Rabbit Flight Controller
Я не говорил от том что модуль вернул продавцу, я вернул на кролика модуль мт3329. И вы думаете что я не был на сайте производителя модулей? И про программу u-center я не знаю? Посмотрите я выше же указал что и в ней модуль не виден - нет соеденения по ком порту. Может тогда скажете в какой программе модуль программировать, а также параметры com порта? Ну и может быть ещё какие секреты?
я не знаю что вы знаете а чего нет.
программа u-center.
если все делаете правильно, то переверните rx и tx может поможет. ну или адаптер попробуйте заменить. очень сомневаюсь что дел в GPS. изначально модуль зашит на 9600 и общение с ним нужно на этой скорости начинать.
У меня ублокс модуль не захотел вообще работать с одним из кабелей. ничего не шло. Пусто было. Взял другой кабель- всё ок. Взял опять первый кабель- работает. Может и в кабеле дело быть. Но если и кроль не видит гпс… Вскрытие покажет, умер пациент до вскрытия или во время.
программа u-center.
Спасибо за ответ - но, в программе u-center я изначально писал - модуль не виден, ни на какой из доступных скоростей (с 9600 я изначально начал - так как об этом знал, что модуль прошит на 9600 1 герц - на сайте продавца это выделено отдельно, со ссылкой как поменять), а как вы определили что модуль пустые данные шлет? Тоесть не шлёт никаких? Как тогда вы поняли, что он что-то вообще шлёт, фиксация спутников есть? И когда фиксация спутников происходит- должна быть индикация в u-center и картиночки спутники показывать и столбики зелёненькие. И данные хотя бы в бинарном режиме тоже должен казать. А тут ничего 😦.
RC timer ответил, что сделали запрос инженеру, жду результата (хотя это может их стандартная отговорка)
RX и TX менял тоже об этом писал.
Кабель какой? 4 проводочка длиной 10 см от FTDI или usb от FTDI до компьютера?, я даже отдельно питание на модуль давал 5 вольт соединяя только соответствующие RX и TX этот FTDI у меня отлично работает с любой ардуиной, и с любым из двух модулей на мт3329.
Это конечно не проблема кролика ни в коем разе, но многие заказывали этот модуль (U-blox6m) именно для кролика - поэтому обсуждаю эту тему здесь. Есть ли удачливые владельцы этого девайса с RC Timer именно ? У которых этот модуль работает, а на кролике в частности?
Мне пришел, сегодня вечером проверю, отпишусь
Кабель какой?
Оба USB-TTL адаптеры. Провода у первого короткие, у второго длинные.
Как сделать, чтобы кролик, при отпускании всех стиков, зависал на одном месте? Без GPS это возможно?
.если штишь,то зависнет,а при ветре без gps позицию никак не удержать. Кстати,коллеги,для статистики,при каком уровне стабилизации в какой ветер позицию держит и возврат домой делает норально?
коллеги, никто не знает где можно приобрести кроля? на гудлаке заказал, прождал месяц и продавец сам сделал рефанд - мол нету в наличии, и все. а после кука хочется чего-нибудь постабильнее…
Проверил модуль GPS с rctimer, работает так же как и родной кроликовский, на 1 спутник больше поймал в одном и том же месте, ничего не настраивал подсоединил вместо стокового, в программах MiniGPS_Tool_1.7.1 и U-center все отображается
ps если использовать фишку что с модулем для втыкания в плату кролика то я менял местами RX и TX
Я на гудлаке брал, выслали почти сразу.
PS: Почти неделю продаю в барахолке нового кролика по себестоимости, никто не берет. Если есть интерес, пишите в личку.
а как понять что фикс и модуля есть/ он индикацию светодиода как то меняет? если зеленый горит постоянно то фикса нет?
вы провода поменяли местами на фишке с рцтаймера?
Вот я про тоже должен сразу отображать и работать во всех программах, и тогда и на кролике полетит. А видимо не всем приходит модуль рабочий. Неважно какая прграмма для связи со спутниковым модулем.
Зеленый горит всегда, индикация никак не меняется, так же как на родном модуле красный - индикация питания, на фишке с rctimer поменял местами внутренние контакты, фикс только проверить программой, той же утилитой Jacked Rabbit
Эх… тоже пробовал, тоже в первую очередь…- 0 спутников 😃 засада.
Может петь песню мтк3329(39)?
И на мт3329 (по крайней мере от eagletree при 3d fix светодиод гаснет )
Ув. господа, кто получал вместе с кроликом с гудлака и плату питания, которая на картинке в описании. Какие у нее габариты, такие же как и у платы? В ожидании посылки начал рисовать раму
Товарищи, ездил сегодня тестировать первый раз гпс на кроле, в частности целью было проерить функции удержания позиции и возврат домой… Так вот… Домой возвращается очень приятно, сильно на секунду наклон в сторону дома, потом с небольшим наклоном двигается в сторону дома, пролетев метров на 5 дальше, висит секунды 3 в точке, после чего корректирует 5 пролетевших метров, в итоге висит практически на том же месте где и запускался… а вот в удержанием точки проблемы, при включении этого режима точку не держим а летит всё время медленно в одном направлении, назад, или вбок, или куда нить еще, но так долго летит и в итоге улетает а не висит… Куда копать помогите плизз… в обоих режимах помимо их самих включены еще удержание высоты и удержание головы, ну и автостабилити само собой… Заранее спасибо за помощь…
Чуть не забыл, спутников 9 видел, иногда 10…
Проверьте CareFree - крутим по руддеру, ну и тангаж от себя, полетели! Если так и пойдет по прямой, вращаясь, значит тут точно не компас…
проверял раньше еще рейрфри, не закручивал правда но боком и задом летит вперед… тем более это не объясняет почему у меня только при удержании точки такое… при возврате домой то он висит в точке по возвращении, не улетает…
Прошивку другую попробуйте… или 1.211 или 1.212
212 у меня)) Я думал может я чего то упустил, может у кого то было подобное…
…попробуйте удержание точки,без удержания курса.да и вообще,раз инсталирован новый датчик,полезно будет компас калибрануть.
плата питания больше самого кроля на 2 мм с каждой стороны, не советовал бы я её использовать(ну если конечно не микро квадрик)слой меди доверия не внушает
Когда поставил модуль GPS была прошивка 1.211, аппарат летал адекватно, позицию держал (пост 4163). Вчера перепрошился на 1.212 и аппарат одурел. То провал по высоте (первая часть ролика, еле поймал), то свечкой вверх ни с того ни с сего (третья часть ролика). Позицию не держит (вторая часть ролика), улетает. Весь дерганный какой-то.
Перепрошивался без сброса. Вечером перепрошился еще раз, но со сбросом, все перекалибровал. Сегодня вечером попробую. Если ситуация не изменится, то вернусь на 1.211.
Мучал я своего трикоптера , и ни фига . Светодиод гироскопа загорелся , но диод аппаратуры не в какую ! Приемник рабочий , может попробывать поставить приемник на 8 каналов ? сейчас на 6 стоит .Хотя разницы то не должно быть .
все прошивки что выше 8 не отрабатывает серва .
стиком газа двигали?
