Подбор деталей - гекса
Apollo_13
первая проба пера: собрать на хоббикинге (стоит ли?)
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed C… $83.58 270
Turnigy Multistar 2216-800Kv 14Pole Mult… $93.60 780
H550 V3 Glass Fiber Hexcopter Frame 550m… $19.11 760
HKPilot Mega 2.5.2 Master Set With OSD, … $169.99 280
TOTAL: $366.28 2090g
пропы хочу APC slowfly 11*4.7
АКБ для начала 3s2200 * 2 шт
правильно ли пытаюсь считать http://rc-calc.com
и вопрос может я что то делаю неправильно при подборе?
что нужно еще?
schs
Apollo_13:
правильно ли пытаюсь считать rc-calc.com
Что то малое время. Вот так не интереснее?
Apollo_13
Да действительно поинтересней… но и подороже 4s4000 х 2 штуки - не понял с добавлением второй батареи время добавляется, по кальку, минут на 5…
в связи с удорожанием и думами о конфиге, сегодня заказал:
Afro ESC 30Amp 6
H550 V3 Hexcopter Frame 550mm 1
HKPilot Mega 2.5.2 M 1
о моторах можно думать в сторону Tiger Motor MT3506-25 - 650 kv, а если аналоги на хоббикинге?
какие еще необходимы провода или платы разводки питания, крепеж??? (я конечно и сам дойду до всего этого, но вы своей помощью поможете мне сэкономить время)
батареи как понял смотреть 4s4000mah
schs
Apollo_13:
Вряд ли. Можно посмотреть на эти, как по качеству не знаю.
Плата питания
Крепёж и прочая мелочёвка сложно подаётся прогнозированию.
Рама неудачная. Такая, но уже с разводкой питания есть тут.
На неё максимальные пропеллеры 10, соответственно малое время полёта. Рассчёт
Навесить FTP и камеру - будет менее 10 минут.
22 days later
baster
Господа, порекомендуйте надежную ВМГ.
Необходимо иметь в ховере 1250 грамм на мотор. Ну и разумеется как минимум двух, трех кратный запас в максимуме.
В принципе цена не определяющий параметр, хочется чего-нить качественного.
Roix
Народ, такой вопрос: заказал DJI F550 ARF + E300. С 8-ми амперным акком будет нормально использовать винты 10х3,8 (так рекомендует производитель)? Моторов DJI 2212 / 920 kvm из набора Е300 нет в екалке, даже там проверить не могу.
Мне кажется, что винты должны быть в районе 11х4,7. Но DJI рекомендует меньшие.
Есть кто-нибудь, кто использовал данный набор?
Roix
Зачем создавались такие топики, если на вопросы никто не отвечает?
nain
Roix:
Если не отетили на ваш вопрос
Roix:
то, видимо, не нашелся еще человек который попробовал е300 с винтами 11х4,7.
Roix:
размер проппа и амперы в батарее к друг другу не относятся. В любом случае производитель знает, что рекомендует. Раз не порекомендовал 11-е пропы, значит будет хуже чем рекомендовано.
Roix
nain:
Судя по производителям моделей самолетов, не каждый производитель рекомендует то, что надо. Пример: на 50-ые АРФы (1,4 размах и вес 2,5-3 кг) производители рекомендую 0,5 четырехтактники. А по факту надо 0,7-0,8 кубатуры. У 0,5 четырехтактника просто не хватит мощности, чтобы комфортно летать на модели.
Поэтому и возник этот вопрос.
И опять же- на метровом пенолете стоит похожий по ТТХ мотор. Производитель рекомендует 10х4,7. Я летаю на 11х4,7, тяги больше.
nain:
Опечатался, пардон. Имел ввиду не “8 ампер”, а “3 банки”.
ashtray
Подскажите логичный ли комплект?
  • 1x Tarot 680 PRO TL68P00 Carbon Fiber PCB Folding Hexacopter
  • 1 x Naza V2 + GPS flight control system
  • 6 x Tarot TL68P02 4006 620kv motors
  • 6 x DJI E300 15A OPTO ESC
  • 3 Pair x 1355 Propeller
    на паре 4S 6000 долго полетит?
schs
ashtray:
Может в калькуляторе посчитать, у меня практика с его расчётом почти сходилась.
Нубасик
Здравствуйте, присмотрел раму под свой первый коптер Характеристики:
Высота: 55мм
Вес: 1000г (без электроники)
Расстояния между отверстиями для моторов: 16…19мм, 19…25мм
Рекомендуется приобрести для сборки коптера:
6 моторов 35-XX или 48-XX
6 регуляторов на 30А (желательно без встроенного BEC)Полётный контроллер (например, KK2.15)
LiPo-аккумулятор 3000…4000mAh 3S…4S
Пожалуйста помогите с выбором регуляторов, аккумуляторов и электродвигателей под этот девайс. Данные комплектующие собираюсь приобретать на паркфлаере.
4 months later
Юрий#
ashtray:
Вот что мне ответил коптер-калькулятор на этот конфиг.
Единственное, я не смог выставить ESC 15C, полётный вес принял за 3 кг
4 months later
gosha57
Подскажите, как правильно пользоваться калькулятором для гексы ? rc-calc.com/ru/copter/7PkdyF
двигатели, пропы и регуляторы ru.aliexpress.com/item/…/1983175325.html
рамка air-hobby.ru/…/600-rama-geksakoptera-f550.html
Аккум air-hobby.ru/…/1136-onbo-4200mah-3s-25c-lipo-pack.…
Ноги, телеметрия,ОСД, ФПВ, питание ДС-ДС - 400гр
Собственно, какова полезная нагрузка (подвес с камерой) в этом конфиге при газе 50%.
Пробую собрать учебный “недалеко до 500м-1000м - низко” фотокоптер.
