Rabbit Flight Controller
crown
karabasus:
8 каналом при использовании прошивки 1.212.
А как и для чего используется 8 канал в новой прошивке? не видел инфы по этому поводу
karabasus
crown:
Да проблема вроде не в том, что используется 8 канал, а в том что этот резистор не даёт установить на 8 канале значение более 1700 - то ли при фэйлсейфе , то ли для фэйсейфа. (?)
crown
karabasus:
Ну да как то так, почитал пост на рцгрупп
Dreddix
не, не так. В этой проше есть фейлсейв. Включается если подать определённый сигнал на 8й канал. Так вот это сопротивление создаст тот самый сигнал на 8й канал и кролик уйдёт в фейлсейв если подняться на 5-ти метровую высоту, раз разрабы так сказали- я скорее этому поверю, чем буду рисковать. А вы хотите рискнуть? Режте, ни у кого больше его нет.
Что за сигнал я не догоняю, похоже сигнал должен быть определённой частоты. Мой приемник умеет такой сигнал гнать на все каналы. Но я не уверен. Фейл сейв у меня не заработал вообще.
karabasus
Dreddix:
О как, значит мне достался кролик из первой 50 штучной партии (а говорят что маловероятно что кому-то за границу такого послали). Буду выпаивать тогда резистор.
Dreddix:
То есть если на 8 канал подать сигнал более 1700 - то мы получим фэйлсейф?
Dreddix
karabasus:
Я не понял, если честно. Просто сигнал дать 1700 быть не может, это же управление подвесом- получается подвес использовать больше нельзя. Нет, мне качется там не значение 1700, а частота импульса самого канала, то-ли частота обновления канала, тол ли ещё какая частота. Напримет ФрСкай приемники умеют выдавать 2 разные частоты обновления канала-
Frame Rate: 18ms (FS) (FS – Normal Speed Mode)
9ms (HS) (HS – High Speed Mode)
  • вот мне кажется тут с этим что-то связано, и как мне кажется 1700 это “1,7ms” а на значение канала. Я не догоняю, честно. Вообще не догоняю. в одних постах СмПанга одно, в других другое. У меня каша в голове.
вот тут об этом. Вроде как именно частота канала 1,7мс, а не значение 1700 активирует ФС. Кто лучше варит в приемниках пусть скажет. www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22106801&po…
Если это так как я понял, то назначение ФС мне не понятно, т.к. приемник у меня всегда на 18мс. Нет не так. Пипец. НЕ ПОНИМАЮ!!!
Cold_Play
Dreddix:
на рц групс уже задавали этот вопрос, цм панг ответил - фэйлсейф появляется если сигнал пропадает на ВСЕХ каналах, включается фэйлсейф…
Dreddix
а это что тогда? Читали?
Failsafe is engaged by default and cannot be by-passed, unfortunately. There are basically two types of receivers… one is 2.4G (and also some advanced PCM ) type that has a built-in Fail Safe function. With such receivers, it is the pilot’s responsibility to program his receiver such that a designated channel (as choosen by the pilot) will change its output from a “L” to a “H” signal which is > 1700 uSec (or 1.7mS). He should connect this channel output signal to Rabbit’s CH8 input. In case there is a signal loss during flight, Rabbit will recognised this “H” signal and command the m-rotor to “Go Home” and assumes the throttle control in order to maintain the altitude at the time of signal loss. However, for safety’s sake and prevent the m-rotor flying too low so as to hit any people or objects during GH, the Fail Safe function can only be activated when the current altitude is 5 meter or above. In other words, if it is below 5m, it will be do the GH even if the receiver losses the radio signal.
Cold_Play
Dreddix:
Не читал, сейчас прочел… в целом понятно, нужно на приемнике настроить на восьмой канал чтобы при пропадании сигнала он переключался на 1700, удобтво в том что нужно настроить только этот показатель фэйлсейва на приемнике, не нужно мудрить с положением других каналов… при активации фэйлсейва кролик засекает на 8 канале 1700 эти и включает удержание высоты и возврат домой…
Я думал они иначе сделают, и не всё равно от пользователя требуется настраиваемый фэйлсейф на приемнике!
Dreddix
А как быть с управлением подвесом??? 8й канал управляет подвесом. Если кто-то это использует- он получает бомбу???
ВНИМАНИЕ! ФЛУД!!!
С СОТОЙ СТРАНИЦЕЙ НАС! УРААААА!!! 😃
Флуд офф.
Cold_Play
Dreddix:
надо в 8 канал мотора подключать или на 8 канал приемника???
Dreddix
Cold_Play:
Логично что 8й приемника- “Rabbit’s CH8 input”. На выход мотора тыкай что хочешь, нихрена не получишь, только сжечь приемник можешь…
В том и бред!!!
Dreddix:
Cold_Play
тоесть Вы имеете ввиду что на 8 канал можно навесить управление подвесом с пульта? я этого не знал… Полагаю от этой функции придется отказаться(
MIS
Люди подскажите где брать свежие прошивки на кролика… а то я 100 страниц не осилю.
karabasus
Dreddix:
Вот и я о томже 😦. Тоже каша в голове от таких высказываний.
Вот самое печальное в кролике - нет четких инструкций по действию на полет разных настраиваемых (и не настраиваемых параметров), всё домыслы, догадки. Видимо китайские разработчики кролика хорошо освоили схемотехнику электронных устройств, но программисты явно недоучились.
Dreddix
ээ, народ… Кто подвес пользует? Управление подвесом идёт через 7й канал кролика или 8й? В гуи есть галки для 7го канала, значит подвес на 8м или меня глючит?
maksi1
MIS:
Можно Здесь.
smotors
… я использую двухосевой подвес. Пока только в режиме стабилизации.Поэтому подключены только сервы к седьмому и восьмому выходу. Вот с появлением другого пульта собирался крутилкой дополнительно наклон организовать.попробую вначале на одиннадцатой прошивке, с двенадцатой много неясностей…
Evil_Eyes
Li2n:
Товарищи, может есть у кого в запасе регуль AE-30A ? С ХК заказал, но месяц ждать не хочется. Кролик пашет, гекса простаивает, нет одного регулятора. 😦
Могу на прокат, когда с ХК приедет, отдам новый в пакетике.
Были бы в Украине… Мне тоже идет один, думаю стоит или не стоит переделывать квадрик в гексу.
Cold_Play
Evil_Eyes:
сначала на квадре научитесь летать фпв и выше 10 метров)) а как сможете виртуозно управляться - быть гексе, а если финансы позволяют - окту)
Li2n
Evil Eyes спасибо. уже откликнулся человек. Даст один на прокат.
Случайно, кролик не умеет управлять сингл коптером ?
Cold_Play
Li2n:
нет
mejnkun
Li2n:
а зачем вам такой микс?
Li2n
Ну хочу сингл сделать. а контроллера то нет.
mejnkun
Li2n:
хочу сингл
в кроле можно кватромикс попробовать настроить под сервы
