антенны для коптеров
Я не хотел здесь это афишировать , хотел как все. Девяностые годы: вы когда-нибудь слышали о Краснодарсом КБ радиоаппаратуры? И о радиозаводе, который единственный в союзе выпускал панорамные измерители ксвн и передачи от 0,01 и до 18 ГГц. Так вот, когда мне было сорок, я был Главным конструктором СВЧ генераторов Г4-193, Г4-194 и Г4-195 диапазон 1,0 - 18ГГц, которые выпускались десятками тысяч в год. Так что за свои слова я отвечаю
Ну тогда наверное у Вас в чулане завалялось парочка приборов на 5.8 гиг.
Ну так делом помогите. Начните выпуск антенн …
Не поверю если приборов не смогли заиметь…
По порожняку здесь народа хватает…
В свое время зарабатывал радиомикрофонами,там оч важен размер.Так вот спиральки хуже(по дальности)при прочих равных.Четвертушка все таки получше.Насчет моста-зачем мне мост,если мне неизвестно точно сопротивление передатчика?Повторюсь,детекторной головкой можно изловчиться посмотреть ачх антенны,причем с хорошей точностью по частоте(метки).ИЕще,хороший результат можно получить лампочкотестером(использую анализатор спектра для этого:-)
[quote=ctakah;3370885].Насчет моста-зачем мне мост,если мне неизвестно точно сопротивление передатчика?[/quote
СВЧ мостом измеряют коэффициент отражения, он же после пересчёта КСВн.
Не заимел, эта работа финансировалась военными.
В принципе мог бы сделать немного антенн 5,8 (сейчас в отпуске ) :клеверов , колёс или квадрифиляров с наземными спиралями, но мне нужен мытищинский кабель и разъёмы. Если это кому-то нужно, то давайте подумаем вместе, всё равно у нас (да и у вас ) других более дешёвых вариантов нет.
да нафиг такая экзотика. мне бы диполек отстроенных…
парочку.
мой прибор только до 1500 работает.
а без приборов - пальцем в небо.
Ув. Анатолий-наверно Вы невнимательно прочли мое сообщение, повторюсь еще раз,как можно померить мостом ксв ,если нет данных вых сопротивления передатчика да и антенны К какому сопротивлению калибровать мост?.Точнее померить можно ,но точность их очень относительна получится. Поделиться методикой измерения ачх метром и детекторной головкой ачх антенны-это как азбука в первом классе-кликнуть в яндексе можно:)Схемка делается на коленке (трудно только найти вч диод -можно д 18 ставить смело до 1ггЦ))Разговор о самодельных мостах ,детекторных головках и антеннах.На самом деле есть у меня ксв метр до 1300мгЦ,но почему лучше получается все таки с индикатором поля и на коленке:) методом проб и ошибок пришел к самому простому-на земле биквадрат ,а в небе диполь.Насчет диполек на 5.8ггЦ-даже на настроенных дальность не порадует,а в ближнем можно пользовать и “ненастроенные” , которые идут в комплекте.
Мост сбалансирован для эталонного волнового сопротивления, например 50 Ом. Волновое сопротивление генератора тоже рано этой величине. Точность измерения при балансности моста 40 дБ составляет в КСВн 0,01.
Советую почитать немного здесь www.radioscanner.ru/forum/topic20196.html
Вы меня не слышите-у нас есть неизвестные:) как сопротивление генератора(передатчика) ,эталонная нагрузка(антенна) и самое интреесное ,что мост самодельный.Кстати калибровочная нагрузка тоже самодельная:)Понятно ,что все оттарировано и поверяется как положено:),но точность измерения оставляет желать лучшего. Прочитать нет возможности-с телефона тут ,извините,но спасибо за ссылку.
Анатолий, подскажите. Я хочу сделать антенну на нужную частоту. Например 900Мгц, 1,2гГц, 2.4гГц. Я начинаю с нуля. Что мне для этого нужно купить? Как я понял нужно сделать мост на нужную частоту, антенну, а что еще?
АЧХометр.
АЧХометр.
Будте здоровы 😃
Ссори за офф.
Есть что-нибудь проверенное. В первом запросе в гугле Audio System Micro AH.
audiohit.ru/Audio-System-Micro-AH.html
Или можно использовать звуковую карту в компе?
Будте здоровы
Спасибо. Простуда совсем замучала.😃
Самое дешевое -это купить ,что-то старое,годов 80.Например Х1-50.Но это будет только показометр-очень относительно сможете посмотреть на ачх антенны-но серьезные замеры уже невозможны(уж очень у него маленький экран)Проще освоить метод лампочкотестера,а главное менее затратно.Если захочется прибор-у меня их случайно два-напишите в личку.😃
Помоему лучше антенну сделать на заказ у того, у кого есть ачхометр)))
Намример у того, кто поставит “спасибо” за это пост 😃
да-да
летать с антенной построенной на глаз без ачхометра нельзя!
это же никуда нигодится!
да что вы все так в эти антенны уперлись ?
для 90% наших случаев штатных сарделек за глаза
тем более на коптере…
Перестань смеяться-ты же видел-я на целых 300 метров улетал и не моргнул глазом.:)Настроить антенну можно лампочкой-сколько можно говорить-просто усидчивость и понимание вопроса(все очень доступно есть в инете и на сайте).Счас выложу видео если кому интересно-в ветку про видео.
Если есть деньги и в планах серьезно заниматься антеннами - всячески рекомендую такой прибор
мдэ…
конечно за 8 килобаксов надо очень серьёзно заниматься антеннами…
про фпв забудете
Жук,майский жук:)
Кстати озаботился сейчас полосовым фильтром-но хорошую добротность получить дома сложно.Сделаю хотя бы с ослаблением в 30 дб-может в канал лезть перестанем:)Антенна лучший полосовик и режектор(я сказал)😃😃
А больше и ничего. В качестве генератора используем наш штатный AV передатчик, желательно не ваттник. И восьми - двенадцати точек вполне достаточно, чтобы настроить антенну. В своё время довольствовались тремя точками. Главное не перебрать с подводимой мощностью, для работы на квадратичном участке (там где мощность пропорциональна продетектированному напряжению) достаточно 20Мвт. Это необходимо для более или менее точных измерений с помощью обычного мультиметра.
Мост не есть узкополосное устройство, он работает от некой нижней частоты, обычно 100 кГц и до верхней, определяемой конструкцией и диодами. Если хорошо поднапрячься, то можно осилить и 2,4 ГГц.
И не надо боятся повторить готовую конструкцию моста, метрологические приборы и приборы для настойки связной аппаратуры могут отличаться по классу на два порядка, В связной аппаратуре КСВн 2 вполне приемлемое значение - это потеря всего десяти процентов мощности на излучение, и совсем незначительное ухудшение чувствительности приёмника, в любом случае незаметное.
А метрологические приборы позволяют измерять КСВн от 1,01 .Это нужно там, где подводимая мощность в импульсе десятки и сотни мегаватт, тогда при недостаточном КСВН происходит пробой в подводящих волноводах.
Немного сумбурно, но не представляю, как неспециалисту кратко изложить суть?
Постарайтесь пожалуйста еще объяснить для любителей,как можно мостом откалиброванным на 50 Ом ,настроить самодельну антенну с неизвестным волновым сопротивлением на передатчике с неизвестным вых сопротивлением,если такое возможно с приемлимой точностью,то в принципе можно ограничиться 500 руб для покупки и изготовления нормального моста и настраивать антенны,используя передатчик с хобей.Или сделать сразу настраиваемый мост и несколько нагрузок для калибровки моста через 20 Ом?Просто хотелось бы приемлемое решение за небольшие деньги:)
