Обсуждение и перепрошивка регуляторов (ESC) прошивками SimonK/BLHeli
Gapey
ziss_dm:
Any TTL serial:
ИМХО ниже более правильный вариант реализации
R1 порядка 100 Ом (чтобы не насиловать ключи на случай если у контроллера нога запрограммирована как выход с формированием лог единицы транзистором)
R2 порядка 10 кОм - стандартный пуллап …
ЗЫ: заказал несколько оригинальных линкеров с хоббикинга , как приедут один разломаю и попробую срисовать схематикЪ …
Shuricus
Gapey:
Юрий спасибо! Очень приятно когда не просто пишут, что лучше диод поставить, а еще и куда поставить!
В случае с четырьмя регуляторами одновременно эта схема тоже актуальна?
ВлАс:
а это
Сообщение от ВлАс
собранных на ft232, cp210x
и есть ответ
Вы думаете если я спрошу в магазине, дайте мне шнурок на ft232, cp210x, на меня посмотрят как на нормального человека? 😃
ВлАс
Shuricus:
Угу… А еще с такими шнурами идет диск с драйверами. Как вариант попросить вставить в комп, если там будет файлы типа FTDI, шнур скорее всего на FT232BM(RL).
А конкретно никто не скажет. У меня, например, есть два одинаковых шнура от старой нокиа, один на ft232bm, второй на PL2103. Оба годятся для переделки, только подпаиваться к разным ногам 😃
Ну, что-же, придется сделать такой линкер и выложить фото… а что потом придешь в магазин, купишь шнур от такой-же нокиа, а там будет СР2101. И давай опять помидорами кидать…
Именно потому на вопрос: “из чего подручного?”,- дал направление.
ЗЫ: я не видел юсб шнура от 3310/3210, но если такой есть, - должен подойти с минимумом переделок.
Gapey
ВлАс:
Таки похоже на Mbus от нокиа3210/3310 ссылка
можно использовать и эту схему … она еще более правильная …
единственно если мега вздумает сформировать на шине единичку своим верхним ключем , а комп в это время будет чтото передавать , то получится “изнасилование” ключей … если на регуле на входе стоит хоть какойто резистор то ничего страшного впринцепе небудет …
ВлАс:
с вероятностью 90% там будет туева хуча разных драйверов под разное ходовое железа …
95% шнуркофф от мобилок идут на PL2х0х (они самые дешевые) , драйвера к которым кривые донельзя … посему успех мероприятия сильно зависит от сборки винды , версии драйвера и погоды на марсе … дотого как затарился у китайцев платками , покупал именно шнурки от мобилок , выпаивал оттуда PL2х0х и паял на их место FT232RL … ща лежит запас пустых плат (кстати именно под PL2х0х) и жменька FT232 разных такчто нужда в мобильных хвостах отпала …
по статистике самые безпроблемные FT232 … вполне адекватные СР210х …
targetorsk
возникла проблема с SS серией с пршивкой от симонк - esc стоит на multiwii - самопроизвольно выключается, после чего перестает реагировать на команды с пульта до передергивания по питанию, после чего опять работает до самопроизвольного отключения .
Кто с таким сталкивался?
jekmv
подскажите правильные фьюзы на bridge 50а - аналог rctimer50a. прошивка от него же rct50a.hex. включаю - 3 пика, подаю сигнал - еще 1 пик, но при подаче газа мотор еле-еле крутится. пробовал другие прошивки - либо тоже самое, либо вообще реакции 0. думаю дело только во фьюзах, тк мега новая с магазина. стоит внешний кварц на 16, если это поможет
ВлАс
Запаял на коленке, теперь ищу “чё заряжать - куда стрелять”
мой регуль 1:1 mystery Firedragon. заработала прошивка tgy.hex
с бутлодерами не работал.
потому собсно:
  1. как проверить?
  2. прошивку эту-же?
  3. какие фузы поменять?
    мои фузы см картинку
ЗЫ: переделал из шнура на pl2303, как заработает - с меня фотоотчет 😎
как пользоваться Wii-ESC Flash Tool v 0.3? не нашел кнопок прочитать/записать…
ВлАс
ВлАс:
С этим разобрался, надо было нажать “download” и кнопки активируются, при загрузке прога два раза полезла в интернет и я, грешным делом, подумал, что все скачано…
Осталось фузы и что шить…
ziss_dm
ВлАс:
  1. wii-esc.googlecode.com/svn/release/…/ESCBL1.hex - bootloader
  2. Fuses (www.engbedded.com/fusecalc/):
  • Boot Reset vector Enabled
  • Boot flash section size = 512
  1. wii-esc.googlecode.com/…/wii_esc_flash_win32.exe
Выбираешь программатор “AVRootLoader by Hagen Reddmanns (avrootloader)”
SergDoc
ВлАс:
в понике фьюзы перевёрнуты - там где галочка это 0, для авр 0 - активный…
ВлАс
ziss_dm:
С этим немного разобрался.
Вот нашел пост 924
lotophagi:
То есть надо выставить фьюзы:
  • для регулей с внешним кварцем: avrdude -U lfuse:w:0x3f:m -U hfuse:w:0xca:m
  • без внешнего кварца: avrdude -U lfuse:w:0x24:m -U hfuse:w:0xda:m
У меня получилось: см рисунок
На данном этапе у меня подпаяно 6 проводов ISP, так и не понял, что записать в мегу, чтобы потом все заработало.
Так догадываюсь, что под номером 1) “ESCBL1.hex”?
ВлАс
Кто подскажет, в терминале должно эхо проходить? Что-то у меня тишина… И ноут в ремонт сдал, а там у меня юсб-осцилограф 😦
Значит так (проверяйте):
  1. Шнурок взял на PL2303, 1 нога Тх, 5я - Rх. С первой ноги диод-резистор-на 5ю ногу. С пятой ноги -выход на регуль. (нижняя схема пост 1101)
  2. фузы перепроверил раз 10.
ВлАс:
получилось как на нижней картинке
3. Записал в мегу “ESCBL1.hex”. Он лег с адреса 1с00 (тут не знаю, наверно правильно)
До сих пор стандартная процедура прошивки меги, дальше ни avrootloader, ни wii_esc_flash_win32 связаться с моей мегой не захотели.
Чёт зашился я, какие идеи будут?
ziss_dm
ВлАс:
Попробуй удерживать Shift (debug mode)
No Response:
avrootloader_cli -P=COM3 -b=115200 --boot_sign=ESCBL1 "--flash=___tmp_out_flash_hex___.hex" -v -v
avrootloader_cli.exe: Version 6.0
             Copyright (c) 2000-2008 Hagen Reddmanns
             Copyright (c) 2012      Ziss_dm
Waiting for device...
AVRootLoader:  Timeout.Connect       = 100 ms
AVRootLoader:  Timeout.Base          = 25 ms
AVRootLoader:  Timeout.Erase         = 100 ms
AVRootLoader:  Timeout.Flash         = 150 ms
AVRootLoader:  Timeout.Eeprom        = 10 ms
AVRootLoader:  Timeout.Buffer        = 1 ms
AVRootLoader:  Timeout.AppCmd        = 0 ms
AVRootLoader:  Timeout.KeepAlive     = 250 ms
AVRootLoader:  Timeout.RTSPulse      = 0
AVRootLoader:  Timeout.RTSInterval   = 0
AVRootLoader:  Timeout.ConnectTrials = 0
AVRootLoader:  Timeout.MaxPacketSize = 0
AVRootLoader:  send ident      $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 45 53 43 42 4C 31
Normal:
AVRootLoader:  received data   $00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 45 53 43 42 4C 31 CA 1D
AVRootLoader:  Switch to 1-Wire mode
AVRootLoader:  received data   $93 07 06 10 30
AVRootLoader:  Timer created
AVRootLoader:  Device connected
AVRootLoader:  Timer released
AVRootLoader:  Program...
AVRootLoader:  execute compiled data
AVRootLoader:  selected options in compiled file:
AVRootLoader:  - programming FLASH
AVRootLoader:  - erase FLASH during programming
AVRootLoader:  - full verify FLASH after programing
AVRootLoader:  executed in 1.39 sec
AVRootLoader:  Device disconnected
ВлАс:
  1. У меня с диодом так и не заработало…
  2. Посмотри какой резистор стоит на регуляторе.
А как ты питание подаешь? 😃
ziss_dm
BTW: Вот что у меня получилось.
R1 - 1.6k
R2 - 4.7k
Работает со всеми Blue Seris, F20, F30, etc…
savaga
Не могу заставить работать avrootloader, куда нужно положить этот avrootloader_cli? сейчас он в папке c:\bin, добавил ее в PATH
savaga
ziss_dm:
v 0.4
Это было не очевидно 😉
Жаль, уже прошил без бута и упаковал все. Может в следующий раз попробую.
Shuricus
ziss_dm:
Дим, а что за транзистор Д85?
С пачкой регулей одновременно тоже пойдет?
Зачем перемычка?
ziss_dm
Shuricus:
КТ3107Д 85 года выпуска… 😉
Можно ставить любой PNP. Идея в том, что программатор ставит DTR перед началом программирования, и транзистор подает 5V из USB на ESC для питания меги. Out of the box это работает на 6А регуляторах у которых мега питаеться прямо от BEC. На больших прийдеться простамить диодик. 😉 Но зато программировать можно не подключая ходовую батарею. 😉
Shuricus:
Зачем перемычка?
Чтобы не подавать 5v на не переделанный ESC (без диода). 😉
Shuricus:
Наверное нет, но с пачкой там свой геморой. Надо прошивать разные бутлоадеры с разными идентификаторами. Эти идентифираторы надо потом указывать, etc…
Проще выдернуть серво шнурок. 😉
Shuricus
С перемычкой все ясно, а вот с диодом не понял, почему не работает без диода на больших? Как на них мега запитана? И тогда диод ставить куда?
Shuricus
Дим, ну если не трудно, выложи окончательную схему с диодом для хк20. Даташит видно фигово.
ВлАс
Shuricus:
Лучше сделай фото своего регуля, тут проще нарисовать куда его паять.
А вообще диод плюсом на красный провод “сервокабеля”,а минусом на питание меги…
