Rabbit Flight Controller
Вот так :
Спасибо за настройки, все прямо как пошло пошло…
Парни а подскажите еще пожалуйста как вот в пульте допустим у меня (AUX-CH) стоит на седьмом канале тумблер 2 пазиционный… А в ГУИ при переключение этого тумблера показания прыгают на 8 канале однако при настройки дапустим каре фри на седьмой канал ну то-есть я тумблер шелкаю каторый на 7 канале и галочка в ГУИ на 7, каре фри включается (больше галки каре фри негде не стоит. Дак вот нормально ли это если показания при этом скачут на 8 канале?
И если не затруднит пожалуйсто скажите как галочки поставить чтоб он выше допустим метра или двух не лител и работал при этом на каре фри? Хочется попробывать полетать а вот что-то высако страшно.) Уже битый час мучаюсь…
А пароход-то стоял или шел?
Крен в право и понесся, раньше такого не было, все работало четко, площадка маленькая я его перехватывал, что бы не улетел
Компас перекалибровывал, прошивка 12
не первый раз такое на 212 прошивке или как прошились так и началось? на 211 всё хорошо было?
обнаружил нездоровую фигню в коптере,летал над палубой парохода врубил гоу хом,а коптер вместа возврата казонул в сторону чуть в море не улетел,или сбился компас или он глючит над пароходом или очередной глюк с памятью позиции… при снижении возникает "расколбас ",какой параметр лучше “крутить”.?
у меня тоже хрень на 212 началась, до того как поставил гпс на коптер расколбаса не было, а как поставил - колбасил при опускании… короче всеем рекомендую на 211 прошиться взяд
Протестировал прошивку 1.212 после повторной перепрошивки (уже со сбросом). Не понравилось, полет весь дерганный.
Сбросил опять все и вернулся на 1.211. Сегодня протестировал. На первом акке все нормально. На втором опять задурковал, посадил, передернул акк - все заработало. Глючит зараза. На прошлой неделе при тестировании (еще GPS не было) тоже глючил. Потом случайно долбанул коптер об землю (метров с 3-4) на шасси (отвлекли зрители) и вместо отключения компаса убрал стик газа в ноль (тумблер компаса над стиком газа). Удар без потерь, шасси крепкие, хорошо амартизируют (подпрыгнул сантиметров на 70). Но суть в том, что после этого все заработало адекватно. Может Кроля нужно переиодически “встряхивать”😛
в топку такой продукт. Напоминает советские телевизоры - постучишь по нему с разных сторон, работает какое то время.
Ну всетаки еще поковыряюсь. В топку всегда успеется.
да вот сам ковыряюсь. продукт то очень интересный.
+1000
Нормальный продукт, если учесть цена - качество, у меня за 4 месяца эксплуатации проблем с ним небыло никаких, мелкие глюки ПО не учитываются, помаленьку баги то устраняются
Я (если чесно) и с настройками ещё толком не разобрался, всё некогда. Всетаки выберу время, уйду в поле с ноутбуком на весь день и буду эксперементировать.
Прошу помощи. упал квадр на спину. защитная коробка в дребезги. Плата кролика жива частично. Не армится акселерометр. видимо платка с компасом прижалась к основной плате. Возможно ли аксель починить ?
Вот видео к сказанному (пост 4242):
дело помоему в вашем гпс модуле
Дело скорее всего в мозгах Кролика, т.к. и до GPS модуля дурковал. Только передёргиванием и спасался (писал в посте 4242).
…так,для общей статистики. Мой кроль с 211й прошивкой сюрпризов не приподносит (тьфу три раза). Все функции в норме. Единственное,двигаю в гуи слайдеры,добиваюсь плавности полета и работы подвеса…
тогда смотрим датчики и все осталное на непропай через лупу…
Скажите, есть ли какие то контрольные точки на плате, чтобы определить чего не исправно?
Почему может кроль не армиться, при активации акселя ? Как то показания акселя можно увидеть ?
А если в гуи галку с акселя снять,армиться будет?
да, без акселя армится. Прошивка шьется. Вродь все норм, но с акселем ни в какую.
aavladimirov Может наводки на GPS ? или питание проседает?
Скорее всего после падения пропал контакт акселя с платой, попробуйте феном пропаять
Вопрос, дурит удержание по точке? при включении бывает что уносит в сторону медленно да? на какой прошивке это наблюдается?
Думаю, что наводки непричём. Если бы влияли, то постоянно. А то раз отлично, другой раз непонятки и (с одного акка).
Дурит имено по удержанию, компас работает. Посмотрите видео, где уж там медленно - пулей.
да вот я тоже тестил компас, домой прилетает и в точке висит а при удержании уводит в сторону… но на 212… на 211 перешьюсь и попробую…
Я думаю, что эти проблеммы решаемы. Сегодня полетал ночью
Чую что не просто аксель отвалился. что то серьезное наверное. где можно эту микросхемку акселя купить ? В микронике такие могут продавать? На какой ноге акселя должно быть питание ?
Блин или кролика дешевого брать, или сразу назу…?
Каковы Ваши задачи? Если “поковыряться разобраться в принципах и добиться своего” то Кролика. Если ленивый вариант - то Назу.
