Квадракоптер с нуля, с возможность видео от первого лица
Все указанные выше движки потребляют не более 15A, регулей 18A им хватит за глазв
кто то на форуме писал что 20,30 шустрее чем 12-18.
разница в цене и весе минимальная. я лучше перестрахуюсь по току и буду считать что они быстрые 😃
Хватит, но zippy lightmax всегда легче при такой же емкости
Возможно не там смотрел, но удалось найти только на 4000 и на 3000 ворт такие ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C hobbyking.com/…/__8851__ZIPPY_Flightmax_3000mAh_3S… Разница в 50 грам и меньше на 600 мАч. Размен равноправный?
Вопрос к Евгению- а нужна ли карта программирования? Они же вроде без настройки или я ошибаюсь? И что за карту конкретно вы имеете виду?
и по зарядке, господа, какими Вы пользуете?
Ну… один то раз можно и с пульта сделать. Возьня только
Карту эту - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
или эту - banned link (подходит, проверенно)
Зарядкой простой пользуюсь “HobbyKing ECO6 50W 5A”
Спасибо, судя по отзывам хорошая зарядка. Только вот где под неё блок питания взять? там же наверное импульсник нужен? Плату закажу на RCTIMER, 10 долларов погоды не сделают. А по поводу коннекторов XT 60б Вы какие конкретно имели ввиду? (5 шт в упак.-не нашел )
питаю зарядку от компа. работающего. 😃
коннектора я эти брал - banned link
На РЦ таймере вроде тож есть они
имхо лучше брать с рейтингом отдачи выше, хотябы 25С
для зимки 30С
это делайте сразу под увеличение оборудование и полетной массы
Про коннекторы понятно, благодарствую. По поводу питания зардки- не до конца понял- вы перепаяли выходы с блока питания компа? Или через какой-то стандартный разьём подключаете (USb?) Регуляторы тогда тоже на RCtimer 30A вот такие rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi… .
для зимки 30Сэто делайте сразу под увеличение оборудование и полетной массы
Вы имеете ввиду аккумуляторы не 20С а 25-30?
Возможно не там смотрел, но удалось найти только на 4000 и на 3000 ворт такие ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C www.hobbyking.com/hobbyking/s...3S1P_20C_.html Разница в 50 грам и меньше на 600 мАч. Размен равноправный?
Берите тогда Turnigy 4000mAh 3S 30C Lipo Pack
Вес : 347 гр.
Постоянный разряд : 30C
Пик разряда (10 сек): 40C
На вход зарядки подаю 12В от разъема для ЖД. спаяв переходник
Ясно, дело 10-ти минут, даже разъемы есть. Ну значит закажу такую же зарядочку.
Она в минусе вроде
Turnigy Accucel-6 50W 6A в плюсе
и уже не 5А максимум а 6
да именно либо рейтинг либо емкость, указанный класс двигателей это гдето 14-17А
3000мАн 20С есть 60А мгновенно, моторы 15х4 =60
летать можно, но можно и страдать от нехватки тока отдачи
4000мАн 30С есь 120 что и на шестикоптер хватает
Она в минусе вроде
Так все одно- аппаратура управления в огромном минусе- ее ждать тоже. Ну посмотрим, что будет на момент заказа- сегодня к ночи заказ размещу наверное.
Ну и отлично-будет запас если вдруг решу сделать что-то серьезное
В общем ситуация сильно прояснилась- огромное спасибо всем, кто помогал. Надеюсь порадовать Вас через месяцок своим творением.=) остался только один вопрос-мне понадобятся какие-либо коннекторы хитрые для соединения всеё электро-части друг с другом? Контроллер- приемник- ЕМС и т.д.?
Зарядка хорошая. Блок питания любой, не важно импульсник или простой, главное выходное U=12-14v. и тянул не менее 3 Ампер ток. Часто заряжаю от авто прямо с аккумулятора и иногда с прикуревателя.
ждемс отчетик 😃
Вроде у назы есть проводки в комплекте для соединения с приемником
Ну тогда заказываю все, что вышеперечислено. Я думаю рационально делать заказ в 2 посылки- 1-ая -то,что есть вналичии, а 2-ая то,чего на складе нет. Верно? Просто никогда не заказывал из Китая да еще и обычной почтой
вы сможете сделать что нибудь с тем что в первой посылке?
если да то имеет смысл если нет, то без разницы
рациональность ограничивает таможня это 1000евро в месяц (что вписывается в ваши покупки)
да провода питания сразу берите
dwg 16-18 если длинная сторона между батареей и регулем
dwg 18-20 если длинная сторона между двигом и регулем
в зависимости от батареии берете либо такой же, либо xt60
берете сервопровод и 1-2 набора серво разъемов,
либо если не имеете практику обжима компьютерных разъемов или мало где еще пин разъемов
берите готовые удлинители штук 10(будете резать укорачивать)
берите все что требует двиг(многие тут рекомендуют замену оси и подшипов, примите их рекомендаций)
все что надо для установки винта, смотря на советы
бананы для включения мотора(разъемы)
стоит не забыть взять бетери чекер и обязательно индикатор тревогу о разряде батареи
если ошибся в чем, поправьте
многие тут пишут, что мол времени совсем нет читать все,
если нет времени читать и искать как и что, то времени на строительство полеты у вас явно этим не появиться,
Поэтому: читайте, ищите, не ленитесь, стройте, летайте, делитесь
Точно!
Вот отличная пищалка 2в1, там же на РЦ таймере - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… -
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вчера такую только заказал с кучей хлама) нужно было в оставшийся вес посылки чего-то натолкать)
Батарейка слабовата под dt750 движки и рстпймеровские тоже, 2800mah 30c у меня летает всего 9 минут, я бы брал между 3000 и 4000mah 20C, 5000mah тяжеловаты…
Вот этот квадрик
С батареей 2200mah с моторами 2830-14 750KV и пропами 11х4,5 без камеры на борту, в теплую погоду летает 12-15минут
Вот тестовый полет при 0 °C на остывшей батарее. Летал около 11минут.
www.youtube.com/watch?v=L-1mq7eQnkw&context=C331dc…
Пищалка начала срабатывать, но еще минуты 2 можно было летать. И это довольно тяжолая рама из цельных кусков текстолита и крепежные винты толстые.
А с шасси, камерой, ОСД и видеТХ минут 8мь? с моей 5000mah он вообще летал бы 30 минут 😃
Кошерно аппарат исполнен, но сразу видно сухопутное исполнение- сопли за бортом и ЭТА карбониевая ПЛЁНКА😍. А вообще снимаю шляпу))) И стойки под Прошкой силикониевые, наверное…
Подводя итоги обновленный список будет выглядеть следующим образом:
Плата управления NAZA.
Уппаратура управления Turnigu 9x 9Ch
Моторы 2830-11 1000KV
Вот такие www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…= -
К ним пропеллеры 10"х4,5 EPP с RCtimer
Регуляторы ESC 30 A
Плата настройки регуляторов HobbyWing programm Card for AirCraft&Heli ESC
Вот такая www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…= -
Аккумуляторы Turnigy 4000 3s 30C
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… -
К ним в комплект зарядное устройство Turnigy Accucel-6 50W
Звуковой оповещатель разряда батарей на борту
Коннекторы XT 60 мама+папа
hobbyking.com/…/__18448__Female_XT60_connectors_5p…
Вроде бы ничего не забыто, что нельзя купить у нас.
Вопрос к Тимуру: немного не понял часть поста, а именно:
Что Вы имеете ввиду по поводу питания? Что значит длинная сторона?
Вот такие www.rctimer.com/index.php?gOo...21&productname=К ним пропеллеры 10"х4,5 EPP с RCtimer
www.rctimer.com/index.php?gOo...27&productname=Регуляторы ESC 30 A
www.rctimer.com/index.php?gOo...46&productname=Аккумуляторы Turnigy 4000 3s 30C
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9510
Теперь надо пойти и в калькулятор забить все эти покупки, и посмотреть сколько коптер будет летать в режиме Hover. Не забудь поставить 4 двигателя и полетный вес коптера с моторами 1100-1400гр.
Вот пример с весом коптера 1200гр. Тоесть 13.5 минут (плюс минус 10%)
Кстати, мотор этот с этими винтами в максимуме потребляет 13A, а вы 30А покупаете (+40 грамм лишних) 😃
длина провода мотора обычно 6-10см
длина провода регулятора обычно 6-10см
сушествуют два принципа крепления регуляторов
1 на луче когда удлиняется провод между регулем и распределением питания от батареи
2 крепление регуляторов в центре когда удлиняются 3 провода меж регулятором и мотором
3 вроде можно на луче без удлинений, но это акробатически…провод вам понадобится с большой вероятностью для создания распределения питания…
соответственно вам нужен провод для удлинения и прочего…
комплект мотора не понятен,
возможно необходим весь крепеж, в том числе крепеж под винты(пропеллеры)
рекомендуемы разъемы подключения между мотором и регулятором(бананы, с расчетом 3 на мотор, регулятор)
вероятно вам понадобятся сервопровода и разъемы для подключения:
передатчик<->наци, для возможности удлинения и проч манипуляций с регуляторами
сразу берите балансир под пропеллеры, это очень рекомендуемая операция
возьмите карандаш и рисуйте всю компановку на бумаге…
устройства, соединения, провода и бла бла бла.
