антенны для коптеров
Точно, такие
Народ, подскажите мне! Имеется модульный квадр валкера фурия 320, целеком из карбона. На нем установлен видеопередатчик мощьностью 200mW, сигнал со стандартной антеной грибком очень слабый, особенно в то время как квадр находится в таком положении когда антена закрыта корпусом по отношению ко мне. Так вот хочу заменить стандартный грибок на нормальный, в идеале бы возможность установки двух клеверов на один разьем, чтобы один находился на штатном месте а второй под днищем аппарата! Замена видеопередатчика невозможно, так как сразу пропадет телеметрия и возможность управления камерой, так как на ВП все это идет через очень хитрый разьем расположенный на центральной плате. Если есть, дайти ссылку на нормальные клевера или на разветвитель
Я бы попробовал штатную антенну перенести вниз, на днище. Разветвлять сигнал на две антенны нельзя, так как в точке приема сигналы от двух антенн будут интерферировать и мешать друг другу.
Я бы перенес, но в когда в полете коптер ниже меня или я летаю по оврагам антена опять же будет закрыта корпусом. А что насчет антен? Какую лучше выбрать??? Пробовал установить усилитель сигнала но косяк в том что при падении чуть не оторвал пол платы, так как он очень сильно выступает за корпус
а что думаете об такой антенне fpv-community.ru/…/108-58ghz-antenna-tipa-romashka… важно мнение знающих людей
Судя по ромашке автор этого шедевра Анатолий, можно смело брать .Лично брал на 1.2 гГц несколько антенн-прибор показал их соответствие заявленным характреистикам, а практика показала что работают оч хорошо.
Андрей, ты как всегда за меня горой - немного отошёл от дел, трудное жаркое лето. Квадрифиляры уже не делаю, но Ромашки это моё всё. Довёл до совершенства.
Поддержите отечественного производителя! Тем более автор (SPer2010), по его словам, каждую прогоняет на КСВ-метре и добивается очень низких его значений. Я думаю, что это будет лучшее вложение денег, чем платить китайцам за ширпотребную лотерею. Купить такую антенну, а потом гадать - какой у нее КСВ…
Видели мы это совершенство на анализаторе R&S автор антенн сначала их грязью полил не зная что это графики его антенн, а потом и удалился потихому.
Из 5ти антенн присланных мне на тест от именитого автора ни одна не показала заявленных характеристик.
Слова автора о своей антенне…
Как всегда практически без исходных данных.
Но попробую. Антенна РУ 2400. скорее всего стоковый штырёк. КСВн во всеём диапазоне 2 и более. Антенна средней паршивости. Летать можно, но не очень далеко.
А ниже рабочего диапазона паразитные резонансы.
Почему Летающий Кролик такой злой?
По факту это бессмысленное вложение денег, поскольку на практике разницы с нормальными китайскими просто невозможно заметить. Я пользуюсь самыми дешевыми, меня все устраивает. Сами подумайте на что влияет разница в 0.3 Ксв - ни на что, потому что на дальняк никто с 5.8 не летает, а на 1.2 антенна делает 10км при стоимости в 1.5$.
Два таких диполя дают мне 10км при 100%й повторяемости по линейке, с Ксв 1.1.
Вот и вся любовь.
Полностью поддерживаю,ценник за ромашки слишком загнут,при желании можно самому сделать не сильно хуже и в разы дешевле,но все равно Анатолий молодец,рассказал как правильно делать хеликсы)))
Подобную повторить очень сложно… Да и в разы дешевле можно сделать только если свое время вообще не ценишь…
Ведь многие из нас что то делают для своего хобби не ради экономии, а ради самого процесса.
Я не считаю, что ценник завышен, я считаю, что обычных антенн вполне достаточно для большинства случаев. Из знакомых профи все летают на фабричных и не жужжат. Самые обычные клевера с БГ за 4$ показали на дорогих приборах вполне хороший результат. Андрей Стакан может подтвердить - мерили вместе.
Меня на ветке позорно блокируют - не хватает времени для ответа.
Я тебе пришлю пять своих Ромашек и ты выложишь их характеристики, а я свои. Согласен? Это, однако, вызов. Правда если ты мужик? В чём я сомневаюсь.
Естественно всё за мой счёт.
Анатолий, совершенно зря.
Слова его ничего не значат.
Лучше мне выслать 5 ромашек.
Я всегда буду писать на форуме - что покупать нужно только их! 😆😆😆😆
Не знаю… Не соглашусь с вами. Я мерил (как, наверное, и многие тут) анализатором спектра (пусть и дешевым RF Explorer’ом) китайские антенны, и давно для себя уяснил - это лотерея. Никогда не знаешь, что тебе пришлют. Там КСВ может быть 1,15, а может быть и 5…10. А не жужжат ваши знакомые потому, что померять характеристики своих антенн им нечем. И соответственно, ужаснуться их качеству они тоже не могут. Тут же за 1200 рублей автор предлагает хорошо настроенную и с графиком КСВ качественно сделанную антенну, и благодаря этому графику пользователь хотя бы канал передатчика может выбрать на частоту минимального КСВ антенны. Хотя и у самих передатчиков АЧХ тоже сильно колеблется - у моего TS5823, например, выходная мощность в зависимости от частоты плавает в диапазоне от 70 до 224 мВт, и по-хорошего видеопередатчик тоже надо мерять на анализаторе спектра, чтобы найти его лучший канал, после чего совмещать лучший канал передатчика с лучшим каналом антенны.
Но я согласен с вами в следующем - цена на ромашки не кажется мне задранной. Сейчас поход в магазин за продуктами обходится в среднем в 1000-2000-3000 рублей, так что можете считать, что один раз пропустили жрачку, и у вас в кармане нормальная антенна, которую вы при хорошем стечении обстоятельств (без крашей) сможете использовать гораздо дольше, чем колбасу, которую съедите за неделю.
Если КСВ 5 или 10 - это без приборов будет видно. Читая отзывы и форум вполне реально купить нормальные антенны и без лотереи.
У меня все антеннки хорошие. Не знаю где продают с Ксв 5.
По поводу цены - я считаю, что ручной труд каждый в праве оценивать как считает нужным. Никто не может за это упрекать, а вот спрос уже внесет коррекцию в цену автоматически.
А колбасу лучше вообще не есть. 😃
Нет проблем могу выложить тут со всеми фотками процеса… Вот только не убавит ли вам это клиентов. Антенки то уже тестили ваши и не одну и не от одного человека.
Что-то мне подсказывает, что очередь и так не стоит. 😃
Так что выкладывайте, к чему пустые угрозы?
это что вы там такое жрете?))))у нас за такие деньги неделю жрать можно.а на счет простоты сборки я не ромашки имел ввиду а обычные клевера,которые собираются за один вечер,если руки не из ж… и не сильно хуже этих ромашек.так что я лучше один вечер потрачу на то чтоб бы в моем кармане было на 1200р. больше и нормальная антенка))
ну так Анатолий уже довел наверно свои антеннки до совершенства,ваши измерения то давно производились.хотя с вашим отношением к Анатолию уже сомневаюсь в подлиности тех результатов,откуда такая вражда,вы же вроде коллеги,не плохо разбираетесь в антенностроении?не лучше ли обьединить усилия и направить мысли в более правильное русло,нежели поливать друг друга грязью.
Я никого не поливаю. Человек попросил протестировать сам прислал и я сделал все тесты, которые показали что антенны далеки от того идеала о котором пишет автор. Да и что говорить, если по выложенным графикам измерений он и сам не лестно отозвался о своей же антенне. Я теперь говорит что вышлет антенны на тест, такой пиар ход 😉)) Шлите протестируем и не нужно мне 5 антенн хватит и одной.
Ужос, сколько понабежало “желающих”. У меня тоже имеются свои собственные, брендовые Anritsu, но я же скромно не прошу тоже и мне для тестов прислать, ибо совесть не позволяет. Скромнее надо быть, тадыть и люди потянутся. 😁
З.Ы.
Не надо 5 антенн, достаточно и 4-х.
2 шт выслать к Rabbit_Fly на Роде & Шварц
2 шт (как вариант) можно выслать и ко мне на Аритсу.
Кроме того у меня в наличии один из коптеров в лонгрэндж версии, на дальность в один конец 10 км гоняет легко. Тогда можно кроме замеров на фирменном приборе, ещё и слетать на дальность. У нас обычно 10 км для диапазона 5,8 ГГц - это вообще детская дистанция, особенно в сравнении с уже протестированной технической дальностью в 80 км.
Москва-с… Цены столичные.
