Rabbit Flight Controller
sergey-1t91
Прошился на 12прошивку , и столкнулся с проблемой - не работает серва у трикоптера . побывал вернутся на 207 - там все нормально работает ! подскажите пожалуйста что может быть ? Серва вообще никак не реагирует , ее даже можно провернуть вручную , не сопротивляется (
в 11 и 10 такая же реакция - не работает !
shura2000
sergey-1t91:
вчера тоже прошился на 12 на трехе. Нормально все работает, как и на 11-ой.
smotors
aavladimirov:
Вчера установил модуль GPS
… а какой модуль поставили? как функция возврата домой работает?. кстати, что-то не проверил, если сразу включена автопосадка и возврат домой , какой приоритет? прилетает и садится или садится недолетая?
Dreddix
sergey-1t91:
Активировать кролика (полётный режим) пробовали?
StormAlex
karabasus:
Получил сегодня такой же модуль с RC Timer - итог таже картина. При этом даже не смог его связать компьютером при помощи FTDI. Горит на модуле зеленый светодиод и всё. А на FTDI не мигают светодиоды получения данных. Перепробовал все скорости порта и в настройках программ (MiniGPS_v1.7.1,u-centersetup-6.3.1.0,GeoSDemo_v1.36) и в настройках USB serial port, всё безрезультатно.
Получил такой же модуль с рстаймера. Зеленый горит. Однако вы поторопились его вернуть. Этот модуль не работает с программами которые вы указали. Для точго чтобы ком смог читать данные получаемые через FTDI адаптер нужно скачать специальной прогу с сайта разработчика. В интеренте полно инстуркций на английском как его программировать. Я свой без проблем подключил и прошил. Но кролик не летает с ним. Так как лок на спутники не известно происходит или нет. Я вижу что данные на комп приходят от него пустые то есть фикса нет.
sergey-1t91
О не начинает дышать ! не горит лампочка гироскопа
aavladimirov
smotors:
Стоковый. Функция автопосадки еще не использую, не хватает каналов на аппаратуре (7-ми канальный приемник улетел, стоит 6-ти канальный с вертолета) на следующей недели куплю 7-ми канальный приемник, тогда и попробую все функции. Находит быстро 10 -11 спутников (5-6 светодиодов горит).
smotors
… проверил автопосадку с gps. Прилетает на базу, потом садится. Нужно только для уверенности при разной силе ветра испытать. но вот настрайвать файлсейф на возврат пока не решусь,только автопосадка вслучае чего…хотя может удержание позиции добавить, чтоб приземлялся примерно в радиусе потери сигнала, а не несло ветром черти куда…надо бы обмозговать…
karabasus
StormAlex:
Я не говорил от том что модуль вернул продавцу, я вернул на кролика модуль мт3329. И вы думаете что я не был на сайте производителя модулей? И про программу u-center я не знаю? Посмотрите я выше же указал что и в ней модуль не виден - нет соеденения по ком порту. Может тогда скажете в какой программе модуль программировать, а также параметры com порта? Ну и может быть ещё какие секреты?
Dreddix
sergey-1t91:
поставить на землю и не трогать, даже не дышать в его сторону. Поставить последнюю прошивку. Глюк с гирой был на какой-то из прошивок, возможно у вас она и стоит.
modsley
Заметил такую странность.
Включаем, дышит. Смотрим спутники - 0. Ждём. Выключаем, включаем, дышит, смотрим спутники - всё нормально. GPS родной. Прошивка 212. Всё запитано от линейного бека.
shura2000
Ну показывать то он начинает, когда больше 5-ти спутников. А там может и 3 и 4 и 5 быть.
Darkwater
modsley:
Я не первый раз вижу, что кролика питают от внешнего бека. Питание с регулей не подходит? И зачем кролику подключатся к балансировочному разъему акка?
shura2000
Darkwater:
Кроль контролирует напряжение на банках. И начинает пищать, когда напряжение опускается ниже указанного в ГУИ.
От внешнего бека питают, если почему то не нравится использовать бек регуля: по шумам, по просадке напряжения и тп
modsley
Я запитал от отдельного бека (и именно от линейного) только потому, что неоднократно писали, что сонар чувствителен к чистоте напряжения.
Не знаю, помогло это или нет, но по сонару высоту держит идеально. Автопосадка тоже идеальна.
shura2000:
Странность в том, что спутников ноль, передёрнул питание, что там прошло, 5 секунд… Тут же спутников чуть не полная шкала.
Evil_Eyes
Darkwater:
У многих проблемы с сонаром, ему делают отдельное питание.
На 1.208 у меня летало на беке от регуля и без проблем. Перешил на 212 и начались проблемы, выше полутора метра плохо видит, а в 208 отрабатывало хорошо. Вот сделал отдельное питание, но еще не тестил, только закончил.
shura2000
modsley:
Самого напрягает это шаманство с ГПСом. Вчера работал, сегодня нет. Почему то помогает, но не всегда, перемена местами TX и RX
karabasus
shura2000:
У меня в последнее время, как установил на кроля GPS модуль мт3329 (с прошивкой 38400, 5 hz) никаких шаманств, всё работает как положено (и возврат и удержание).
Притом что постоянно катаю включенным видеопередатчик 0.9-1.3 ghz.
smotors
… медиатеки хороши,мой м3339 тоже на высоте. Установил и забыл,хоть времени не так много и прошло. Летаешь пользуешься в удовольствие.
aavladimirov
Вчера сделал еще один тест GPS и компаса. Все вроде бы работает адекватно. Видео с борта (камера без подвеса, приделана просто к раме).
Chester_kz
Полетал в выходные на кролике. В принципе доволен. Не сомтря на пробелму в ВМГ(вибрации с одного мотора) летает оч хорошо. 21 было жарко сильно но ветра почти не было. 22 было по легче но был ветерок порывами.
Пробовал удержание высоты и позиции. Сонар поменял на синий и подпоял конденсатор. Однако по сонару нормального альхолда не увидел. А вот бара (старый) держал очень даже ничего. Удержание позиции работает хорошо. Если учашить из точки возврашается достаточно быстро. Иногда заходит назад я потом против часовой идет на позицию. В основном тесты были на то есть ли желе на камере. крепление камеры такое. Думаю вернуть красный сонар из комплекта. Может поиграютсь суствительностью. В моей же папке на ютюбе. Будет видео с хексы на другом кроле(заливается). Хекса как-то странно леоатет. Все время подлавливать приходилось. Желе на видео больше из опять таки проблем в ВМГ(вибрации и заколхозеный подвес).
Что скажите?
mejnkun
вчера оживил сдохший сонар(сдох сам излучатель изза экспериментов по взлёту с воды)=излучатель поставил от автомобильного ультросоника,всё работает…
Uvis
Подскажите, такой вариант GPS никто не заказывал? По внешнему виду и описанию аналогичен “кроликовскому” GPS, разве что менее аккуратно изготовлен и есть I2 выход.
