Подбор деталей - гекса
ctakah
При паралелльном включении суммируются токи-было два по пять ампер-стало 10 ампер. напряжение остается тем же-было два по 11.8 вольт,стало 11.8 вольт:)
актер
ctakah:
Я имел ввиду как правильно подключаются батареи параллельные к esc, там в них во всех указанны входные параметры разрешенные в виде 1s…6s…я имел ввиду, для всеравно сколько батарей в параллели весит, главное чтобы они были из указанного промежутка по вольтам??
Dimm168pin
актер:
при параллельном включении напряжение не меняется, оно у вас и указывается в колличестве банок, 3s 12V 4s 14V и т.д.
Регулю пофигу сколько у вас там акков в параллели, лишь бы не был превышен установленный ток при работе мотора, и напряжение от банок
актер
Подскажите хороший UBEC на плату управления для тока 15А от аккумов(4.5А/3s). Не могу найти.
xsash
Прикинув бюджет, почитав форум, задав некоторые вопросы прикинул вот такую “полную” конфигурацию.
Планируется после сборки, обкатки приступить к созданию подвеса (буду крепить для начала Canon 550D, около 2 кг с объективом)
krasoff.ru/u/hexacopter.pdf (1.4 mb) // не смог прикрепить
Если коротко про гексу:
  • основа DJI F550
  • NAZA + GPS
  • Turnigy 9X 9Ch + FrSky DF
  • FPV RangeVideo 1.3GHz 800mW
Докупить
  • RangeVideo OSD
  • Поисковый радиомаяк
Но есть несколько вопросов
  1. По цене, выгоднее купить КИТ, допустим этот DJI F550 NAZA ARF MultiCopter Quadcopter Kit with ESC Motor Propeller, чем собирать почти тоже самое по отдельности.
    Есть где то подвох? Читал, что много неоригинальных рам DJI. Просто Разница КИТа и сборки удивительно большая
  2. В чем отличие рамы DJI-F550 Frame от подобной Black Multicopter SM550 V2 Frame.
    В КИТах везде красно-белая
  3. Стоит ли искать альтернативу родным моторам DJI Brushless Motor, например NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv.
  4. Ну естетсвенно внимательно выслушаю советы. Моэет что забыл по неопытности
Torpedon
Вы на рекомендуемых 8-дюймовых винтах на гексе, собираетесь таскать около 2-х кг подвеса с зеркалкой?
xsash
Torpedon:
нет, на 10тках, в КИТе идут 8 + 10 (на КИТе взлетный вес очень грубо примерно 2 кило)
  • в альтернативе указал дешевые 10тки с хоббита для облета
Torpedon
Хорошо… зададим вопрос по другому…
Сколько по вашим расчётам будет весить аппарат с подвесом и зеркалкой?
xsash
По некоторым моментам не нашел вес, поэтому “левая нога подсказала”
Рама (800), моторы (60*6), винты (50*3), регули (40*6), батарея (620), радиомодуль (20), наза+гпс (??? 250), fpv (??? 150), прочее (допустим 100), canon 550d+объектив (1100), подвес (??? 700).
Итог всей массы (max) ~4500г
Covax
4500*1.5=6750грамм, такую тягу должны давать моторы с пропеллерами на полном газу, это минимум! Если это гекса, то более 1100гр на мотор. Это задача явно не для моторов из кита DJI Naza.
Torpedon
Для таскания зеркалки вам нужен аппарат с 12" винтами. Как минимум.
А значит и раму от 630мм… в 550 влезут только 10" (или рассматривать окту коаксиальную, как вариант)
Раму надо делать самому, так как всё, что есть в продаже или убийственно-тяжёлое или очень весёлое по поводу вибраций.
По моторам ничего не скажу, на таких не летал. На 3S должны вполне потянуть пропеллеры 12х3.8. Хотя желательно KV не больше 700.
Ziggi
ДОброй ночи !Интересует подбор моторов и регулятор и пропеллеров (мотоустановка). Никак не соображу что именно надо .задача чтобы без напряга тягал гопро камеру,
питание 11.1в , машина-гексакоптер.Раньше летал на стоковом arcrafte 450 (все родное на нем было) аккум был 2300ман 60 с .Хотелось бы узнать какие моторы поставить.Все облазял вот только пока с трудом все понимаю
оптимум так сказать найти для гексы
K-o-t
доброго времени суток всем! хотел бы получить кучу тухлых помидор в свой адресс! не имею успехов в постройке самолетов, но имею знания по держанию отвертки работе токарки и прочему! имею желание построить квадрокоптер для полетов с гопро2, всвязи с чем вопрос, каков бюджет данного аппарата вместе с пультом, естессна бу и всеми вытекающими, или мне пока пойте пенолет посторить и не лезть в квадрокоптостроителИ?
хочу объективного ответа, просьба “новичок-ламер” не писать и сам знаю!
davk
собрал детали на гексу. Калькулятор вроде даёт добро, - хотелось бы услышать ваше мнение. 😃
рама hobbyking.com/…/__24175__H550_V2_Glass_Fiber_Hexco…
мотор propeleris.lt/…/09-1180kv-59g-besepetelinis-varikl…
ESC hobbyking.com/…/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE…
пропы modelis.lt/product.php?id_product=19084 или modelis.lt/product.php?id_product=19364
акум 2х www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
ру hobbyking.com/…/__14355__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pac…
мозг www.dji-innovations.com/products/…/features/
видео www.bevrc.com/bev-13g-800mw_p52.html + bevrc.com/bev-low-pass-filter-lpf1200lpf1400_p257.…
камера gopro.com/cameras/hd-hero2-outdoor-edition/
SovGVD
регли если только перешивать, а вообще моторы+рама+регули на рцтайме имхо дешевле купить выйдет, да и регули там уже прошитые
davk
SovGVD:
реги обязательно прошью, если не будут залоченные.
а детали с разных мест,- так уж получилось 😃
в принципе уже за всё уплочено, часть деталей уже дома, осталось пропы где-то поискать. У нас E-PROP 10X5" нету , а 9х5" боюсь маловаты будут.
SovGVD
davk:
davk:
а зачем тогда если детали уже куплены? =)
davk
SovGVD:
так вдруг где чего напортачил, потом куча вопросов,- почему не летает как надо… 😃
Спасибо за отзыв. 😃
kassir
Здравствуйте. 3 месяца назад мой друг загорелся идеей соорудить коптер , читал этот (и кучу других) форумов, в итоге закупился добром.
Но не до конца разобравшись с настройками , хлопнул его об землю) Обратился ко мне за помощью с ремонтом, и пока я разбирался со всем этим железом, тоже заболел ) Особенно когда потом летали на его “пепелаце” Аж кровь по жилам 😒
Решился то же соорудить нечто подобное, а именно гексу. Плюсы, которые я в ней вижу - по устойчивее, потенциально большая грузоподъемность(на будущее), потенциально более крашеустойчивая(спорно,но не обсуждается) Ну и просто красивые они 😁
Небольшие навыки полетов ,на квадрике друга ,имею.Руки растут более чем прямо.Набор напильников присутствует.Энтузиазму полные штаны 😎
Рыская на просторах инета, нашел подходящую, на мой взгляд , раму.
Выточил два диска(правые) из титана 1мм, масса 130 грамм(160мм диаметр). Нашел трубки титановые по 82 грамма длиной 34см 10ммх6мм. Тяжелая штука выходит ( Но крепкая…Скорее всего заменю лучи на 10х10х1 квадрат (круг?) из люминия.
Остальное буду кроить из стеклотекстолита не фольгированого 1мм толщина.Стойки будут из какого нибудь пластика ,что бы вибрацией не раскручивало. Лучи не съемные.
Прошу помочь с выбором ВМГ+аккум ,для моей будущей гексы. Общий вес рассчитываю получить не более 2300-2500 грамм.В будущем,если доросту, будет FPV с ГоПро (+800 грамм грубо) . То есть в максималке - 3500 грамм,и то на вырост.
Контроллер будет Наза+ГПС, это уже 146% решил.
Движки вроде бы определил www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Вторые предпочтительнее по моему, но постоянно в БО.
ESC хочу www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… для первого двигла, для второго пока не думал, ибо там какая то фантастика в параметрах, да и не рассчитываю на него из за БО.
Теперь пропеллеры. Если я все правильно понял из прочитанного ранее, мне актуальны 13"-14". Но есть дикое желание использовать трехлопастные.Они должны быть на дюйм меньше, верно ? Т.е. 12-13" ? Подскажите какие лучше подойдут, так как информации по трехлопастникам практически нулевая.
Далее аккумуляторы. Планирую два в параллель hobbyking.com/…/__21370__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_…
Все остальное уже сам осилил, разобрался, вопросов вроде бы нету 😃
Да, забыл описать задачи.
Обыкновенные,спокойные полеты , пока не отработаю полетные рефлексы (на симуляторе тоже) , далее будут FPV полеты с ГоПро. Разумеется время полета хочется поболее. Хотя бы минут 15 на двух 5000. Или близко к этому.
Соорудить планирую к весне, так что никуда не спешу. Пока определюсь (надеюсь с Вашей помощью) , пока закажу… А сейчас сверлю раму 😒
nain
kassir:
ИМХО - титан оно конечно классно, только не нужно. берите СТЭФ 1,5мм и пилите все детали из него прочности за глаза, лучи 10*10*1мм квадрат. При планируемом размере необходимо вместиться в 550-600 гр. по раме с ногами.
Моторы думаю что эти www.rcteam.ru/t-motor/mt2814/10.html , регули эти www.rcteam.ru/t-motor/t30a.html, с 12-ми пропами. Табарейки таки да, вполне себе.
Ну если что не так, то, старшие товарищи, поправьте меня.
kassir
А трехлопастные 12" этот движок утянет ? Основной упор именно на них. Так как под обычные 10-12" готовых,отработанных комплектов хватает.
И был бы очень благодарен, если ткнете носом в нормальные пропы.
От титановых труб отказался, купил в максидоме круглые и квадратные трубки 10х10 и 10мм. Буду думать что лучше по конструкции подойдет.
А блины , как говорится, слепил из того что было ) +избыточная надежность при краше (защита мозга) , наза-штука дорогая )
Да и с стеклотекстолитом как то грустно у нас. Фольгированный есть, но он наверное не с медным покрытием, а платиновым, судя по цене.А не фольгированного я не нашел.
nain
kassir:
А почему упор именно на них? Головняк при балансировке, повышенная нагрузка на моторы, да и найти разнонаправленные пропы трехлопастные нормального качества та еще задача. все ИМХО.
Энергию удара надо поглотить, по этому и надо создать такую раму, чтоб разрушилась при краше и удар не передала на дорогую сердцу и кошельку коробочку 😉 но при этом чтоб была достаточно жесткой на изгиб и кручение.
kassir
Трехлопастные - размер рамы поменьше,красивее,возможно понадежнее если отстрелит одну лопасть,меня не пугает баллансировка. Я в свое время балансировал гребные винты 3-12лопастные от круизных лайнеров и подлодок ) Опыт очень большой. Основной упор на то, что рама меньше. В будущем , если сними не срастется, можно установить мотормаунты ,тем самым удлинив луч и поставить пропы двухлопастные, большего диаметра.
Удар при краше будет гаситься за счет излома лучей, а сама коробка должна охраняться неким жестким контейнером.Что бы тот же самый луч насквозь не прошел. Да и менять этот блинчик в поле будет весьма проблематично, это не луч ) Ну по крайне мере я так думаю.
