PPM SUM - это просто (очередное простое решение проблемы)
mataor
hotoj:
Выход ппм подключил к модулю frsky
копать нужно с осциллографом в руке. Вполне возможно что ППМСУМ на выходе - инверсный (как в обсуждаемом тут на 2313 тини), для контроллеров побарабану, а вот для фрскай модуля походу не катит.
Probelzaelo
mataor:
Модулю по идее тоже по барабану что гнать в эфир. а вот декодер в приемнике понимать отказывается )
там нужно читать инструкцию ибо в рекламе(декодера) сказано что “возможно все!”(с)соса-сола
  • PPM output (Negative or Positive selectable)
Вообще судя по картинке там аж целых два выхода, рядом. по всей видимости один прямой а второй инверсный )) просто нужно подключиться к соседнему разьему.
Счастья не случилось, второй выход совсем не /PPM. видимо придется “конфигурировать” перепрошивкой.
hotoj
Я правильно понял что этим программатором можно прошить? Сам в этом абсолютно ничего не понимаю. По этой причине и турнигу 9х до сих пор не прошил. Кто сможет мне помочь прошить энкодер? Копался на рсгрупс и совсем голова начала пухнуть… гугл переводчик абсолютно не помогает. Вот если бы кто то пошагово объяснил что мне делать. Хотя я наверное размечтался…
Probelzaelo
hotoj:
Да, этим тоже можно.
Можно и другие варианты например через принтерный порт или из русских простых вариантов самодельных очень много ищите “программатор AVR”
схем типа этой “пять проводков” полно )
s05.radikal.ru/i178/1005/6d/7fcf5eab67de.png
SergDoc
Готовлю новую версию платы, если кому интересно:
PPM.rar
soliada
Люди,может кто может поделиться ссылкой на проект для 8-328 АТмеги. Прошелся по ссылкам что в теме,так они больше не рабочие…
soliada
SergDoc:
Это?
Да.Спасибо Сергей.А такой вопрос.Там схема и печатка в Игле.Я с ним не дружу))) А вы можете конвертнуть схему в ПДФку?
14 days later
mataor
на днях получилось полнофункционально потестить… так вот, фейлсейв запоминается нормально только ДО отключения питания. После перезапуска ауксы в норме, а вот по газу, яву, питчу и роллу творится чертовщина. из-за этого упал с 20м при попытки проверить фейлсейв, хорошо что упал в небольшой клочок густой и высокой травы.
Covax
Ребят, в силу свой увлеченности ретрансляцией, скажите пожалуйста, что за энкодер нуно соорудить для того чтобы заработала схема:
yadi.sk/d/51wDKgkJ7u4Uo
Обсуждаемый тут энкодер пойдет для этих целей, ктонибудь пробывал ретранcлировать сигнал?
SergDoc
т.е. сделать ppm-summ и подать его на вход передатчика? главное чтобы каналы совпали…
TeHoTaMy
Covax:
Если из этой схемы выбросить родной турниговский передатчик и приемник и поставить еще один комплект FrSky, то и делать ничего не надо, просто взять с первого приемника PPMSUM и прямо подключить ко второму передатчику. Еще можно и телеметрию FrSky на землю попытаться ретранслировать.
Covax
вот и спрашиваю, кто так делал и у кого получилось все четко с передатчиком фриски
родной турниговский выбросить нельзя, смысл как раз подружить овно и конфетку)
Sir_Alex
Covax:
вот и спрашиваю, кто так делал и у кого получилось все четко с передатчиком фриски родной турниговский выбросить нельзя, смысл как раз подружить овно и конфетку)
Я думаю, вот эта хреновина тебе поможет: …3drobotics.com/…/8-channel-ppm-encoder-version-2
Можно наверное даже какую нить Ардуино Nano под это дело использовать, прошивку от Дидронсов тока подшаманить.
Во! 4 бакца всего www.ebay.com/itm/…/310689587420 😃
2 months later
ra3vld
От нефиг делать сделал PPM SUM со встроеным RSSI метром для турниги(www.dropbox.com/s/…/ppm_sum_rssi_rcf.zip). В архиве печатка(входит в корпус приёмника) и скетч для ардуины (в скетче опирался на Arduino Pro Mini 328). Столкнулся с проблемой дрожания выходного сигнала ±4мкс. Летать можно, но как-то неприятно, пока не придумал как победить, кроме как поднять частоту. Хотя быть может это проблема мультивия… хз.
Изначально платка была с косяками, в том что дал выше, вроде, всё поправил.
Batman69
Очень интересный проэкт ! Сам профан в программировании.Надеюсь на непривзятые отзывы профи в подобном деле ! И есть пожелание внедрить в этот проэкт FS на какналы по возможности! Штуковина получилась бы Клас!!
С надеждой О. Макаревич.
23 days later
alexeykozin
gorbln:
Откуда такая информация? У меня мультивий не видит сигнала с приёмника при подключении к БАТ. В прошивке включено PPM_Sum.
хоть тема старая но актуальная.
очень хочется ппм-сум и хочется не перекодированный т.к. на перекодировке от пвм неизбежны потери - дрожание и задержка, кроме того хотелось бы туда добить каналов хотябы до 8-12
посему:
приемники от HK
передо мной лежит два приемника оба hk-tr6a
их платы идентичны по разводке
на старой чип fs8004
на новой написано шелкухой zlh и стоит чип tg53629
старая модель поддерживает PPM-sum на выходе BAT новая - нет
приемник flysky fs-r6b биндится к хоббикинговскому передатчику но PPM-sum нет
приемник turnigy 9x8c тоже биндится, но PPM-sum нет
мне подсказали в ветке этого форума что перцы из рцгрупс подключили свой проц к цифровой шине приемника и тем самым получили прямое преобразование, перечитал тему но так и не смог понять где они взяли код для приемника чтобы он понимал типовые передатчики, втч бинд в этой теме на рцгрупс.
но эти парни пишут прошиву на асемблере, что для меня неперевариваемо
впоследствии эти ребята решили что переделывать приемник ненужно. нужно взять вайфаевский радиочип
дока по этому радиомодулю для ардуино maniacbug.github.io/RF24/
а тут по протоколу ESKY sourceforge.net/p/arduinorclib/wiki/Esky Radio/но честно говоря я его еще до конца не вкурил
dollop
Алексей, все немного не так.
Для FlySky приемников (типа hk-tr6a) нужен ВЧ модуль на A7105. Например XL7105-CL
Далее по той теме есть куча работающих проектов под разные нужды. Есть на С подобном языке - arduino. Уже с ppm выходом.
2 months later
X3_Shim
Эээ Надоело мне бегать с проводом от передатчика, хочу PPMSum.
Есть в наличии Pro Mini atmega328 Replace ATmega128 5V Module For Arduino-Compatible Nano
www.ebay.com/itm/…/130977194597
Есть турнига 9x с родным ВЧ и родным приемником.
Есть передающий модуль Orange OpenLRS (ну дальше там бустре с антеннкой на магнитике)
Получится отвязаться от провода с данным набором железа ?
