Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Но почему обычная схема-то не работает?
А приемник в каком режиме сейчас?
И так и так пробовал.
Когда красненькая горит (обычный режим) 3й канал как обычно подключил (газ вроде) без эффекта, и в мишен-планнере не видно чтоб что-то двигалось.
А сигнальный провод точно соответствует контакту на APM?
кто знает что это за мотор? Помогите пожалуйста!: размеры пропеллеров 81 см, стоит регулятор оборотов 80 ампер!
Всем привет! Помогите, пожалуйста, с выбором аккумулятора для гоночного квадрика на раме 200-250. Характеристики железа следующие:
- Регулятор двигателей - Racerstar RS20Ax4 (banggood.com/…/Racerstar-RS20Ax4-V2-20A-BB2-48MHz-…)
- Двигатели - RS2205
- Полетный контроллер - HGLRC F3 V4
Подскажите еще какое ожидать время полета от такого аккумулятора? Возможно ли потом этот аккумулятор установить на квадрик с рамой 450-500?
Подойдет ли рама, распечатанная на 3D принтере или лучше купить карбоновую? (все таки квадрик гоночный)
Возьмите лучше этот.
Дешевле и “толще” (35А). 20-ти амперного может не хватить на ваши моторки при полной нагрузке…
Акки для гонки и на 450 совершенно разные (хотя на 450ку можно ставить 2 параллельно).
Но тогда сразу смотрите, чтобы закупаться одинаковыми акками - разные в параллели плохо себя вести могут.
Уже все куплено, кроме аккумуляторов и рамы)
А какие фирмы аккумуляторов лучше брать? Сколько банок, какие значения емкости и максимального тока подойдут для такого набора?
GNB и Infinity аккумы, если брать с банга. Вас интересует 1500mAh 4S с С от 80.
С Али аккумуляторы не покупайте.
Раму купите нормальную, распечатанная очень быстро у вас придет в негодность.
с чего это? Отличные акумы есть, те же хрб…
на али, как написал выше, есть HRB с доставкой из Москвы. Можно Онбо а там смотрите по деньгам.
Подскажите еще какое ожидать время полета от такого аккумулятора? Подойдет ли рама, распечатанная на 3D принтере или лучше купить карбоновую? (все таки квадрик гоночный)
Всю раму для 200-го коптера печатать не надо, лучше купить карбоновую. Необязательно тащить из Китая, можно посмотреть в России, хоть на Воздушном хобби, хоть у СпинерПродакшн, а хоть и на барахолке, рам продают просто море.
Печатать можно канопу, но низ рамы лучше из карбона.
Батарейки тоже можно купить в России, с Китая сейчас долго едут, т.к. Доставка ЛиПо только по земле.
Батарейки смотрите 1300 - 1500 4S, с С рейтингом от 70 и выше.
Время полёта на 200-м коптере сильно зависит от стиля полёта. У меня летает 6 - 7 минут, похожий коптер у товарища 2 минуты. Только я за 2 минуты пролетаю 3 круга, а он почти 6.
Лёгкая полетушка на 200-м коптера начинается с 5 батареек, если хочется полетать надо брать с собой 10 батареек, если по серьезному 20 батареек.
Откуда вы берете такую информацию? На прошедшей гонке товарищ с моторами 2205 и регулями на 20А прилетел на 5-е место из 20.
Сайт Воздушное хобби, берите аккумы там. Только не покупайте самые дешёвые с токоотдачей 45-60С, минимум 80С надо.
Ну вообще такая информация берется из тестов. А кто как прилетел, это немножко про другое.
Из личного опыта. 20А регуль взял и не выдержал. Тупо упал. Зависит от нагрузки (вес/проп/стиль полёта).
По любому регуль 35А лучше чем 20А (тем более, что того же производителя и дешевле)…
Это тот самый случай, когда запас карман не тянет.
На прошедшей гонке товарищ с моторами 2205…
Опять же - вес коптера? Пропы? 20А китайских или хороших? Ну, да вы поняли. 😃
Не связывайтесь с печатаньем рамы. Лучше уж возьмите пару вот таких.
Дешево и дубово, начинающему самое то…
Наткнулся тут случайно на такую случайность: есть IP камера KN-CE204A2812 KENO , закупились для работы, одну ковырнул. Из приятного-пишет в 2К и ниже , есть выход аналогового видео с небольшой задержкой,вес самой платы 50 гр , флешку поддерживает до 32 гб , питание 12 В потребление 170 мА .
Из минусов : нет резьбы под наши объективы, там тупо нет резьбы и диаметр отверстия под объектив 14 мм, конечно сделал переходник с резьбой 12\0.5мм ,но вылезло сразу проблема с ик фильтром, подбор оптики ( родная весит 50 гр ,имеет фокусное 3-12 , ) в общем подобрал ,но есть некая размытость по краям. Конечно изготовление корпуса тоже потребует время,кодек 265 , но есть для км плеера обновления для просмотра видео с камер такого типа ,а самый главный минус это ее цена …
Написал на всякий случай, часто проходим мимо , а оно вот рядом иногда.
- Регулятор двигателей - Racerstar RS20Ax4 (www.banggood.com/ru/Racersta...r_warehouse=CN)
Еще такой вопрос. А можно ли с таким комплектом собрать коптер на раме 450 для фото/видео съемки? Скоростной просто не очень хочется собирать. Понимаю что контроллер для гоночного коптера, через какое то время планирую его заменить.
Нет, все роме регулятора нужно другое. Да и регулятор тоже лучше другой…
Всем привет!
После потери, моего первого квадрика на раме 450, решил собрать второй, но уже на раме 650, нужен ваш совет, подбираю комплектующие, получился вот такой список, жду ваших замечаний и предложений, не реклама!!!:
Рама ru.aliexpress.com/item/…/32861626047.html
Двигатели foxtechfpv.com/4008-martin-brushless-motor-tl2955.…
ESC ru.aliexpress.com/item/…/32758272830.html?algo_exp…
Пропеллеры треуголки 16х55 ru.aliexpress.com/item/…/32769702813.html
Пропеллеры простые 16х55 ru.aliexpress.com/item/…/32597921014.html
Контроллер us.banggood.com/Wholesale-Warehouse-Matek-F405-OSD…
БЭК www.aliexpress.com/item/…/32830755547.html
БЭК ru.aliexpress.com/item/…/32646225717.html?algo_pvi…
GPS (+компас) модуль banggood.com/Radiolink-TS100-Mini-M8N-GPS-Module-U…
Видеокамера для съёмки ru.aliexpress.com/item/…/32835146964.html?gps-id=p…
Подвес камеры www.tomtop.com/p-rm1440b.html
Складывающиеся ноги ru.aliexpress.com/item/…/32612509735.html
Передатчик 10 кан ru.aliexpress.com/item/…/32849550561.html
Аппаратура ru.aliexpress.com/item/…/32630763392.html
Видеопередатчик 0,8 w banggood.com/Eachine-TX5258-5-8G-72CH-25200500800m…
Аккумулятор ru.aliexpress.com/item/…/32805904480.html
Аккумулятор 2 ru.aliexpress.com/item/…/32799202049.html
GPS маяк ru.aliexpress.com/item/-/32838152220.html
Фильтр для камеры ru.aliexpress.com/item/…/32570956042.html
Шнур для камеры ru.aliexpress.com/item/…/32789312005.html
Плата питания banggood.com/Matek-FCHUB-6S-Hub-Power-Distribution…
Демпферы для контроллера banggood.com/4-PCS-Realacc-M376-Flight-Controller-…
Стойки для питания и контоллера banggood.com/180pcs-M3-Nylon-Black-Spacers-Screw-N…
Больше всего интересуют моторы, в калькуляторе проверить их не могу, почему то не выбираются, хотя по мощности вроде ничего, почти 500 Вт
Зачем вам отдельные беки?
Видеопередатчик берите AKK X2 (FX2) Ultimate
Регуляторы лучше такие—T-Motor F30A FPV 30A 2-6S ESC BLHeli_S Dshot Oneshot125 Oneshot42 Multishot
На данной плате только 5v, да и честно ни когда не знаешь что может пригодиться, те более цена не дорогая
А, что скажете на счёт этой антенны: www.akktek.com/akk-mushroom-antenna.html
Может посоветуете, что подешевле, сказать честно 1200 дороговато немного
Нашёл вот такие: ru.gearbest.com/esc/pp_1094040.html
С Multishot желательно.
На сколько осведомился, это ESC с новым протоколом, который работает намного быстрее, чем обычные ESC, напрашиваются два вопроса:
- мой коптер на раме 650, то-есть довольно плавный, не для фристайла
- будет ли мой контроллер MATEK с ними совместим?
Контроллер то будет, только на пропеллерах больше 10" эффекты от этих протоколов нулевые, а для тихоходных мартинов и пропов 16" они вообще не нужны.
Поищите что нибудь на прошивке SimonK от производителей DYS, EMAX, HobbyWing или ZTW. Нормальные (не подделка), качественные регуляторы от этих производителей должны стоить 10-12 долларов… Берегите нервы, свои и коллег по форуму…)
Довольно старым. Даже DShot уже активно больше года используется. И кстати говоря, DShot самый удобный (т.к. цифровой).
Почему именно SimonK?
Добрый день всем!
Искал по форуму и не нашел такого, чтоб была конкретная тема, где были бы описаны конкретные проверенные сборки под разные бюджеты.
Думал что-то собирать по рекомендациям ютуберов (типа Steele, который долгое время на практически одном и том же летает), но потом решил спросить у живых людей 😃
Помогите, пожалуйста, подобрать комплект для того, чтобы собрать коптер и войти в хобби.
Мои соображения:
- Цель - где-нибудь в будущем, через год тренировок более-менее сносно для души заниматься FPV-фристайлом
- Бюджет на данный момент - около $1200. Впоследствии, по мере разбития коптеров или роста хотелок, бюджет будет увеличен.
- Пожелания к коптеру - рама 250, хорошая маневренность, устойчивость к повреждениям.
- Думаю, что сразу буду покупать два полных комплекта коптеров. Один, чтоб собрать, второй для запчастей. Т.к. в Молдове купить вообще ничего нельзя, а ждать по два месяца доставки запчастей из Китая будет неприятно.
- По поводу очков хотел совета спросить - имеет ли смысл покупать Fatshark Attitude v2 за $80 ?
