Подбор деталей - гекса
Люди подскажите какой программатор с хоббикинг подойдет к этим регулям? SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
не реклама (www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…)
программатор
для
не нужен
нечего программировать.
не нужен
как же изменить режим отсечки, Режим старта мотора итд?
можно купить регуль с самолетной прошивкой и программировать
для
не нужен
Ах если бы, ах если бы… не жизнь была б, а песня бы: rcopen.com/forum/f123/topic260776/1838
ага
не всем везет
но думаю проще купить на ХК прошивальщик чтоб залить правильную прошивку (в косячные) чем летать с частично тормозными регулями (хоть и настроенными с помощью программатора).
ЗЫ
имхо если собираетесь сами прошивать то можно купить обычные и залить Wii-Esc
Ну 1000$ платить за контролер пока не хочется, но и прождать 6 недель и понять через пару дней что надо что то получше тоже не хочется, что то среднее есть ?
Хочется:
Нормальный взлет, висение, посадка, умение выполнять 3D. И вопрос номер два - куда все же стекается информация о GPS, на компьютер что ли средствами WiFi ?
Тогда 2 варианта:
1-ый берём набор с Naza + пульт от турниджи с приёмником-передатчиком за 100 у.е. + аккумы, зарядник, собираем, радуемся, летаем … через некоторое время понимает чего хотим и движемся туда …
2-ой - бразильская система (по которой я и многие другие ковырялись) - курим форум, покупаем контроллер arducopter или multiwii например, моторы на 750кв, регули на 30А, раму и тд. и тп. собираем это всё, разбираемся как работает … из плюсов - экспириенс немеряный и понимание что да как … из минусов довольно долго … и обычно по итогам довольно дорого (если целью экономию не ставить) т.к. много проб и ошибок …
p/s ну а ценовой вопрос это отдельная тема …
p/p/s и ещё … если в интернете поковыряться то народ ещё контроллеры от немцев и руссокоптера крутит … на этом форуме таких мало … немцы тоже не бюджетные …
Привет всем!!! Я тут собрался квадрик сделать, оцените и дополните(если надо) список моих покупок:
мотор X 4
регули X 4
пропы X 4
мозги
уже есть аппа
и аккум 4000mAh 3S 11.1V 25CЗаранее спасибо!!!
Хм… Немного не в тот топик, тут за гексы. Рама какая планируется?
Ну если гекса то комплект доводим до 7 штук каждой позиции + ведро пропов … И по существу - неизвестные моторы с безумным КВ для 10ых винтов, неизвестные в узких кругах регули … Берите проверенную конфигурацию - моторы с 750кв + регули прошитые под коптеры (или турниджи плюш на 30А и самому прошить)
Здравствуйте! Посоветуйте раму для гексы, для аэросъемок. Есть смысл брать отдельно раму и самостоятельно подбирать моторы, ркгули и пропы или сразу взять готовую раму со всем этим добром? Например, DJI S800. Что скажете по поводу этой рамы? Есть еще какие либо достойные альтернативы?
Конечно надо брать всё готовое, и не думать. Думать в этом деле вообще не нужно… вредно это.
А главное, с первого же полёта замутить коммерческую видеосъемку и сразу всё окупить.
З.Ы.
Не забудьте обязательно купить WKM + 50point Waypoint, Zenmuuse и позолоченный чемодан… иначе не полетит.
“Сарказм?” (с) Теория большого взрыва. =)
Какие стойки стоит взять для HP-550 (клон f550 с rctimer) ?
На гудлакбае что то под эту раму крутится … вот например - goodluckbuy.com/fc-universal-diy-fpv-anti-vibratio…
подскажите по поводу такого набора
рама hobbyking.com/…/__34237__Hobbyking_SX650_Glass_Fib…
регули www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
моторы hobbyking.com/…/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless…
с пропами не определился. прошу мопощи. а также прошу отзывов по моему списку
мозги апм 2.5 , апа турнига
Иногда (редко) регули некоторые непрошитые приходят оттуда. Если не страшит перешивание то 30 ХК или плюши лучше взять и прошить самому.
По моторам я бы всёж подумал и взял что нибудь подороже да и с меньшим КВ (вот хвалили - hobbyking.com/…/__25555__AX_4008Q_620KV_Brushless_… но тут на 4s надо их сажать видимо и на 12 пропы) … а пропы под 800-1000 кв - 10 на 4,5 например пойдут, если в раму влезут.
Апну темку
Появились новые задачи с которыми мой FY-680 не справится.
Стоит большой вопрос в выборе ВМГ.
Рама Tarot 810, регули хобивинг 30 платинум, GH2 с подвесом в будущем марк2
Для удобства выбрал 5S так как их мне проще зарядить при отсутсвии розетки
Примерный полетный вес 5000-5500 г
В кальке сплошные протеворечия… смотрел в сторону моторов 40 размера от тигров. Но у моторов такого размера высокий ток холостого хода тем самым снижение полетного времени. Моторы 35-го размера по кальку дают высокую эффективность до 85% соответственно и время при 10000 ма/ч 14 минут
Вот непойму смысл в этих больших ,низкопрофильных движках ??
Может что подсоветуют гуру в больших коптерах ? Стоит верить кальку ?
Как выбрать правильный конфиг ВМГ ?
Всем привет 😃
Прошу совета, есть задача собрать квадрокоптер для автономных полетов на большие расстояние (до 7-8км, через поля, деревни, разумеется не в городе), необходимо видеть картинку, что там происходит. Вылет всегда из одной домашней точки (можно использовать стационарные антенны и прочие оборудование).
Посоветуйте что можно собрать, очень желательно на оборудовании DJI (из-за доступности в моем регионе).
Двигатели меняете а пропы остаются теже, попробуйте поставить пропы поболее
Всем доброго времени суток)))
Ребят, подскажите пожалуйста по деталям)))
Недели 3-4 гоняю на хубсане по квартире))) Сейчас уже хочется чего-то большего)) Да бы поддержать свой хубсан в боевом положении пару раз даже пришлось взять паяльник в руки)))
Хочу собрать свой первый квадрик или гексу))) пока точно не знаю)) Посмотрел форум, побродил по магазинам, но в итоге только окончательно запутался))
Пока присмотрел комплект для сборки DJI F450+NAZA… дороговато конечно,но я надеюсь это мне не на одну неделю))) А что с аккамулятором? зарядкой? какой то же еще пульт нужен чтоб этим всем управлять)) Мне проще учится на деле чем по чтиву))) Кто может помогите советом на чем следует остановится…В реале хочется полетать на улице пока можно и без камеры, ка научусь докуплю…хватало чтоб желательно минут на 20))) но и 10 я думаю тож будет достаточно)) ну и вопрос в цене)) больше 25 тыс.руб пока не готов потратить на это все)) Заранее всем спасибо))) 😒😒😒
Совет прост: начинать с аппы( взял бы для начала турнигу 9 -50$), хорошую зарядку , движки на вырост( санники подобрать под вес) раму самоделку( если есть возможность строгать:)) и 25000 вполне хватит. Читайте выше про остальное,много уже раз давали советы на подобные вопросы.
Ребята вот такую непонятную ситуацию я насчитал в известном всем калькуляторе www.ecalc.ch/xcoptercalc.htm?ecalc&lang=ru
Считаю для расчета окту.
Вес без ВМГ указываю 850 грамм.
Питание ставлю 10 ампер (3S2P 5000)
Моторы ставлю Tmotor 3508-380
Регули до 20 ампер
Винт ставлю аж 26*5,5
И вот при таком вот конфиге он мне показывает время висения аж 36 минут!!!
При этом он мне указывает что газ при этом будет на уровне 18%
В чем тут ошибка?
Разве сможет этот мотор нормально крутить 26 винты?
В чем тут ошибка?
калькулятор кривой. 3508 максимум способен крутить 14 дюймов.
Регули до 20 ампер
В чем тут ошибка?
да может если редукторы 2:1поставить
а без редуктора Дмитрий уже сказал
