антенны для коптеров
У меня по видео на приемнике стоит предусилитпель на арсенидгалиевых транзисторах,без него на границе приема снег,при включении четкая картинка,что доказывает целесообразность его применения.Регулируется от 0 до 20 дб,с 10 дб уже прибавка не чувствуется.Покупал давно , где счас купить не знаю-можно попробовать поставить телевизионный-но у них верх 900 мгц.На первый канал 900 мгц видео можно попробовать…Вот только шумные они все.
Делать анетнну на микросерве-поворотную.В смысле не направленную,а после взлета поворот клевера вниз головой:).При таком расположении антенны улететь за 3 км при высоте 300 метров и мощности передатчика 500мвт не составит труда.На самолете проблема как раз из-за посадки-антенну приходиться распологать вверху,затеняя ее элементами корпуса и повернув ее вниз получим максимальную отдачу.При подъеме вверх 100 мвт на частоте 1200 хватало чистого изображения на 2000 метров.На земле патч на модели четвертушка…Не хватило батареи дальше взлететь.
… у меня как раз в нынешней редакции коптера,клевер на борту “вниз головой” стоит ( 5.8). от земли на минимальной высоте. Такое расположение лично у меня дало преимущество по сравнению с “верхним”.
Интересно в сравнении прибавку понять-сколько примерно было и сколько стало, у меня прибавка в том,что при удалении на 500 метров приходилось ориентировать коптер по лучшей картинке,при постановке антенны снизу-такой эффект снизился,но вот при установке V - эффект еще сильнее, скорее всего сказывается ее установка-вниз “вилкой” на конце луча,зато бьет дальше ,чем диполь и родная сосиска. Не претендую на абсолютизм-просто антенны самодельные и все их параметры разные соответственно))
V должна смотреть не вниз, а вдоль горизонта. Диаграмма направленности у диполя бубликом. На третьей странице этого топика мы все выяснили по этому поводу rcopen.com/forum/f123/topic262810/81
В курсе-но в отличии от тебя,где много земли для огорода,у меня все полеты вверх,высоко:)огород маленький.Как только лечу вдаль-ставлю диполь,потому,что на коптер клевер на 900мгц ставить опасно:)
Так я про вдаль и говорю, причем тут огород и вверх?)
Так я вверх летаю больше чем вдаль-то есть при отлете от места на 500 метров , высота тоже не менее 500.И еще-если ви расположить вниз,то ее диаграмма будет вниз и по 180 гр по сторонам-тут и бывает необходимо подруливание.
Надо наклон антенной сервами управлять, чем антенна хуже камеры?)
Я сильно в высоту боюсь, надо мной то и дело на 600-1000метрах борта на Внуково проходят. Но залететь в облака план есть)
Лучше не рисковать с Внуково.А в облаках круто-без осд лучше не летать. Кстати на назе 32 есть такая классная фича-убирая до конца троттл,коптер летит вниз ровненько-по ходу на авторотации)))Хотя нет-скорее всего подгазовывать успевает ,чтоб не перевернуться. Очень удобно-залетел высоко-высоко,отключил движки и ждешь когда он появится , потом газу поддаешь и спокойно сажаешь.Затрат нет на посадку,можно на практически нулевом акке садиться.
…сорри за офф,но вот не так давно стал тоже по- выше забираться,мозги кроль , снижение удобно и вроде как безопасно в режиме автопосадки выполнять. просто фпв на коптере довольно сложно вертикальную скорость контролировать на большой высоте. Кувыркаться совсем не хочеться…
Видево про то, как ставить антенну на ЛА и на что это влияет
альтернатива лампочко-тестерa
igrushka.kz/phpbb3/viewtopic.php?f=2&t=152
microcopied.ru/content/view/470/25/1/1/
Андрей, ты как будто мои мысли прочитал, только я делаю на ретракте с НК 18г и поворачиваю Тх и антенну (неразъёмная связка), смотри пост#50.
А кто нибудь Хеликс на 5.8 на прием видео пробовал?
Купил себе это и забыл про лампочки. А в вашей схеме нужно диоды другие ставить! Они 5 гиг на потянут.
Да, пробовали rcopen.com/forum/f123/topic262810/5 Если летать в одну сторону то очень и очень.
з.ы. Да, забыл указать мощность передатчика - 200мВт
Для Анатолия-мне кажется,что на передатчике в 200 вт длина провода до антенны в 10 - 15 см не будет проблемой как на приемнике-может быть для лучшей развесовски узел передатчикантенна-серва ,разъединить?Не смог отбалансировать раму при такой установке узлов.И еще-если клевер,то зачем его поволачивать на коптере сервой,где и так каждый грамм на счету-ножки из карбона по 15 сантиметров и место для установки антенны полно.Много интереснее поворачивать камеру вверх-вниз-сразу полеты становятся информативнее.
Сейчас переповерил. Тх с антенной весят 5г. А хороший жёсткий миллиметровый кабель на 5,8 имеет 1-1,5 дб на 10см , без учёта потерь в разъёмах. А опускание и управление камерой по вертикали это отдельный вопрос.
у меня дальность с smd платкой передатчика на 5.8ггц вроде как заявленных 200 мвт которая весит 10 гр получилось 100 метров в лучшем случае,а вот на передатчике который с радиатором идет и тоже 200 мвт-уже совсем другое дело-но он весит много больше,вопрос дальности выходит на первый план,потом экономия веса еще есть,от нее длительность полета,и остается ,посчитав плюсы и минусы ,передатчик на 1200мгц 300 мвт для мелколетов и уже 1 вт для взрослых моделей коптеров.Еще ставил 5.8ггц 500мвт ,с вентилятором который,весит как утюг,но передает здорово до 1 км на родных сосисках и качество картинки суперское.Потребляет при этом ровно 1 ампер.
В этом передатчике установлен тот же модуль 200мвт + DC\DC преобразователь + микрофонный усилитель. Мощу они одинаковую выдают. Возможно сгорел УВЧ в модуле.
Тоже заказал, проверю на профаппаратуре, когда подойдёт. Потом отпишусь.
hobbyking.com/…/__16667__FrSky_Receiver_antenna_40…
Гдето на форуме про антенны есть комментарий, как сделать из них нормальный коакс диполь, найду - выложу ссылку.
если не выкладывал то тут переделка усов фриски на коаксиальный диполь
Пришли “грибочки” 😃 - спиронеты от иммерсионрц.
Оригинально сделаны. Штампованные из пластин
… тут тоже бывают похожие или такие же:
hobbyking.com/…/__27750__5_8GHz_Circular_Polarized…
