Rabbit Flight Controller
надо тупо дождаться след прошивки, или через одну, когда разрабы украдут новый когд гпс мультивии. Работает отменно и ничего выпаивать не надо.
думаете всё дело лишь в прошивке? хотелось бы надеяться…
А все же, вынести на луч плату баро-компас думаете ничего хорошего не даст?
На луче силовые провода, имхо если выносить то вверх. А может действительно, самое простое - поставить нейлоновые болты повыше и не париться, но мы ж не ищем легких путей 😉 Хотя когда я экспериментировал с платой Naze32, прибавление 1см ничего не дало, может надо было на 2-3 поднимать.
а никто не подумал питать отдельно платку с компасом, они от 5 вольт питаются… может аналогично как и с сонаром у них…
У кого была данная ситуация, коптер висит над землей… и на короткое время питание пропадает словно, моторы на полсекунды останавливаются а потом снова запускаются…?
У меня были такие проблемы с радиомодулем Corona 2.4 в аппе Турниги 9х… Причем с этим модулем мультивий прекрасно летает а кролик нет… Причина в очень коротких пропаданиях ППМ на выходах приемника - выяснено эксперементально. Во время пропаданий сигнала- мигает диод на приемнике. Поставил модуль в переделанную Санву - проблема не ушла.
В итоге вернул родной модуль 9x V2 на место - " провалы " ушли…
у меня именно такая аппаратура с короной! а поправить это в самой короне никак нельзя?
Может ему питания не хватает? всмысле короне, кроль же чуть меньше дает питания чем от регуля получает… не пробовали отдельно питать корону?
Пробовал и разными напряжениями вплоть напрямую от никеля эффект остается… причем вблизи - более выражен хотя ловил такое и в 10 метрах от передатчика… Пробовал занижать чуйку приемышу и отключал одну из антенн - толку нет… Жду фрискай с телеметрией ибо турнига плывет от прогрева ( чего как раз на кроле не заметно…).
блин обидно то как, хотя я тоже фриску думал заказать, может это стимулом хорошим будет… всмысле турнига плывет от прогрева, расскажите пожалуйста подробнее?
ширина импульса плывет от 1490 до 1515 мкс примерно от включения в холодном состоянии до прогрева модуля… Виноват транслятор ППМ в передатчике. Ему бы внешний кварц но все завязано на внутренний генератор… Проблема так и не решена на сколько я знаю… зимой на улице диапазон дрейфа еще больше, поэтому и перешел на Корону - она этим не страдает но вылезла такая вот проблема…
а тоесть турника это сам вч модуль и передатчик имелось ввиду а я думал сам пульт… ну тогда еще не так страшно… пульт то я покупал в свое время смый первый, тот что с длинной антенкой и без вч модуля…
кстати припоминаю проблему на тирексе, правда намного реже но всё же помню было несколько раз что газ пропадал… на мультивие точно не было этой проблемы никогда? кстати мультивий так же как и кролик стабилен или хуже коптер на ней висит?
Вий стабилен как скала но его надо очень тонко настраивать. Сильно зависит от набора датчиков на борту. Кролик же стабилен с минимумом плясок с бубном что радует , но тоже не без глюков. Кстати предполагаю что вий не замечает огрехов РУ по причине вложенного в ПО фэйл-сейва который при пропадании ждет 5 сек и врубает " аварийную посадку" ( просто выравнивание в горизонт на оборотах обеспечивающих снижение).
Чего кроль как раз лишен.
о чем только думают производители кролика, если они используют открытый код мультивия, не так сложно же поставить в ней тот же фейл сейв и аварийную посадку при пропадании сигнала… как будто специально не ставят… маркетинговый ход или тупость программеров?
А может кто поделиться ссылочкой на русский перевод инструкции для кролика?? или файликом))
Как может влиять выбор режима carefree на стабилизацию. Такое ощущение, что кролик в КК превращается, при этом сам режим работает нормально.
Что можно изменить?
Квадрик 25см, компас калиброван нормально, отдельный бек, галки стабилизации стоят везде.
отсюда поподробнее пожалуйста, у вас кейр фри нормально работает???
В динамике не видел, ибо те же проблемы со стабилизацией вылезают, а если закрутить руддером на случайный угол - потом рулится нормально.
тоесть вы его руддером крутите вокруг оси и он рулится при этом всегда вперед?
бек на сколько вольт используете для питания кролика?
Не при этом, а после этого. Да, в каком бы положении не остановился. Так это ж давно работает, не?
Бек обычный, с ХК на 3А/5В.
последние записи в топике как раз о том что этот режим как раз таки далеко не у всех работает… у меня вот например не работает нормально, когда поворачиваю его а потом элеватор вперед вместе полета вперед его начинает колбасить, он начинает качаться по всем 360 градусам…
Вы не забыли в ГУИ при галке карефри поставить в этом же столбце автостабилити?
он написал же что галки эти везде стоят
Сорри, уже было, но это калибровка компаса.
Должен работать равномерно от 0 до 360, направление - пофиг, хоть 270 на север, хоть 180.
в том и дело что градусы кажет верно режим как не работал так и не работает, хотя последнее время с ним не копаюсь - пытаюсь разобраться с самопроизвольными кратковременными провалами газа…
На АЛИ больше нет бесплатной доставки по европе, жоопаааа блиииин.
ГЫ! Зато в Россию можно бесплатно обычной постой заказать и цена на экспресс упала, а в европу только платным эспрессом… Что за засада? То Россия в обломе, то Европа в опе 😃
вот понять не могу, у меня на приемнике хоть и нет фейлсейва, но есть режим холд, при котором после пропадания сигнала (ну или выключения передатчика) моторы (подключенные напрямую к приемнику) продолжают крутиться… а если через кролика то сразу останавливаются… Почему так никто не знает? у моторов и регулей нет своих мозгов же в плане “продолжать крутиться” (вытыкал сигнальный провод регуля в момент работы двигателя при включенной аппе - мотор останавливается сразу)… тоесть получается если даже холд не работает то и фейлсейв не будет на кроле работать если его настроить на приемнике?
у меня skywing и ещо какойто ноу нейм если вырубить сигнальный провод 2 сек крутятся на техже оборотах ,а мистери сразу стоп…
