DrinK
Подскажите, кроме как на НК, где купить мотормаунты для hacker Style Brushless Outrunner 20-22L ?
FreeManGH
Доброго времени суток!
Долго читал, и решил заказать комплектующих на квадрик:
Аппа: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) (уже есть 😃)
Мозги: Планирую Arduino MEGA с ArduPirat’ом и датчиками т.к. ардуинка уже есть на хозяйстве, для бэкапа еще планикую взять HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA) или хватит версии 2.1 или не стоит?
Моторы: Turnigy D3536/9 910KV Brushless Outrunner Motor
ESC: TURNIGY Plush 30amp Speed Controller
Рама: Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm или Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame 600mm ? Возможно для тестовых полетов сколочу деревянную…
Акки: Turnigy nano-tech 3300mah 3S 25~50C Lipo Pack и Turnigy 5000mAh 3S 30C Lipo Pack
Пропы:
  1. Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF RH Rotation (4 pc) и Slow Fly Electric Prop 11X4.7SF (4 pc)
  2. Counter Rotating combo 1147 (1147*1 & R1147*1) (2 x 3pc Each)
  3. Slow Fly Electric Prop 12x4.5R SF (4 pc - Green Right Hand Rotation) и
    и Slow Fly Electric Prop 12x4.5 SF (4 pc - Green)
    Для модульности хочу заюзать еще:
    Hobby King Quadcopter Power Distribution Board и разъемчики для питалова регулей и двигателей(чтоб , например, в поле можно было без паяльника провести замену узла).
Задачи:
  1. Летать по FPV: 2.4GHZ 100mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL (520TV line) (есть в наличии)
  2. Возможность подцепить камеру или фотик.
На вскидку вес без FPV и камеры 1050-1200 гр.
Прикидка по калькулятору:
Правильно ли подобраны компоненты?
Covax
А зачем такие тяжелые моторы? 1500гр и 55гр моторки отлично таскают
novodk
Engels:
Коллеги, для кита DJI F450 NAZA ARF MultiCopter Quadcopter Kit with ESC Motor Propeller аккумуляторы Turnigy nano-tech 3300mah 4S 25~50C Lipo Pack, 25C не мало будет? И еще вопрос - что нужно из мелочевки (провода, коннекторы для батареи, …) прикупить на hobbyking.com для DJI F450 NAZA?
Я думаю лучше 3S 2700 взять и летать на 10 винтах 3300 уже многовато. В комплекте всё идёт нет только коннекторов для батарей.
FreeManGH
Covax:
Подбирал с использованием калькулятора, смотря на Throttle (linear), Flight Time, Flight Time Hover.
В будущем хочу еще добавить электроники(GPS), может подвес для камеры с сервами(прикинул что может дотянуть до 1900 гр.).
Посоветуйте другие моторы, только желательно чтоб были на ХК.
novodk
Когда Аппа и видео на одной частоте я думаю что это не хорошо.
Engels
novodk:
многовато для чего? на что влияют размеры пропов?
novodk
Увеличение веса при этом время полёта увеличится не намного. DJI F450 в комплекте идут 8 и 10 пропы. 8 для 4S а 10 для 3S.
Engels
А что произойдет если поставить на 10 пропы 4S?
ctakah
Больше будут обороты-читайте отдаваемая мощность и как следствие коптер улетит)
Engels
Поясните - какие лучше и почему? я не пойму почему 8 для 4с, а 10 для 4с
Andruhapes
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, подойдут ли DT 750 на раму H550 с винтами 11x4.7.
На сайте для рамы рекомендуют 8x4~10x4.5 Prop, для двигателей 11x4.7.
Встанут ли движки с 11-ми пропеллерами на раму?
Ivank
По поводу DT 700 или DT 750, где их можно купить?
FreeManGH
FreeManGH:
Подскажите, будутли лучше:
Turnigy D2830-11 1000kv Brushless Motor
или
Turnigy D2836/11 750KV Brushless Outrunner Motor
? Если да, то какие под них лучше пропеллеры взять?
b4u
В эту раму не встанут 11 пропы. Сейчас летаю на 9х4.7 но буду ставить 10х4.5.
Andruhapes:
Добрый день!
Ursus_tlt
Товарищи покритикуйте набор.
  1. Двиги Есть там еще 750 и 1000кв. Какие лучше под пропы 10х4.5?
  2. Реги либо рцтаймеры 30А. Смотря будут ли плюши на момент заказа. Или лучше все таки ХК блюсерию?
  3. Мозх. Думал еще о FF, но вроде он загнулся говорят.
  4. Пропы с рцтаймера 10х4.5 и 10х4.7 на первое время. Знаю что говно и надо апц, но для поучиться сойдут и эти думаю.
  5. Аппа есть турнига 9х. Модуль пока родной. На первое время хватит думаю, потом модуль сменю.
  6. Рама. Смотря по деньгам либо самодел(все закуплено в принципе уже и даже частично напилено) либо х525 с гудлакбая.
  7. Акк есть турнига 2200 3S 20С. Попробовать хватит, а там закажу других.
b4u
Посоветуйте недорогие и хорошие шасси для рамы DJI F550 (гекса). Внутри должен помещаться подвес с мыльницей.
MIS
Ursus_tlt:
  1. Рама. Смотря по деньгам либо самодел(все закуплено в принципе уже и даже частично напилено) либо х525 с гудлакбая.
к x525 обязательно надо до заказать мотормаунты. Я уже все 4 пообломал(временно заменил текстолитом.).
Ursus_tlt
Почитал тут по регам. Плюши ругают теперь. 3 месяца назад когда впервые вникал в эту тему хвалили. И вроде как 30А много. Хватит и на 20А. В итоге вообще не знаю что выбрать. Либо рцтаймеры 20, либо мистери блю 20(тож не однозначые отзывы), либо вообще Ф20А по 7 баксов. Голова пухнет уже…
p_vel
Ursus_tlt:
Голова пухнет уже…
Возьми вот эти перепрошьешь и будет тебе счастье)
Ursus_tlt
А без перепрошивки на них можно летать? Сразу в такие дебри лезть не хочется. Хочу сначала полетать-понять надо ли оно мне и есть ли интерес.
И еще по двигам ворпос - есть там в комплекте на что пропы крепить?
p_vel
Можно. Только с назой я не в курсе как они дружат, а на остальных контроллерах все пучком. Но прошивать придется, если захочется большей стабильности и быстродействия.)))
