Без разницы…
у меня к бангуду вопросов нет
Обычно этим и заканчивается.
Так, а Вы и не начинайте…) Вы ввязались в спор о вещах, в которых, либо ничего не понимаете, либо не даете себе труда разобраться. И при этом не руководствуетесь здравым смыслом. Выше Артем писал, что в статор 22го размера нельзя запихнуть мощности больше 220-260 Ватт, этому есть объяснение. Медный провод должен обладать достаточным сечением, чтобы пропустить через себя ток в 35 ампер, скажем 3.5 квадрата, чтобы без нагрева или 2.5 квадрата с умеренным нагревом. Теперь ответьте на такой вопрос: Вы сможете намотать на 3 соседних зуба в статоре по 5-6 витков меди сечением 2.5 кв. мм? Очевидно, Вы ответите на этот вопрос “а накуа мне это нужно”, а вот люди, которые пробовали, Вам и говорят, что это невозможно. Китайцы, тем более, не любят сильно заморачиваться, поэтому мотают всего 1 квадрат, чтобы быстрее было, те, что поответственее и подороже, мотают полтора квадрата… Вот давайте посчитаем, 1 квадрат способен пропустить с допустимым нагревом около 15 ампер, значит средний китайский 2216 будет иметь мощность в среднем 225 Ватт (15х15), те что получше, будут иметь мощность до 300 Ватт. И то и другое для 4S. Но никак не 525…
Сергей, ну зачем теперь вы меня убеждаете? Я не продавец и не производитель данного мотора. Я уже предложил отправить все компетентные доводы, в том числе и ваш в супорт бангуда. В этом нет ничего страшного. Я как-то покупал мотор и в списке KV была явная опечатка. Не хватало нуля. Я написал продавцу, ну и через недельку не дождавшись ответа всё же заказал моторы. Моторы пришли с нужным кв, а через месяц описание исправили. Я предлагаю, господа грамотные форумчане, если есть серьёзная неточность в описании товара все ваши компетентные доводы, если они являются таковыми отправить по адресу. В противном случае закончить эту ни к чему ведущую болтовню.
Всем привет, я тут покумекал, потряс копилку и придавил немного жабу)
И решил что хочу себе гексу
Вот такой вот наборчик у меня получился:
Рама Tarot fy690s
Мозг Pixhawk PX 2.4.8 с M8N
Апаратура Radiolink at9s с r9ds
Движки либо Таrot 4006/620kv либо RCTIMER 5010/620kv подскажите что лучше
Регули Hobbywing XRotor пока не уверен 20А или 40А вроде как должно хватать 20 но в наборах с этими движками идут 40…
Винты планируются 1355 или 1345 но что то не смог найти их(
Акум либо HRB 4s 8000mah 35c либо Multistar High Capacity 4s 10000mAh 10c чтот не могу разобраться будет ли на втором летать, калькулятор пишет что нагрузка будет 12-13С, но цена очень уж радует.
Телеметрия Eachine TS832 RC832
Подвес на 3 оси
Камера Xiaomi Yi 4k
Вес получается примерно 2500г в зависимости от акумов
Хотелось бы услышать ваше мнение и критику.
если несколько упрощенно выражаться еще есть величина максимальный магнитный поток допустимый для “зуба” когда ток протекающий через обмотку индуцирует магнитное поле, то на определенном уровне происходит насыщение сердечника и дальнейшее увеличение тока не приводит к увеличению поля, при этом вся излишняя энергия идет в нагрев обмотки.
фактически
как ни мотай один и тот же статор мотора 10 ли витками на зуб для 2300кв или 30 витками для 800кв с мотора в зоне оптимального кпд (80-90%) то подобрав достаточный по напряжению источник с мотора можно будет снять некую константу максимальной мощности, независимо от кв.
тоесть размер статора примерно определяет максимальную мощность
Я Вас не убеждаю, я прошу не тиражировать мнения по теме, в которой Вы не разбираетесь… Речь не о том, что написано в табличке на бангуде, а о том, что написали лично Вы. Есть у Вас какое то мнение по какому то поводу? Отлично, держите его при себе, если не готовы или не хотите привести 100% доказательства (о чем Вас выше просили). Помните поговорки про молчание и слово не воробей? Новичок, прочитав Ваши посты о правильности тех табличек, может в это поверить…
Ну, это вообще высшая математика…) Если бы я написал, что ток пропорционален высоте статора(условно, числу пластин*их толщину), меня бы опять забанили за переход на личности…)
А так практический курс ПТУшника-электрика…)
Не давайте мне оценку того в чём я разбираюсь, а в чём нет. Вашей продукцией я не пользуюсь, ваши технологии не знает никто. О вашей компетентности можно судить только с ваших слов. Продукцией китайской промышленности пользуются все. Сергей, не обижайтесь но для меня вы не безусловный авторитет, но ваши посты я с интересом читаю. Так что воздержитесь от оценок, на меня это не подействует. Ситуация в целом меня смешит. Кто то увидел нестандартный параметр и все сказали не может быть. Я допустил реальность параметра и от меня теперь требуется доказательная база с видео. Почему бы не наоборот? Будь у меня данный мотор я бы выложил видео. Вряд ли я себе такой даже ради интереса брать буду. Мотор скорее самолётный чем коптерный или ближе к рейсерам (думаю 380), а там высокие KV и высокие токи. Потому я и проводил аналогию с миниками. Ну вот ещё один зарекомендовавший себя бренд sunnysky на оф сайте указывает параметры к мотору X2216 KV1400 они повторяют спорный параметр. Предлагаю закончить флуд до групповой посадки в лужу. Ещё не дай бог найдётся владелец данного мотора… Хотя сомневаюсь… Действительно редкий.
Действительно, опустим спор, пусть кто верит в таблици верит в них дальше, а кто не верит, пусть не верит. Ну не реально 36А получить на 4S на 8-м пропе. Моторки не эффективные как тут привели от рейсеров имеют такую же тягу а кушают всего 25А, так там обороты вдвое больше! Повторюсь, движок 2208-1100кв с пропом 8х4,7 кушает 15А и производит тягу 1100гр на 4S аккуме, а тут 1380гр (правда проп 8х6) и сумасшедшие 36А, ну не смешно ли?
Влад, это Вы не обижайтесь… О том, что Вы не разбираетесь в электротехнике говорит Ваша же фраза
Дело в том, что по ряду фундаментальных причин, такая величина реальной быть не может…
Одну из них описал я, а вторую добавил Алексей Козин. Эти вещи не может обойти даже китайская промышленность…)
И тут совершенно не при чем, ни чей то авторитет, ни применяемые технологии. Кстати, у меня они как у всех, стандартные…
Тут был такой случай, быстро не найду, так что, просто поверьте… Наш коллега с3с, теоретик до мозга костей, при написании цикла статей по расчету мультироторов обратился к самому известному и уважаемому бренду АРС с вопросом о методике тестирования пропов. На что ему ответили, что никакого тестирования они не проводят, а все публикуемые данные - расчетные… Это я к тому, что средняя китайская фирмочка, ни разу не производитель своих моторов, вполне может себе позволить не проводить тесты и даже не рассчитывать показатели своей продукции, а просто скопировать у кого то еще…)
Я даже знаю у кого 😃 - у америкосов, а те в свою очередь у нас из дневников Сикорского 1910 года! 😃 Всех с первым апреля, друзья! Удачных полётов!
прошу помощи в поиске регуля для 12S и более банок липо.
нужна одна штучка для тестов мотора
возможно бу.
очень уж дороги высоковольтные регуляторы…
Алексей, попробуйте найти ключи на это напряжение и просто перепаять. Один регуль мелочи паять, я 4 шт так " повышал" . Ну и посмотреть драйвера какие стоят, возможно и их придеться менять.
Андрей, а какие мосфеты вы использовали?
Счас не вспомню , надо выбрать под свои нужды по даташитам .Менял на плюшах. Как пример IRF3710PBF .Вообще посмотреть и выбрать наглядно можно тут : www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?pag… ,а вот купить лучше на али-там дешевле)))
тоже склоняюсь к такому решению.
на питание стабилизаторов самого регуля либо понижающий стаб либо отдельное питание, родные ключи снять а с затворов взять управление для внешнх ключей.
в продаже, втч в чипдипе список большой, но в основном старье, как правило топовые команды выпускающие новые типы регулей “находят” современные ключи с высоким быстродействием и низким сопротивлением канала.
найти бы какие стоят в таком регуле
на питание стабилизаторов самого регуля либо понижающий стаб либо отдельное питание, родные ключи снять а с затворов взять управление для внешнх ключей.в продаже, втч в чипдипе список большой, но в основном старье, как правило топовые команды выпускающие новые типы регулей “находят” современные ключи с высоким быстродействием и низким сопротивлением канала.
Баловался вот по молодости:
Ключи FDP047AN08
Драйвера FAN7190
Прошивка SimonK
Питание на ключи и управление оставил раздельное. Гонял на 12S до 15А, больше те моторы с пропеллерами не брали.
Подскажите пожалуйста вот про эти регуляторы. Пойдут ли на 450 раму?
Регуляторы подбираются под нагрузку на движок, под напряжение питания, а не под раму. Лучше взять что то получше, есть же множество лёгких по 5гр регуляторов проверенных лител би к примеру, они все 4 будут весить как один тот что по ссылке, а зачем?
Ок. Тогда какие littlebee лучше взять на 20а или на 30а? Моторы Emax 2216(810kv).
20 за глаза для 10-х пропов, да и на 11-х больше 18А не будет.
Подскажите, а если брать на 30А регули, с запасом, хуже от этого не будет? Потери там, или еще что. Просто уже заказал на 30а, разница между 20а и 30а была в 4 бакса.
Нет.
Ключи FDP047AN08
Драйвера FAN7190
Прошивка SimonK
в качестве жертвы выбрал регуль BumpBee у него одночиповый драйвер трехканальный драйвер аж до 250 вольт.
проц придется питать отдельно ибо 12 банок уже поискать бек надо.
ключи приглянулись IRFP4468PBF выбирал отсюда www.irf.com/product-info/fact_sheet/…/10527.pdf
видимо надо еще пересчитать делители которые идут с фаз на обратную связь, на аналоговые входы
