Добавил по два метра.
14AWG черный/красный по полметра хватит, и 12AWG столько же на всякий случай.
нигде не написано про требуемую фурнитуру для связывания друг с другом моторов, контроллеров и т.д.
Какие требуются коннекторы и т.д.?
Припой - самый надежный коннектор 😃
Если кто имел дело как эти моторы ANGEL A2212-13 KV 980?
Angel это название старой линейки моторов SunnySky. Есть поновее модель, более подходящая для мультироторов Sunnysky 2212-13 kv980
Получил такие пару дней назад. На вид прикольные. Руками вращаются плавно с легкими шагами. Люфтов нет. Намотка по качеству как у Тайгеров. Пока не запускал, нет нужных разъемов.
Упал пару раз из за разъема, теперь только пайка. Либо фиксировать разъемы стяжками . Плюс вес от них .
Стоят на 2х коптерах размы, с двух сторон стяжками зафиксировано, ниразу ничего не выпадало в полете. Использую 2мм разъемы, они очень легкие.
Наверное был уже этот вопрос,но всёже: надо что-то делать с регулями турнига плаш, чтобы к назе подцепить? Беспокоет то, что у них питание на приёмник идёт, а назе не нужно питание от регулей.
Повторение папа учения-вытащить красный проводок или даже просто разрезать на всех четырех регулях. Я летаю иногда без родного бека и оставляю пару проводков красного цвета от регулей через диод. Типа развязка по питанию. Но это когда без блока джипиэс, с ним все таки желателен родной бек со светодиодом)
провода лучше не резать, а вытащить красный провод и использовать его для других нужд. я так запитал от одного BECа мозг AIOP, вторым (что бы сильно не нагружать регуль) - приемник, и еще 2 осталось на другие нужды. если сильно понадобится, то можно и от одного регуля запитать и мозг и приемник
про запитать приёмник можно по-подробнее. надо тупо в любой свободный канал красный на своё место воткнуть, и всё? или красный и чёрный достаём и питаем приёмник? а на регуль только сигнал оставляем?
черный и красный (плюс и землю) нужно вытащить из штекера регуля и поставить в штекер под приемник. в какой канал приемника подводить питание без разницы, я подводил к газу
Вообщем не знаю чем все у меня закончится, но в любом случае - огромное спасибо всем кто помогал и стойко сносил очередную порцию ламерских вопросов!!! 😁
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести кейс для квадра dji 450?
Народ, а никому тесты Turnigy 4208 не попадалось?
Я не нашел, или плохо искал, или действительно их нет.
Мужики беда. Вставил я назу в комп- ничего не происходит,тогда к беку батарею подключил-тоже всё глухо. Что делать? И может не всё ещё потеряно?
Всё пофиксил-в беке непропай
Помогите с подбором АКБ и рамы к первому квадрокоптеру.
Комплектующие есть следующие:
Мозги
Моторы
Регуляторы
Программатор для регуляторов
Винты
UBEC (я так понял он для питания мозгов)
И что еще потребуется для постройки?
всмысле есть? Они уже куплены?
Ребят, спрошу и я здесь. Буду пытаться собрать гексу с ГоПро. Вот что хочу заказать:
- Кит гексы-клона DJI Naza с РЦТаймера:
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… - Контроллер NAZA с GPS.
- Аккумуляторы. Думаю 3S Zippy 25C 8,000мАч.
- ФПВ 5.8ГГц 200мВ. Конкретно пока ещё не определился.
- Ноги с подвесом такие:
quadframe.com/collections/legs/products/155mmll
quadframe.com/collections/cm/products/g01k - Аппа Турнига 9Х уже имеется.
- Винты ищу АПЦ СлоуФлай 10х4.7
Вот что даёт калькулятор:
rc-calc.com/en/copter/FnbhZY
Покритикуйте, пожалуйста. Что можно улучшить по Вашему мнению?
Батарея - hobbyking.com/…/__21346__ZIPPY_Compact_2200mAh_3S_…
Рама - hobbyking.com/…/__28172__F330_Glass_Fiber_Mini_Qua…
Программатор и UBEC не нужны. Нужен программатор для перепрошивки регулей (см. соотв. тему).
www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…- Контроллер NAZA с GPS.
quadframe.com/collections/cm/products/g01k- Аппа Турнига 9Х уже имеется.
rc-calc.com/en/copter/FnbhZYПокритикуйте, пожалуйста. Что можно улучшить по Вашему мнению?
на аккумулятор нет линка, но полагаю он тяжелый будет в плане ток на грамм
ноги и подвес тяжелые и дорогие, как пример, можно заказать на ГЛБ (можно подобрать не плохой вариант, но лучше поищите в других магазинах)
калькулятор вообще говорит что вы с весом перебрали
Подбираю себе моторы вот из таких что выбрать.
T-MOTOR MN3110 (470KV)
megakopter.ru/index.php?route=product/product&path…
или T-MOTOR MT3506 (650KV)
megakopter.ru/motors/T-Motor-MT3506/
В продаже есть тут
www.multirotor.co/product_info.php?cPath=2_59_61&p…
Да, с весом засада. С предложенным Вами акком калькулятор пишет перебор в 96 г.
Ноги и подвес замучался выбирать. Трудно мне по картинке определить подойдут ли ноги к раме или нет. С подвесом ещё сложнее. Выбираю исходя из того, что “непосредственный прямой привод” от сервы скорее всего не даст плавности перемещения.
В общем обратился в ветку по бюджетным подвесам:
rcopen.com/forum/f123/topic249233/761
Не скажу, чтобы выбранный подвес сильно ругали.
Требуется или нет прошивка таких регуляторов hobbyking.com/…/__13429__HobbyKing_30A_BlueSeries_… и что для этого надо.
Сегодня получил свои посылки:) начал собирать, пока вроде все норм. Собрал раму, поставил моторы. Завтра буду ставить мозги, регули, передатчик. Надеюсь, все пройдет гладко 😃
