Подбор деталей - гекса
Или BC3536-9 www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… ?
И немногое не понимаю ограничение max 100g - вес одного мотора…не могу такие подобрать
Разобраться в проге нет проблем-ставьте разные значения и смотрите что получается,потом немного думаем и наконец понимаем что к чему. Открою секрет-ставлю конкретный мотор ,а потом в характеристиках кв ставлю кастом.После уже выбираю любые значения (вес ток мотора) под свой конкретный мотор (если его нет в списке программы).Постарайтесь не закидывать форум вопросами-лучше напишите в личку-разъясню.
Насчет как пользоваться - разобрался, у меня другая проблема, как уже писал выше, не знаю какие выходные характеристики считаются нормой(Throttle, эффективность, и время полета в нагрузке и нет)
разбил квадру хочу гексу …
беру hobbyking.com/…/__4701__hacker_Style_Brushless_Out…
и hobbyking.com/…/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_…
про высокое kv вкурсе … пропы 8x3,8 для 4s или 10x3,8 для 3s … хочу летать в ветер и иметь стабильность надоело размахивать лопатами
как думаете оправданный выбор ? в плане цена / качество … ничего серьёзного непредпологаеться собирать буду на лето под пиво полетать
и hobbyking.com/…/__2163__TURNIGY_Plush_25amp_Speed_…про высокое kv вкурсе … пропы 8x3,8 для 4s или 10x3,8 для 3s … хочу летать в ветер и иметь стабильность надоело размахивать лопатами
на 3S они с такими пропами хз как будут, у меня 20-22L на 10x4.5 теплые, наверно 9x4,5 попробовать стоит под 20-28M,
Потыкался сегодня в калькулятор с 20-22 и набрал пропов отсюда himodel.com 10x4,5 уже хз сколько , наверно штук 50 набрал лежат разноцветной радугой, с ними летает хорошо, но появились там еще 11x4,5, которые по кальку вроде больше подходят, ну и для разнообразия прикинул эти же моторы только на 2s с 12x4.5, вроде время почти такое же вышло и кпд даже выше, кароче набрал и их. Вывод, лучше все пробовать самому)
З.Ы , воткнул в калькулятор гексу весом в 1 кило, и пак 2200А, с вашими мотрками рулят таки 10x3.8
4s вроде как эти моторки не оценят
Все правильно-попробовал ради спасения квадрика перейти на 2S и удивился эконосичности(винты впихнул побольше)
незнаю чего там на 2S насчитали, попробовал свой квадрик вбить
2S - 7.37 минут, 66% газа, 191 дополнительно утянет
3S - 8.93 минуты, 34% газа, 994 гр дополнительной нагрузки
4S - 9.7 минут, 23% газа, 1.6 кг в нагрузку, НО предел у моторов, перегреются, если сильно газовать
не увидел преимуществ 2S
зы: моторки 20-22L, 11x4.5 проп, аккум 2.1Ah (2.2 на самом деле, летает около 10 минут)
Попробуйте поставить винты побольше на пару дюймов
14" лопаты ставить чтобы только нагнать то же время полета, как на 3S? Причем если дальше увеличивать, например 20" проп - всего +1-2 минуты полета, а вес рамы увеличится не плохо
Пропы медленнее крутиться будут + инерция из-за огромного винта (/me представил себе 20" проп и тесты в квартире), а значит стабильность пострадает, а веса 1 ячейка не так и много прибавит
Посчитайте вес трех 2s и двух 3s- даже на равных пропах есть выигрыш-и по току в том числе. Не надо ставить 20 дюймов-можно обойтись и 1304.Поиграйте с шагом. Надо понимать сколько веса нужно поднять и как долго его таскать- тогда можно уже подобрать более точные параметры-я искал продолжительность полета при полезной нагрузке 200 гр примерно.Ветер и прочии условия не учитывал.Бился с весом рамы и уменьшением веса всей игрушки-сни мал радиаторы с регулей , ставил три мотора,короче сейчас у меня 15 минут легко и не до конца батарейки…Какая задача?Вот в чем вопрос.%😃
Видимо у нас с вами разные задачи действительно, попробовал 2*2S, вышло тоже что 2*3S, только взлет на 81% газа и толком ничего не повесить =) в общем остаюсь на 3S.
раньше выбор моторов аккумов и КВ сильно ограничивался спецрегулями с шиной I2С , которые обычно тянули только 12 ампер … отсюда и 3S , и низкий КВ , и стремление сделать на 4S чтобы получить больше мощности …
сейчас , когда используются стандартные регули вполне можно и на 2s делать … токи больше , зато и КВ больше , а сним и более легкие моторы на туже мощность …
существенный недостаток 2s - можно получить сбой мозгофф по +5в питанию при просадке сильно разряженной батареи …
Можно пример конфига квадрика, рама 400 грамм + 300 грамм под полезности на 2S? У меня с 20-22L ничего толкового не выходит, ни с 2S ни с 4S
Для 2S надо собирать другой коптер-потому что еще раз повторюсь-все под свою задачу.Хотя вот собрал тяжеловес на назе,а движки с 1200 кв не дали мне возможность ее посадить( на холостом ходу она шустро поднималась вверх)😃, пришлось перейти на 2S и все стало на свои места.На самом деле мы чаще всего исходим из того что есть ,потому что потратить лишнии деньги на эксперименты не всегда возможно.
надо было просто камеру/бутылку/кирпичь подвесить… иначе какой толк от тяжеловеса?
хз, я когда исходил из того что есть - тратил больше, потому что потом приходилось покупать то что надо, а то что есть валялось где то в пыли =)
Как в воду:)Пришлось привязать кувадочку и металлическую стяжку общим весом 3 кг-на холостых перестал взлетать и научился возвращаться после взлета:)А я чаще использую что есть и начинаю строить задачу от исходников-как кончатся материалы-начну творить с листа:)
Здравствуйте.
Не так давно, моему глазу приглянулся квадрокоптер и появилось желание попытаться его воссоздать. Однако, с хотением, так же появились моменты, которые и по сей день мне не ясны. Поэтому я обращаюсь к Вам за помощью.
В качестве мозга коптера я выбрал - HobbyKing Multi-Rotor Control Board V2.1 (Atmega168PA)
В качестве рамы, я выбрал Turnigy Talon V2 Carbon Fiber Quadcopter Frame 550mm
Далее посыпались вопросы и неясные для меня моменты. К примеру, для рамы указано:
28-XX or 35-XX brushless outrunner motor x 4
18~25A brushless ESC x 4
Multi-rotor control board
2200~3000mAh 11.1V lipoly
Двигатели. 28-XX или 35-XX - это что указывается, размер? Какими параметрами еще необходимо руководствоваться при выборе движка? Количество оборотов, мощность, максимально допустимая сила тока, либо что-то еще? Как правильно определить, какой именно двигатель необходим?
ECS. Вопрос подобный по двигателям. 18~25A - это указывается диапазон силы тока, из которого можно выбрать необходимый ECS? Либо нужно ориентироваться на какие-то другие параметры?
Аккумуляторы. Если с рекомендуемым напряжением вроде бы понятно, то как ориентироваться по другим параметрам? Емкость, 1S-4S, 15-65C, количество необходимых акб - как сориентироваться здесь?
Надеюсь, у Вас не возникнет каких-либо затруднений в ответе на вышеперечисленные вопросы. Заранее спасибо 😃
Не затруднит, конечно-же!
А вот вас - явно затруднило (судя по вашим вопросам ) хотябы бегло посмотреть, не говоря уже ПРОЧЕСТЬ ветку форума о коптерах. По крайней мере, хотябы правильно выбрали бы тему для своих вопросов. Начните читать с первой темы и на практичахесеи все ваши вопросы найдете ответы.
По FAQ’у вылез в эту тему и только сейчас понял, что выбор темы был неправильный.
Во всем остальном, Вы, правы. Спасибо.
Здравствуйте.
В качестве рамы, я выбрал Turnigy Talon V2 Carbon Fiber Quadcopter Frame 550mmДалее посыпались вопросы и неясные для меня моменты. К примеру, для рамы указано:
2200~3000mAh 11.1V lipolyДвигатели. 28-XX или 35-XX - это что указывается, размер? Какими параметрами еще необходимо руководствоваться при выборе движка? Количество оборотов, мощность, максимально допустимая сила тока, либо что-то еще? Как правильно определить, какой именно двигатель необходим?
под эту раму берите ( в поиске на HK найдет ) ссылки не даю, самостоятельно.
моторы hacker style 20-22L или dt750
регули (ESC) HK Blue Series 20A
или HK f-20a
аккумуляторы 3s 2200-3000 минимум 25с вам там уже сразу предложили прямо под описанием рамы
штуки 2-3 zippy turnigy или нано-течЬ
зарядное любое с экраничиком вентилятором и в железном корпусе
типа такого hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
у меня такой
для работы нужен блок питания или автомобильный аккумулятор( у меня в багажнике всегда лежит на 95Ач)
пропеллеры под первый мотор 10x4,7-11x4,5 под второй 11x4,7 - 12x4,5 (пойдут с himodel.com)
все сразу полетит. мозги кук у вас, но заказывайте сразу что-то типа кролика или multiwii для почувствовать разницу , с куком придется много падать, по этому пропеллеров надо много.
Пока едут моторы (www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…) все не как не могу выбрать esc под них, в документации к ним написано что нужны 50А, в екалке максимальный ток на мотор едва ли достигает 30А…По каким указаниям следовать?
Ставьте среднее-40.Лучше пусть будет небольшой запас(вес 30 амперного от 40 амперного отличаются незначительно,да и цена тоже)
Спасибо. Какой бы вы посоветовали из этих?:
Genuine Mystery 40A SBEC Speed Controller for Brushless Motor - focalprice.com/…/Genuine_Mystery_40A_SBEC_Speed_Co…
Dectrum 40A Brushless Electronic Speed Controller ESC (Black) - focalprice.com/…/Dectrum_40A_Brushless_Electronic_…
Genuine Flycolor 40A Brushless ESC with SBEC for Plane/ Helicopter - focalprice.com/…/Genuine_Flycolor_40A_Brushless_ES…
hobbyking.com/…/__11430__HobbyKing_40A_BlueSeries_…
можно так, и шьется и все nfet
Спасибо. Я так понимаю карта программирования любая подойдет или я не прав? правильно ли я понимаю, что токи батареи любые могут например 6А 60С, или 8А…и неважно одна или две батареи параллельно стоят, главное чтобы входное напряжение подходило по характеристикам?
