Помощь в подборе комплектующих (квадрокоптер + FPV)
Спасибо огромное!!! да наверно не очень внимательно прочел… но иногда в постах столько тех. терминов что новичку сложно сразу сообразить о чем речь вообще)))
- Аппа. Турнижи 9Х - хороша, но в бекордере вечном. Можно абсолютно такую же но здесь avionix.ru/catalog/detail.php…
А такую аппу брал кто нибудь? FS-TH9X 2.4Ghz 9CH похожа на клон турниги и авионикса. Но турнигу наверное можно ждать до второго пришествия 😃 , по деньгам получается вполне бюджетно 3500р включая доставку.😎
Еще к ним пищалку хорошо бы заиметь, типа такой hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
тогда такую уж лучше www.ebay.com/itm/320669324354
показывает напругу на каждой банке и сумарную
На расход энергии, кстати, кв не влияет никак. Ну то есть, если на килограммовому коптеру на висение надо 180 ватт - то без разницы как они делаются - 25 роторами диаметром 3 дюйма и движками 3700 кв, или 3 роторами 13 дюймов на движках 650 кв.
тут не совсем так… матерые перцы пишут что КПД выше у низкооборотистых движков на 600-700кв с питаловом на 4s. Писк - плоские тайгеры на 650кв www.rctigermotor.com
Бюджетный оптималный вариант для начала - это rctimer-ы на 800-900кв типа таких
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
если не горит, то не так уж и долго… она выходит и бекордера каждые 2-3 недели и соот-но сразу же в него возвращается 😃
это можно увидеть если добавить ее в виш лист… мне не горело (т.к. была в наличии HK 6х), оплатил в декабре и после 3-4 го выхода из бекордера (когда до меня видимо очередь дошла), в феврале она приехала…
Невнимательно читали. Все рекомендуют использовать калькулятор для таких целей.
Первое - задаёте кол-во роторов и вес коптера (включая все педали). Также задаёте аккум поёмче от балды.
Второе - задаёте движок, примерно такой как вы хотите использовать. По-минимуму надо знать KV движка. Чем больше вес, тем ниже КВ (грубо). КВ 650 - это низкое кв, КВ 1500 - это высокое КВ для мультироторов. Движок лучше брать с запасом по мощности, потом его будете уменьшать.
Далее начинаете играть пропорциями диаметр/шаг винта, и посматривать на цыфирку “Throttle”. Эта цыфирка говорит, на каком примерно уровне газа коптер повиснет (взлетит). Эта цифирка, как говорят знающие товарищи, должна находиться в пределах 40…55 % на худяк - 60%. Подбираете таким нехитрым способом себе винт и шаг (вводить, естественно, надо те параметры, винты с которыми продают - смотрите на ХК, рцтимере, где хотите). К слову. Опять же, знающие товарищи утверждают, что лучше иметь большой винт с маленьким шагом, чем наоборот.
Далее по размеру винта и шага - подбираете минимально достаточный движок с таким же или похожим КВ как у вас, забиваете, проверяете. После этого - подбираете достаточную батарею. После всего этого - смотрите какая рама вам нужна (винты по кругу с зазором 20 мм), моделируете/подбираете раму, всё ещё раз взвешиваете, забиваете в калькулятор, проверяете, заказываете.
А, вот ещё забыл: по четвёртой стрелочке показан подбор регулятора =)
Большое спасибо, что подробно объяснили. До этого открывал калькулятор и глаза рабегались от такого большого количества цифер и я сразу закрывал. А теперь даже прикинул свой будуший квадрик. Что лучше Throttle 39% или 49% тут наверное сугубо имхо, но может кто подскажет, что лучше маторы www.rctimer.com/index.php?gOo...wt&goodsid=122 и 10x4.5 пропы или маторы www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… и 12x4.5 пропы ?
Никакое тут не сугубо имхо, этот показатель говорит загружен будет коптер (оптимально 50-65%) или недогружен (<50%, хрен он будет стабильно летать во всех коллизиях среды, ветер штиль) или перегружен (>65%, моторы всегда будут работать как последний раз)
Возьму на заметку. Т.е. 3-4 цикла с ними надо “нежно”? )))
Так рекомендуют. Для более полной токоотдачи в дальнейшем.
Тоесть надо зарядить, а потом разрядить зарядником и так 3-4 раза ?
Тогда лучше смотреть в сторону Throttle 49%, да?
Да, это дна из реинкарнаций с еще одним именем.
Если для FPV, то дальность не последняя характеристика для аппаратуры. А родную ВЧ часть этого семейства не сильно жалуют. Лучше взять более дальнобойную. К примеру:
Корпус (передатчик без ВЧ) авионикс. ВЧ от FRSKY TX и RX. Дальность, для приемника без телеметрией изготовитель заявляет 1,5 - 2,5 км. Вот тест дальности.
Да, есть хитрость по заказу Turnigy, как собственно всего в БО что не дается добавить в корзину на HK.
Заходим, регистрируемся, отключаем в браузере использование Java, открываем страницу с нужным товаром, добавляем в корзину, включаем снова java, оформляем заказ до конца.
Подскажите коптер планируется под FPV. А как крепить камеру (и курсовую и для съемки) на раме: Кит по ссылке (rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…).
Т.е. к раме (Кит по ссылке (rctimer.com/index.php?gOo=goo...9&productname=).) надо колхозить шасси?
Там как бы на лучах есть небольшие шасси
Как бы небольшие есть. Но размера под подвес камеры явно не хватит.
Для квадрика камеру лучше немного вынести на штанге, чтоб винты в кадр не попали, а курсовую можно как удобней. На фото видно что для съёмки гоу-про вынесена вперёд, курсовая позади неё повыше.😎
И всю оставшуюся жизнь квадрика бороться с желе на гоупро…
Зачем курсовая…?, гоу-про отлично выдаёт видеосигнал, цепляйте сразу на передатчик и всё.
Это дело вкуса, кому “желе” а кому “пропы” в кадре 😒 Да и подвесами пользоваться никто не запрещает.
Да мало ли свалится куда нибудь в реку или пруд, в гермо-боксе гоупро жива останется а иначе и коптеру и “прохе” копец, абидно , да. 😎
Это не дело вкуса, это реальность, которая капитально попортит нервы. Уж лучше пропы в кадре))
Лучше сделать H раму, а не на телескопе вытаскивать гоупро.
Такой кит www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?cPath… стоит брать?
Это же рама от Gaui, сегодня имхо уже устарела, рамы от X450 или от Назы удобнее гораздо.
Что значит устарела. Чего в ней не хватает или лишнее. Что удобнее у X450 или Назы.
Опять же цена.
Лучше сделать H раму…
А “Т” раму делал кто нибудь? Вижу в роликах в основном “Y” рамы.
Опять же цена.
Старая конструкция, много лишнего, куча деталей и винтиков, сравните цельную конструкцию лучей Назы или 450, сразу увидите разницу.
Насчет цены, это вроде как только рама, не вижу ничего дешевого.
Судя по строкам
You may also need:
Motor: 400S 14A 950Kv Brushless Outrunner,
ESC: Pentium-40A ESC with 3A BEC
В комплекте все это не идет, да и мозгов в комплекте тоже нет. Просто набор текстолита за 99$.
…коллеги,посоветуйте сервы ценой порядка десяти уе (плюс минус), для хендмейд двухосевого подвеса. для камеры типа гоупро. Еще вопрос,какой актуален привод? зубчатые ремни врядли буду городить.
Сообщение от {gorbln}
Может кто-то подсказать, так как скоро прийдет первый липо аккамулятор с зарядкой.
Заказал все в 4 разных магазинчиках ))) Жду когда придет. Всем спасибо за помощь ) Бюджет вышел ~ $450.
- Рама: DJI F450 Airframe FlameWheel Kit Frame - 80$ (goodluckbuy.com/dji-f450-airframe-flamewheel-chass…)
- Мозг: Rabbit Flight Controller for Quadcopter Multicopter with Fixed Hight Direction Care Free CF - 90$ (goodluckbuy.com/rabbit-flight-controller-for-quadc…)
- Моторчики: 2212-15 930KV Outrunner Brushless Motor Free Mounts 5 штук - 55$ (rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…)
- ESC: TURNIGY Plush 30amp Speed Controller $12*5
- Пропеллеры (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) и (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) по 3 (т.е. по 12 штук правого и левого)
- Аккумуляторы: Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack $13*2 (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…)
- Передатчик и приемник Avionix + аккумулятор к нему - $100 с доставкой (avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8366&ELEM…)
- остальные мелочи
