Rabbit Flight Controller
Вчера перепрошился на 1.212 и аппарат одурел.
У меня стоит 1.212, как то сразу прошил и все функции GPS проверял на этой прошивке. Работает всё хорошо - и высоту держит, и всё остальное работает. Прошиваю кролика всегда со сбросом (по крайней мере с прошивки 1.209)- далее сразу калибровка акселерометра, затем калибровка компаса на свежем воздухе (вне помещения).
Победил я своего кролика !)) залил по очереди 7 8 9 10 11 12 , а подом сделал перепрошивку со сбросом на 11 , и кролик заработал ))
но диод аппаратуры не в какую ! Приемник рабочий , может попробывать поставить приемник на 8 каналов ? сейчас на 6 стоит .Хотя разницы то не должно быть .
Подключите кролика к компьютеру, включите передатчик, запустите программу настройки кролика. В программе настройки нажмите кнопочку “display data” и подвигайте стиками передатчика - меняются показания в окошках “Receiver display data” , если да, то какие показания в окошке 3 канала при положении стика газ на нуле? Должно быть что-то около 980-1020 (точнее не помню, но где-то так)
Пока писал уже победили 😁.
980-1020
Не меньше 1000 и не больше 1100 в минимуме стика, 1900-2000 в макс стика, это для газа. Остальные каналы не должны выходить за пределы ниже 1000 и больше 2000 Если больше или меньше- будут проблемы со стартом кролика. Все что в середине- есть гуд.
перестал адекватно держать позицию, ничего не менялось, где собака порылась?
Мысль вслух: Код закрыт. Как и куда сохраняются данные при калибровке, как они обновляются - неизвестно. Поскольку часто наблюдается “слет” данных, хотелось бы уточнить у разработчиков, когда и как будет организована проверка на целостность данных (у СС такой фигни не наблюдается) ? А ещё лучше - самим написать код под RABBIT.
а как стал себя вести? опшите? у меня тоже не держит позицию… но домой возвращается и после держит…
Не знаю как у всех у меня если ветра нет то висит замечательно, если есть ветер то его колбасит непоняно как. замечено несколько раз на разных прошивках
Вчера заметил глюк. Взлёт, висит почти в точке, сдувает ветром- всё как должно быть. Немного полётов, остановка и приличный дрейф на правый борт. Даже против ветра правым бортом гребёт прилично быстро. Выкл акк, жду минуту, подключаю- дрейф вправо. Меняю акк, макс за минуту, дрейфа нет. Что за нахрен… Ставлю первый акк, не отлетал он ещё- никакого дрейфа. Дальше отлетал 4 акка, никаких глюков. Что это было- загадка.
а прошивка какая? и было ли такое раньше на более ранних прошивках?
Мужики подскажите пожалуйста как настроить аппу с кроликом, ну. Все настроил как в русском FAQ по кролику. Застрял на том месте где трех позиционный тумблер в пишут надо поставить на 5 канал. Почитал мануал по апке не помогло. Попробовал методом тыка в пункте настроек (AUX CH(вроде как-то так)) там методом тыка нашел другие тумблера, а трех позиционника не смог вычислить подскажите как его настроить может что на кроле еще нужно сделать? И еще как сделать ну каре фри на какой-то тумблер, просто ничего понять не могу… там-же (AUX CH) выбрал канал 7 на него тумблер (не помню как называется точно) в ГУИ на 7 канале поставил две галочки там где 7 канал. Вынес на улице арминг-тумблером щелкнул-кроль пикнул-развернул немного кроля не отрывая от земли и попробовал потихоньку вперед назад(про то что надо стоять в том-же положение когда армин был читал) но кроль дергался вперед назад не по отношению ко мне а по своему истинному направлению вперед назад. В общем вопросов стало еще больше пока сообщение печатал. Ох чуть не забыл аппа вот такая.
П.С.
Вчера в 3 ночи пошол запускать первый раз свой первый ЛА слава богу у нас светло белые ночи сейчас(не те что в Питере, гараздо светлее), в общем подлетнул несколько раз, довольный как слон пошел домой спать(если бы не на работу так бы и сидел ковырялся). В общем для первого запуска все вроде круто ну тоесть его конечно крутит и летать я не умею т.к. это первая вещь на которой я летаю…
П.П.С. Обошлось без падения(на бок на спину), винты целые))) А В ЦЕЛОМ Урррррррраааааааааааааа…
Аппа прошитая?
Аппа прошитая?
Нет все по дефолту. В смысле прошивка аппы по дефолту. Кроль прошить до 12.
… я думаю коллеги поддержат,если посоветую сразу перепрошить на er9x. Все просто и быстро (но почитать нужно) ,зато потом,широкое поле для импровизации.
Нет все по дефолту.
на стоковой прошивке можно только тумблер гиры и крутилки запрограммировать на каналы, всё остальное неизменно… так что маст би прошит…
У меня в стоковой задействован и трех позиционный тумблер !
Сергей Балицкий А подскажи, как трех позиционный задействовал?
В стоковой прошивке трех позиционник как настраивается описано пост 969: rcopen.com/forum/f123/topic258132/969
я тоже долго мучался, а там весь фокус в использовании именно миксов 6 и 7, только они такие уникальные.
Вот так :
Он наложен на 6канал !
Mix5
state Act
Master THR
Slave FLP
Offset 000
Up 000
dn 000
SW ID1
Mix6
State act
Master THR
Slave Flp
Sw nor
Curve:
l 000.0%
1 000.0%
2 000.0%
3 000.0%
H 000.0%
Mix7
State act
Master THR
Slave Flp
Sw ID2
Curve:
l 100.0%
1 100.0%
2 100.0%
3 100.0%
H 100.0%
А режим вертолетный должен быть?
нет , у меня самолетный стоит .
Спасибо.
Крен в право и понесся, раньше такого не было, все работало четко, площадка маленькая я его перехватывал, что бы не улетел
Компас перекалибровывал, прошивка 12
обнаружил нездоровую фигню в коптере,летал над палубой парохода врубил гоу хом,а коптер вместа возврата казонул в сторону чуть в море не улетел,или сбился компас или он глючит над пароходом или очередной глюк с памятью позиции… при снижении возникает "расколбас ",какой параметр лучше “крутить”.?
А пароход-то стоял или шел?
