Полетный контроллер AfroFlight32 / Naze 32
Если висит ровно а при полете в бок идет, то может перепутаны питч с ролом или в пульте где то происходит микс питча и рола. Проверьте через конфигуратор положения стиков при среднем газе и увеличенном питче.
Сам подумал про миксы, проверю, спасибо.
Одно но, на этой раме, с теми же моторами, регами и приемником и тех же настройках передатчика, две недели назад летал CC3D с CleanFlight, как по рельсам.
В передатчике только саб трим чуть сдвинул.
Номера двигателей и входы регуляторов точно стоят как на назе32. Просто чудес в природе не бывает.
Были бы перепутаны моторы, я бы вообще не взлетел, кувыркнулся бы сразу.
А так он летит куда надо, но валится на бок при полете вреред.
точно такая же пурга у меня была на назе32 рев.5 акро клеанфлюг. я грешил на один регулятор , в нем я транзисторы менял. как победил не помню по моему перепрошил на другую версию прошивки ( не регулятор - с регулятором все было хорошо). до прошивки взлетал висел немного нормально а потом его несло то влево то в право .
этот пятилапый скорее все стабилизатор на 3.3 вольта. а 12 вольт вместо 5 вольт на плату попало?
Контроллер был подключен к компу по USB - ковырялся в конфигураторе. Ну а на столе лежал оголенный 12 вольтовый плюс от батарейки (экспериментировал). Мышка бежала, хвостиком махнула и этот плюс чиркнул по контроллеру, никакого дыма, ничего. Просто лампочки потухли и греться начала с обратной стороны под этим пятилапом.
тут надо выяснить от чего греется возможно деталь нормальная а вот что то выход её коротит . надо прибором померить сопративление на выходе - если сопративление омы то похоже какой то микросхеме каюк. лучше конечно выпаять стабилизатор и мерить потому что коротить может и сам дохлый стабилизатор.
Передавайте мышке большой привет. Думаю что привет можно передать и процику и датчикам. Процики не любят мышек. А если серьезно, то подключите через разьем swd к отладчику и посмотрите жив и мертв ли процик, хотя скорее мертв. Тогда если метрв то надуйте туда новый и так далее.
ps. Попробуйте отключить нагрузку со стаба(перерезать дорожку), если перестанет греться, то ищите кз в процике, датчиках и кондерах танталовых, если они там есть.
У меня то же проблема возникла с завалом на левый бок!
Прошивку не менял, 1.82 кажеься стоит), падать не падал!
А после отжигов валится на левый бок и все тут!
Хода стика не хватает выровнить квадрик!
По поводу 12В и процика, был у меня недавно случай с назе32.
Подал на сигнальный пин(мотор 1) 12В - процик в утиль!
Припаял новый и проблема ушла.
какой контроллер?
какой контроллер?
Сабжевый 😉 naze32 acro.
Кто поделиться как подрубить блютуз
Плата назе32
Клинфлайт
На uart2 serial rx (приемник с бас)
На softserial1 ставил и MSP(что по идее и нужно) и telemetry но не пашет блютуз(всегда помнил после включить софтсериал)
Смысл в том чтоб подключить блютуз именно через софтсериал
Через уарт1 подключил и блютуз работает но тогда юсб отваливается
Короче как подрубить блютуз через софтсериал
Заранее спасибо
Проверил реакцию на стики через конфигуратор, миксов нет. Ползунки движутся корректно.
Перешился на CleanFlight 1.7.1, с полным стиранием, провел с нуля всю настройку, попробую, как будет время.
Скорость софтсериал порта ограничена ЖЁСТКО 19200 бод , блютуз же работает по всей видимости на 57600. Надо модуль перенастроить.
Ооооооогромное спасибо
Я часа 4 все варианты пере пробовал и блютуза скорость порта менял а вот про макс скорость у мозгов не знал
Что то смотрю на завалы Naze на бок народ и на RCGroups жаловаться начал, пока все пожимают плечами.
Завтра если будет время попробую на 1.7.1 подлетнуть.
Может 1.7.2 глючная?
У меня еще плата в лево USB разъемов повернута, может тут собака порылась? (Yaw 90 коррекцию выставил).
Привет! просвятите несведущего что за проц ?
AfroFlight rev6 (currently unavailable, ETA unknown)
У меня так же!
А можно линк на рсгрупс с завалами!
code.google.com/p/afrodevices/wiki/AfroFlight32
это ответ Сергею
зы. 😃 я понимаю, Сергей, что вы гугл пользовали, я сделал поиск по картинке.
У меня так же!
А если попробовать acc_lpf_factor в 10 поставить вместо 4?
А что это за параметр?
а я тоже прекрасно понимаю, что до ревизии 5 включительно, stm32f103, а это похоже вообще не stm и как видите 64 лапы а не 48 как в остальных поделках Таймкопа, так же знаю что он экспериментировал с f3xx, но это тоже не он… а по маркировке гугл ничего внятного не выдаёт …
