Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
У боскама, конкретно TS832 нету вообще.
все равно у кого
реальная дальность стандартной пары TS832 / RC832- до 600м
Ну вроде начинает вырисовываться комплект, поправьте если что не так (привожу только FPV часть)
- GoPro 3 - 74гр
- Китай-подвес FPV 2 Axis Brushless Gimbal With Controller For DJI Phantom GoPro 3 - 50$ - 212 гр
- GoPro -> Boscam переходник GoPro Hero 3 to FPV Transmitter Lead - 3$ - 10гр?
- Передатчик Boscam 32Ch 5.8G 600mw 5km Wireless AV Transmitter TS832 Receiver RC832 for FPV - 48$ - 22гр (передатчик)
Клеверы пока не ставлю (для начала дистанции вроде хватит).
Немного непонятки с питанием. Моторы и подвес-передатчик лучше запитывать от одного аккумулятора? Для подвеса (чтобы при просадке напряжения продолжал хорошо работать) в мануале рекомендовали такие штуки LM2596 DC-DC Verstellbar Step-Down-Schaltregler Power Supply Module
И как это все подключать к аккумулятору? 4 мотора + передатчик + подвес?
все равно у кого
Т.е. если хочется 1км - клеверы, а если хочется больше 1км - то готовить много денег?
Моторы подключаете через ESC 😃
видеопередатчик через 12в BEC
Не много денег, а много геморроя с разными антеннами), но про 5 км на 5,8ггц забудьте - далеко летают иначе, без видео.
В стандартной комплектации в городе это летает как я описал.
Передатчик не лучший если честно
Загляните сюда: docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=85349977…
Я правильно понимаю, что BEC это тоже самое что и LM2596 DC-DC Verstellbar Step-Down-Schaltregler Power Supply Module?
Значит еще такой на передатчик12V 4.5A UBEC 2-5S Lipoly (7.2-21V)
И можно такой же на подвес?)
Извините за совсем уж дилетантский вопрос, но - я имел ввиду что из аккумулятора выходит 1 кабель, а устройств у меня 6. Параллельно их? И как разделить 1 на 6? 😃
Забыл еще про телеметрию. Будет Naza M Lite с GPS. Как и что можно подключить? OSD же нужен доступ к датчикам Naza?
Оу, это очень серьезный, 4,5А это хорошо.
Про подвесы ничего не знаю.
есть распредплаты
иногда даже с маломощными беками
С помощью вот таких штуковин… На этой уже стоят БЕКи на 5 и 12 вольт, но бывает и без них…
Они тоже разные бывают… Есть полностью автономные, со всеми своими датчиками…
Значит бокам припаиваем аккумулятор и разводку на моторы + разводка на подвес через BEC, и на 12V цепляем передатчик (или лучше свой BEC даже, а то в отзывах нашел что 12.5 там при 3S аккуме).
Добрый день!
Решился собрать первого коптера. можно было бы и купить готовый, но интересно собрать все самому. прошу посмотреть, что я навыбирал, что нужно заменить, что добавить, чтобы заказать все за один раз с хоббикинга (все ссылки не реклама). Может надо еще каких проводов, или чего другого, что можно в посылку докинуть.
1.Рама подглядел пару страниц назад, приглянулась)
2. мотор
3. рег 16А по идее должно быть с запасом?
4.CC3D Atom OpenPilot Flight Control Board
5. пропы, написано 6 дюймовые подходят, выбрал 6045
6.светодиоды
Q250 Distribution Board with 5V BEC такая подойдет для разводки?
аппа есть Таранис, к ней же есть несколько приемышей, на 4 и на 8 каналов.
батарейки тоже были, 3S, надо порыться в закромах. В любом случае их заказывать буду отдельно.
FPV будет позже, пока даже боюсь этим голову себе забивать, и так много вопросов)
буду безгранично благодарен за советы😒
Вообщем проблема такая…
На ФПВ передатчике 5.8 стоить разьем СМА джек,а на приемнике РП-СМА джек.
Хочу купить комплект клеверов,но не могу найти в продаже с разными разьемами. Можно ли купить 2 разных комплекта и использовать по одной антенне из каждого?
Или лучше передатчик поменять? Щас стоит на 200мв,может сменить на 600 с правильным разьемом?
П.С. Хотел купить переходник,но друг сказал,что лучше не надо…
Народ, подскажите.
При подключении вот такой камеры переполюсовал питание, пошел дым. Разобрал, посмотрел, ничего не понял))))
Может что подскажете? или ничего не видно?
Наверное что-то сгорело… или это джинн?
А если серьезно, очищайте аккуратно плату, смотрите визуально что сгорело, давайте хорошие фото.
И, думаю, лучше в эту тему.
Подскажите, а чем можно запитать такую штуку?
7" FPV LCD Color 800x480 FPV Monitor
Написано Input Voltage: DC 6~18V
Самый простенький 2S 2200mah аккум?
Можно. У меня такой моник от 3S питался
Лучше 3S, при подсаженном 2S может неожиданно “уйти” не прощаясь со всеми вытекающими…
Хмм… а 2200 на сколько должно хватить по опыту?
Написано потребление 5 ватт у него, но неясно при каком напряжении.
Здравствуйте
Вот подобрал как то комплектик подешевле
регуляторы:
Emax Simonk Series 12A 20A 25A 30A 40A ESC For Quadcopter QAV250 (SKU122899)
Current: 25A
моторы:
XXD A2212 1000KV Brushless Motor For RC Airplane Quadcopter (SKU049906)
контроллер:
KK2.1 Multirotor LCD Flight Controller With Atmega324 PA (SKU153707)
аппаратура:
Flysky FS-T6 V2 2.4GHz 6CH Transmitter For V959 Syma X1 Mode 2 (SKU073409)
зарядное:
iMAX B6 Digital RC Lipo NiMH battery Balance Charger (SKU035917)
батарея:
Lion Power 11.1V 2200mAh 25C LiPo Battery BT688 (SKU060175)
Подскажите пожалуйста, вот это полетит? И какие винты на это посоветуете и какую раму?
Сможет ли это поднять и нормально нести 2D подвес с Гопрошкой?
Понимаю, что Гопро лучше возить на коптере с ГПС, но плюшки буду докупать потом вместе с новым контроллером.
Полетит.
Но моторы лучше заменить на без цанг. Цанги зло.
Контроллер можно за эти же деньги купить современней и продвинутей.
Аппаратура на 9 каналов стоит всего на 1000 рублей дороже (в среднем)
Аккумуляторы или 2 в параллель и больше “C”. 25C будет очень быстро просаживаться.
Пропы 9"-12", рама 450+ размера.
Почитайте хотя бы 10 последних страниц этой темы, найдете гораздо больше ответов на большинство вопросов.
вот это полетит?
Полетит, даже, если не принять во внимание то, что Вячеслав написал…
А вот это уже нет… Точнее, поднять-поднимет, минуты на 3, но летать долго не сможет…
Плюшки может и не обязательно, но сама “возилка” должна состоять из качественных кусков, а то и с ГПСом налету разберется на запчасти, и прощай ГоПро…
Вы желаемый бюджет огласите, будет видно…
У кого есть опыт совмещения полноценной телеметрии и аналогового видеопотока на планшете с андроидом?
Если использовать плату видеозахвата типа такой, задержка большая будет? для FPV не катит?
Идея в том что бы избавиться от osd на борту. Телеметрию через модем буду делать для наземной станции.
Я пробовал похожую, только авермедиа… Задержку видно на глаз, 0.3-0.5 секунды… Может, конечно, дело в софте, Юлид студио не самый быстрый редактор. Но подключал я не планшету, а к ультрабуку на i5 процессоре… Думаю на планшете еще хуже будет…
Подскажите, как правильно подключать GoPro3?
Есть провода с питанием и без. (вот например)
Смогу ли я подать через кабель 5V и вытащить аккумулятор GoPro?
(у GoPro стандартный аккум - 1180 мАч, его хватает часа на два… значит на 15 минут полета скушает всего 150 мАч - терпимо).
Гугл сообщил, что придется все равно вставлять в GoPro фейковый аккумулятор.
Кто подключал GoPro от аккумулятора квадрокоптера, как лучше сделать?
Я подключал и так и сяк gopro 3+. Нормально работает от аккумулятора коптера без своего. Сейчас летаю со штатным акумом, но иногда бывает в полете садится, благо не очень далеко улетаю пока)) но и по приборам можно вернуться.
Кстати, в качестве бюджетного хедсета в итоге остановился на такой штуке Cheap FPV Googles
Телефон заказан Xiaomi Redmi 2 (собственно можно любой с OTG, этот нашел самый дешевый) и очки Ritech II.
Есть и планшеты по 7-8 дюймов дешевые, возможно будет лучше, но веса в них по 300г.
И так вышло 60 ресивер + 80 акк + 140 мобилка + 200 очки + 20 провода = 500 грамм.
Картонка у меня есть, но выходит из строя достаточно быстро, может раз на 10-15 ее хватит, поэтому не рекомендую.
