Товарищи, подскажите салаге по поводу:
Будет ли разница в длительности полета на 4S 1500mA и 4S 2300mA (разница в 80гр)… на квадрике 7" Tyro129 (360гр) + потенциально буду вешать GoPro (150гр).
Покупать планировал Infinity или GoldBat
Будет ли разница в длительности полета на 4S 1500mA и 4S 2300mA… -, ведь разница в 80гр.
Разница будет вплоть до общего с батареей веса 800 г. И если у вас упор именно на время в спокойном полете, то лучше использовать 3S, так как моторы там 1800kv, на 4S тяга будет избыточна.
Ммм… А при разнице в цене 1/3, будет ли на 30% увеличение времени полета со 2й батареей? - GOLDBAT 1500mah 3S 100C (130g) и GOLDBAT 3000mAh 3S 30C (250гр)
Это, считая квадрик 365 г + гопро 150 г + 130/250 г, будет 161 г и 191 г на мотор соответственно. У меня ближайшие моторы на 1660кв, поэтому расклад по ним:
161 г - приблизительно 1.9 ампера, 1.5/1.9*15 = 11.8 минуты
191 г - приблизительно 2.47 ампера, 3/2.47*15 = 18.2 минуты
Прирост времени порядка 50%. Это примитивный расчет, но в целом, надеюсь, картина ясна.
Решил влезть в это хобби начав с самомбора 5’:
Задача для дрона - перенести навыки из симулятора в жизнь и фристайл в удовольствие.
Frame: Martian 215
FC+ESC: MAMBA F405 MK2
Motors (x5): DYS 2206 2400kv
SiliconPads for the motors
Props: King Kongs x2 sets
FPV: Foxeer Predator v4
FPV transmitter: tx805 (RP-SMA Female)
FPV pagoda antenna (RP-SMA)
Reciever: Frsky XM+
Buzzer
Battery 4s 1500 x2
Battery 4s 1800 x2
Шнурочки для батарей тоже положил.
Возможно что-то забыл из мелочевки?
Шлем выбрал такой (очки не использую, но внешне нравится больше чем e800d, кажется что по удобству\комфорту\развесовке он будет получше) - FXT VIPER v2
Корзину наполнял по принципу - всё что подсказывает бенгуд с хорошим рейтингом, +чтобы сильно незаругано было на форумах.
Вообщем заказ уже сделан, но если что-то забыл, или были альтернативы за меньшие деньги с лучшим качеством, хотелось бы услышать\увидеть.
Спасибо.
Не надо дублировать посты в разных темах.
Силиконовые прокладки для моторов это довольно-таки изврат, потому что идет борьба с симптомами, а не с причиной.
И если вы их будете использовать, то обязательно нужен будет фиксатор резьбы.
VTX может быть нормальный, но электронику с надписью Eachine я стараюсь не покупать, т.к. у них полностью отсутствует служба поддержки.
Нужны еще батарейные коврики.
В целом все нормально, летать будет.
Вот здесь я увидел в сравнении двух рам, что силиконовые прокладки - это хорошо. Фиксатор резьбы использовать планируется, как и пластик71.
Можно пояснение про первопричину?
Бороться нужно с источником вибрации (балансировать винты и моторы вместе), а не демпфировать.
161 г - приблизительно 1.9 ампера, 1.5/1.9*15 = 11.8 минуты 191 г - приблизительно 2.47 ампера, 3/2.47*15 = 18.2 минуты
Из спорт интереса - что есть “15” в этой формуле, и где подсмотреть показания Ампер для конкретных моторов?
Формула в полном виде выглядела бы так: 1.5 / (1.9 * 4) * 60
60 - это 1 час, время на батарейке емкостью в X ампер-часов при потреблении в X ампер.
4 - это 4 мотора.
60 и 4 сокращаются в 15 и можно считать все только для одного мотора, не делая лишнее действие на калькуляторе.
Я меряю сам, для собственного спокойствия.
Если на странице, где продается мотор, нет таблицы, то можно поискать в гугле/ютубе, может кто-то тестировал. Если же таблица есть, то за ее правдивость или точность ручаться все равно нельзя, но грубо приближенные значения получить оттуда можно.
можно калькулятором eCalc воспользоваться
www.ecalc.ch/xcoptercalc.php
Товарищи, обязательно ли спаять/замыкать контакты SSUB ? Можно можно решить эту задачу через софт?
Это что за контакты и где они?
Всем привет Форумчане!
Тож решил немного пособирать да полетать…)))
Собрал на али кучу всяких запчастей со скидкой…11,11…ждём,с…
А вопрос такой:
(читаю про дронов и смотрю видео уже где-то месяц, но на этот вопрос ответ не нашёл, может промеж глаз попало от обилия инфы…)))
Какие есть Полётные Контроллеры с режимом “Фалоу ми” ???
Вроде как есть на Ардупилот 2,6 и 2,8, но этот контроллер судя по куче того что я успел прочитать и посмотреть не айс…
Какие нибудь типа Матек, ПиксХоук, Радиолинк и т.д. в диапозоне 3-8 тыс.руб.
Или с такой функцией начало цены гораздо выше???
(для своего первого дрона пока что заказал Назу Лайт) вроде как, она простая и надёжная для новичка…со всеми этими типа Матеками и т.д. потом буду разбираться, там уже пойдёт iNav, настройки, пиды всякие…короче чтоб попроще на первых парах…
Распродажи 11.11, это как анекдот про евреев и общий чан с водкой.
- “Вот за это нас и не любят!”
А в хоббийном секторе, таких по моему и нет. Да и зачем?
Ну…про чан с водкой может существовать куча мнений…этот форум, как я понял не про это…)))
Просто заразился “дроноводством” как раз накануне, даже успел заказать раму HSKRC HL9 390 mm до 11,11, всё остальное накидал в корзину и подождал недельку…
А вот зачем? Например, я сплавщик, ставишь дрона в нужный ракурс и пошёл порог проходить…да и другие найдутся применения…
Тогда заводи оператора. Или ищи готовое решение
Ну…оператор всегда есть, что его заводить…и не один…только он не умеет летать над водой в 2-3 метрах от катамарана на высоте к примеру 3-4 метра…
А готовое решение, я так понимаю это купить готовый дрон???..про это решение я знаю…
Если я правильно понял нет таких ПК?
Ну…про чан с водкой может существовать куча мнений…этот форум, как я понял не про это…))).
Я к тому, что на покупках 11.11 съэкономить невозможно, скорее наоборот. Если “хапнуть”, что то дёшево, то оно потом уйдёт в корзину, с большой вероятностью.
Понятно, что для селфи Дрона. Я к тому, что в рамках хобби такой, с ходу не соберёшь. Более того, даже если готовый искать, то же не факт, что всем потребностям удовлетворит. На протяжении нескольких лет, периодически появляется реклама супер селфи дронов, которые потом в массовую продажу так и не поступают.
При этом большинство рекламных видео этих дронов, сняты профессиональными пилотами гоночных дронов на ГоуПро.
Да там заявленные 40-70 % и не было…
Хорошая скидка была на аппу Радиолинк T9S… остальное 5-15 %
Я всё равно бы всё это заказал…я же не специально ждал распродажу…так вышло…
Ну значит повезло. Все, что мне хотелось, 11.11 подорожало в 1.3 - 1.5 раза.
Ардупилот 2,6 и 2,8 - новички постоянно путают название. Ардупилот это проект. А 2.6 и 2.8 это версии ПК под названием АРМ (АПМ). 2.6 и 2.8 это последние версии АПМ. АПМ больше не развивается. Поддержка его прекращена из-за недостаточной разрядности проца для современных целей. К сожалению, это поисковик выдает в основном АПМ.
На сегодня ардупилот перешел на 32 бит. Старые возможности сохранились и к ним добавляются новые.
Список поддерживаемых ПК большой, но, к сожалению, оф сайт закрыт для доступа.
Этот ПК можно купить в России hobby.msdatabase.ru/project-updates/…/f4by.
Еще пикс, пиксхавк, пиксоподобные. Матек и другие насколько помню тоже позволяют прошивать ардупилот.
На сегодня много ПК, которые позволяют прошивать разные прошивки. Можно выбрать под себя (что больше нравится).
Выбор есть и по цене, возможностям (подключение разного количества моторов, оборудования), размерам, весе.
Также оригинал, клоны.
Спасибо за ответ. Как соберу и налетаюсь на первом квадре, буду думать о сборе второго именно с функцией фалоу ми…
Этот ПК и вашу ссылочку в хранилище…
