 1 ссылке и не парьтесь… сонар бы я дополнительно отдельно купил, стоит 100 р максимум, а тут что за сонар непонятно
- Новый баро, GPS, сонар, плата питания
- Старый баро, GPS, сонар, плата питания, и похоже плата компаса вынесена на шлейф (!), + доставка EMS входит в цену
Но 200 как-то дорого.
Да, прошивка на маленьком тоже была 1.210. Коллеги, кто-то говорил, что компас и ГПС функции нормально работают на какой-то из старых прошивок, на какой? Буду заливать и тестить, а что еще делать в нашей ситуации?
ждать новую прошивку)
Если кто-нибудь из нас доволен какой-либо предыдущей прошивкой, где работают компасно-GPS-ные функции, дайте знать! Вроде 1.209 хвалили, но я не уверен, хотелось бы услышать реальные отзывы )
Не претендуя на звание “капитан очевидность”, хочу сказать - раз люди портируют мультивий на кролика, значит и мы это можем. И наверняка сделали бы отличный код. Но, что то мешает.
Сразу предупреждаю - я не спец в ARM. Была бы хоть схема кролика…
По поводу сонаров. Попробую сегодня проверить с помощью ARDUINO оба сонара - 4 и 5 пиновый. В чем то есть разница.
