Rabbit Flight Controller
Эмм…я пока в этих миксах не понимаю ничего. Пульт Турнига 9х со стандартной прошивкой. Может расскажешь как попробовать кролика настроить ?
… а почему б сразу пульт не перепрошить? я например так и поступил.Делов на пятнадцать минут…
Сорри за ОФФ
з.ы.
…коллеги, как Вам двенадцатая прошивка? особенно интересует вопрос дальнейшего улучшения полетных характеристик. А вот добавленный функционал лично мне интереса не представляет.
Летает как и до этого- превосходно. Улучшений полётных характеристик нет и не будет- некуда дальше. Для точного тюнинга конкретной модели вам даны ПИД настройки всех нужных параметров. Круче нет даже у самых дорогих контроллеров. Круче только АВТОадаптация под раму. Может есть у кого уже такое, но я не видел, не слышал и сильно сомневаюсь что такое скоро появится, задатки интеллекта засунуть в контроллер… ну-ну…
Ну, я так понимаю нужен программатор, у меня его нет. И сначала хоть Гексу запустить бы, хоть разок.
На пульте вкл режил пилотажного самолёта. С приемника канал 1 в канал 1 кролика и так далее 2-2 3-3 4-4. Трёхпозиционник как активировать не скажу, поищите по теме, проскакивало. 5 канал на крутилку, 6й тоже на крутилку это самое простое. Крутилки включаются через AUX-CH в меню. Выбираете какая крутилка на какой канал и с приемника 5й в 5й, 6й в 6й. Дальше по инструкции кролика. Реверсы если нужны через меню реверсов. DR-EXPO очень советую для начала включить в пульте тоже. Элероны и элеватор идентично делайте, раддер только экспоненту на свой вкус. Элероны, элеватор дуалрейты(двойные расходы) зажать до 70макс, можно меньше но тогда коптер вялый будет. Экспу в районе 50-60, как вкус велит, но значительно больше чем на самолёте. Потом, когда привыкните к квадру- разожмёте экспу и расходы до комфортного уровня.
Удачи
Это конденсатор. Могли погореть еще стабилитрон и линейный стабилизатор. Они выше по фотке.
Dreddix точнее может подсказать.
всем привет, помогите
Загляни в личку плз.
Во, пока писал уже ответили )
… неее, я не про настройки пидов , речь про работу с джипиэс, про барометр-сонар, естль ли отличия в обработке сигналов от этих датчиков?
всем привет, помогите - переплюсовал провода GPS - вот этот элемент не прозванивается вообще - что это? и мож кто поможет отремонтировать.,возможно и не только он вышел из строя?
Это танталовый конденсатор, он точно горит при переплюсовке (я достал 100нано-фарат, он больше по размеру, но я его запихал на родное место. Возмите образец, спросите в магазине примерно такого размера или чуть больше на 7-12в, не больше, иначе не влезет) ВАЖНА ПОЛЯРНОСТЬ! При переплюсовке вылетает ещё линейный стабилизатор (правое 3х ногое чудо, их таких всего 2 в ряд) меняется на любой (3.3в, 80-100мА) в любом корпусе, можно мосты кинуть, место на плате есть (я так и сделал). И на всякий случай стоит махнуть стабилитрон (красная бочечка сразу над кондёром, с чёрной полоской со стороны пинов) на 3.6В, благо стоит реально копейки. 3.6в стабилитрон будет больше по размеру оригинального, но всунуть в родное место можно- ВАЖНА ПОЛЯРНОСТЬ! И он заработает. Вы не думайте что я такой умный… я свой переплюсовал сразу при первом подключении 😃) Восстановил за день, поэтому знаю что есть что, зачем и почему. У меня улетел кондёр и линейник точно. Стабилитрон проверить не так просто, спец-оборудования для него у меня нет, но за его цену их можно хоть горсть купить. Я сейчас уже точно не помню, но все 3 детали мне встали что-то типа 2-3 евро.
ПЫСЫ тоже опоздал 😃
спасибо за помощь, Вам, пойду искать деталюхи - и пытаться реанимировать GPS
не. это всё как на 1.210_тест2 - 1.211
Если самому поменять сложно- обратитесь в ремонтную мастерскую, быстро сделают 😃
Ребята, как то упустил или не заметил, как инвертировать серву на трешке?
а мне подсказали - в русской софтине это называется - настройка каналов(реверс двигателей - ставим галочку М4) - летаю на трехе - очень даже ничего - летает стабилити и перевороты прикольно выполняет - кролик меня устраивает - вот осталось подобрать настройки для режима без стабилизации
Зачем, если не секрет?
… заметил интересный момент в настройке кроля. Вообщем, если физически законнектить седьмой канал приемника с кролем, но в гуи по седьмому каналу чеки нигде не ставить, то на вход сервы стабилизации подвеса будет подаваться микс от кролика и сигнала седьмого канала пульта. А как только в седьмом канале поставили хоть один чек, то серва работает только от кроля, а пульт по седьмому каналу управляет заданным режимом. о как…
Огоньки горели постоянно.
Четко поэтому мануалу.
вырубить питание,замкнуть RX и GND контакты, подключить USB запустить ГУИ, прошить кролика.
If I understand correct you need to reset FC & flash firmware agian.
How to reset the board.pdf
Такая же проблема. Попробовал с перемычкой, но заливает только до 51% и дальше выскакивает окно с error.
Как залить прошивку? Может завтра с другого компа попробую еще.
уже было и не раз использовать старую гуи для прошивки
Собрал себе трёху, как у кого то тут в этой ветке.
подлетнул дома - летает. Очень послушный.
У меня такой зверь, но я его подзабросил чуток, балуюсь с квадриком на раме f450 - радуюсь!
Кстати в оби продают 12мм алюминиевые трубки, это так на всяк случай
Заказал такую же раму на треху, кстати у тебя какой конфиг на трехе??
Начинал с трёшки, на кролике. Забросил достаточно давно, летаю на квадре, на трёху даже смотреть не хочу 😃 Квадрик радует больше чем трёха 😃
а меня гекса больше радует чем квадр, маневреннее как то, летаю на раме клон наза, все устраивает, треху возможно буду собирать чтоб учиться по фпв
Кролик
Регули rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Моторки rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
Пропы 8-ки от гайки
Серва 9-ти гр. какая то с ХК.
Выпилил переходную плату для установки Кроля и крышку верхнюю. Ту крышку, которая комплектная, поставил вниз. На нее акк вешаю.
квадров было уже много разных. геса мелкая есть. Большая на Назе собирается.
Просто хочу попробовать все возможные варианты.
подскажите, я в квадрокоптерах новичек, летаю на самолетной технике. Решил себе собрать, и встал выбор мозгов. Стоит ли брать кролика? Или посмотрть альтернативные варианты?
Может кто с этим продавцом дело имел:
aliexpress.com/…/539160071-free-shipping-Rabbit-Fl…
Благодарю
