AviaDed
serenya:
под прошивку исключительно из-за N ключей и расположения контактов программирования
Да, F-20 хорошие регуляторы, имею таких 8 штук и почти за два года никаких проблем, легко шьются. Если надо помощнее то тогда можно вот эти: hobbyking.com/…/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE… , такие же как F-20 только на 30 ампер.
ASK33
Почитал форум и загорелся собрать коптер с прицелом в будущем под fpv и gopro
для себя подобрал следующее
основное
SunnySky X2212 KV980 Brushless Motor For RC Airplane Quadcopter
SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
AIOP V2.0 ALL IN ONE PRO Flight Controller
Hobbyking SK450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm
Slow Fly Electric Prop 1045R SF RH Rotation (4 pc)
ZIPPY Compact 2700mAh 3S 25C Lipo Pack
вот расчет на калькуляторе rc-calc.com/c/PspAym
если не затруднит гляньте список планируемый к заказу может чего забыл или бесполезного взял:) docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmTLyKy_A-wpd…
Азы управления буду постигать на домашнем варианте v202.
FireOfRain
AviaDed:
Спасибо учту
Как я понял, большинство не устроили моторы и ESC, но с ESC благодаря вам я разобрался, но вот с моторами… я что-то не понял, они вам понраву? Моторы из документа хорошие, но чуток дорогие. Был совет взять на рстаймере, какие советуете взять там моты ( хотелось бы моторы с разьёмами на концах проводов)
vatanuki
KBB:
Прочитал, затем перевёл гуглом, прочитал ещё два раза ) и понял, что ничего не понял.
Но поскольку регуль не программируется, буду считать что с липоля на никель перенастроить нельзя. А т.к. позиционируется устройство “для коптеров”, то логично предположить что программной отсечки по питанию нет.
Если не прав, поправьте.
скорее всего нету, вот еще:
Стоит отметить, что после перепрошивки регулятор теряет бОльшую часть своих функций. Не надо спрашивать - а как настроить отсечку, или - а где настраивается софтстарт. Этих функций просто нет. Прошитые регуляторы предназначены исключительно для работы на мультироторах. Исключением можно считать прошивку BLHeli - там пока что присутствуют фишки “фабричных” регуляторов.
взял отсюда
serenya
Рама одного цвета а лучи другого? С аккумом для аппы могут быть проблемы, мой 98*30*18 и остаемся миллиметров 7, 18+7=25, а не 27 заявленные. Пропы кажется однонаправленные. Силовой аккум почему бы не выбрать сразу с XT60 раз покупаете дополнительные, значит собираетесь его паять, да и на плате распределения питания он же стоит, правда емкость придется другую выбирать если хотите компакты. Но разъемы не помешают. Липучки для аккумов у меня такие есть, очень короткие, минимум думаю надо 300мм.
Dynamitry
sulaex:
а теперь вам придется закупаться по новой, ждать от 30 и до бесконечности дней нормальные запчасти.
Золотые слова. Купи я Назу в свое время, сильно бы сэкономил на моторах, пропах и мозгах. Да, я бы не научился круто балансировать всякую херню, настраивать мультивий и паять мобидрона, НО! Налетал-бы больше часов. Время проведенное в небе - бесценно, для всего остального есть ПейПел 😃
ASK33
Спасибо за замечания. Исправил пропы, аккум для аппы и липучку батарейки. А вот с основным проблема выбора надеюсь посоветуете не тяжелый акк. с xt 60.
Ratverg
Господа!
дак всё же, сколько по времени полетит такой комплект www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
с доп нагрузкой грамм 100-200 ?
Какой проверяный дешёвый кит стоит брать для начала? (нужно большое время полёта, таскать зеркалку, гоупро не собираюсь)
Dynamitry
Ratverg:
секунд 10 не больше, зависит от того, как далеко кидать. Без батарейки он вообще не летает 😦
FireOfRain
Так как вам моторы которые я выбрал?
Мне вот тут понравилась сборка banned link ( не реклама) она написана в комментариях с фотками, может такой собрать ?
Ratverg
Dynamitry:
есть сведения, что лучше использовать аккумулятор 😦
Dynamitry
FireOfRain:
Самый лучший способ начинать- скопировать то, что гарантированно летает. Собирайте!
AviaDed
FireOfRain:
Моторы у меня DT750 c HK: hobbyking.com/…/__6247__hexTronik_DT750_Brushless_… меня полностью устраивают, за все время (почти 2 года) только на одном поменял подшипники, в начале было много падений, много летал и зимой. У них слабоваты мотормаунты но может это и спасало сами моторы, а мотормаунты можно самому сделать а если есть знакомый токарь то вообще нет проблем, там простейшая конструкция. Первый квадр был 2 кг. так они таскали его чуть больше чем на пол газа. Сейчас делаю на них гексу, вот только беда - давно в беккодере, может скоро появятся.
FireOfRain
AviaDed:
Вот только беккордер и отталкивает от DT 750 😦
Dynamitry:
Я только моторы заменил на D2810-11 1000KV, мне писали что они хорошие, вот и решил их взять, а все остальное то же самое ( только регуль на 10 ампер больше ) Это же норм?
Эти ESC - banned link (не реклама) нормальные ? Просто в отзывах одни проблемы описаны и почти ни одного положительного опыта.
DVE
FireOfRain:
Спасибо всем за советы 😃
  1. Планирую все заказывать в одном магазине, что бы потом не мучится и ждать остальные посылки из других магазинов.
Как раз наоборот - если что-то потеряется, то хоть не все сразу 😃 (шутка)
Реально не стоит бояться заказывать на разных сайтах, все равно скорость посылки вещь непредсказуемая.
FireOfRain:
  1. Плата управления - hobbyking.com/…/__24723__Hobbyking_KK2_0_Multi_rot…
  2. Аппаратура - hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R… и hobbyking.com/…/__9043__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_U… ( не пинайте, знаю что Turnigy 9x лучше, но весь бюджет квадрокоптер +аппаратура+акк+зарядник+доставка = 200-250$ 😦 )
Выбранный Вами контроллер - отстой не стоящий своих денег (да простят меня его владельцы)
Я бы доплатил всего 4$ и взял гораздо более лучший
hobbyking.com/…/__22321__MultiWii_MicroWii_ATmega3…
Пульт кстати тоже не очень 😁 Но в принципе на первое время пойдет, потом продадите кому-нибудь, за 1000р влет уйдет.
FireOfRain
DVE:
Для первого контролера KK 2.0 просто супер, его не трудно настроить и поэтому я его и буду покупать, но согласен с вами насчет MultiWii вы правы, она лучше, но я по началу, с ней не разберусь 😦
Если пульт и правда легко продать, тогда есть свои плюсы в его покупке.
А чем хороши моторы 2213N 800KV ? Очень часто встречаю этот мотор в разных сборках 😃
Dynamitry
FireOfRain:
Трудно настраивать пианино Красный Октябрь на котором дети играли в разбойников. Вий настраивается легко и просто, а в большинстве случаев летает на дефолтных настройках. И Вий, есть нормальная живая ардуина, которая полезна не только как мозг коптера, а легко прикручивается к множеству прекрасных проектов. А вот КК 2.0 это … ну выше написали, что это.
ctakah
КК 2.0 тяжелее в настройке оказался чем вий. Сам в шоке))
panAlex
На днях попробовал KK2.0 от HK, познакомился с ним впервые. Прошил на прошивку v1.5. Впечатления хорошие. Что хотел, получил, это простоту установки, настройки, и чтобы висел стабильно. На предыдущей (родной) прошивке висел хуже, на прошивке 1.5 гораздо легче его держать. Брал как недорогой контроллер, для коптера который “подняться, подсмотреть, на коротких дистанциях” по FPV, это для поиска других потерявшихся коптеров. Когда то назу потерял, искал целый день, когда она рядом (метров 30…50) лежала от меня в высокой, но не густой траве, сверху бы сразу увидел.
По настройке KK полно инфы (обзоров) на русском, полно видео на ютубе. Так же полно неплохих видео полетов с ним по FPV.
sulaex
Имеется в наличии так сказать существенный парк контроллеров (КК, КК2.0, НАЗА, АИОП2,0, АПМ2,5, СС, Пиленный Вий, Фишка 90, наверное еще есть, не упомню 😃).
Могу с уверенностью сказать, нет плохих контроллеров, в большинстве случаев сложности в настройке из за кривых рук недопонимания, есть конечно же исключения в недоработанных конструкциях и поддержке от производителя.
Каждый контроллер настраивается по своему, каждый контроллер имеет свои преимущества. Некоторые уже устаревают, на смену им приходят другие. Но все они работают отлично и не надо хаять например КК2.0, всего лишь по тому, что вы в нем не разобрались или потому, что он вам не подошел для ваших целей, то же относится и к другим контроллерам.
DVE
Естественно, любой контроллер будет летать если его настроить. Просто на сегодняшний день КК2.0 не стоит тех денег которые за него просят, учитывая что доп. функций у него никаких.
Проще тогда Multiwii Lite взять за 15$, если с бюджетом напряжно.
sulaex
Вы считаете, что 30 баксов много за контроллер которому не требуется компьютер для настройки любой конфигурации будь то трикоптер, квадрик, гекса и любые другие эти конфигурации, к этому в поле в любой момент вы можете подстроит его под свои нужды не используя проводов, компьютеров, телефонов, блютуз и т. д., моментальная смена ПИД и других параметров, подстройка под погодные условия, да много чего еще. А настройка ПИДов выглядит до безобразия простой и удобной, при наличии умения их настраивать. Вам жалко 30 баксов? Может просто сказать, что вам он не нужен в вашем деле или не подходит под ваши запросы, но не надо говорить, что он плохой, сложен в настройке или еще какую причину выдумать…? Еще раз, любой контроллер имеет своих покупателей. У каждого свои запросы. Если бы он был не востребован, цена была бы снижена или не продавался бы. Считаю этот контроллер для начального уровня ну очень привлекательным. Пользуясь им, можно опустить большинство сложных тем, пока только мешающих начинающим, которые будут изучены позже, но щас являются только лишней путаницей.
Лично нисколько не жалею 30 баксов за данный контроллер. Я очень много уже покупал и очень много имеется хлама, но этот контроллер является лучшим в своем роде, классе и … (нет слов дальше, одни эмоции 😉). Я его не брошу, потому, что он хороший. 😃
FireOfRain
Я думаю, что у каждого контролера, есть свои плюсы и каждый сам выбирает какой ему купить. Для меня например, настроить KK2.0 проще, чем другие по многим причинам. Почему многие используют мотор 2213N 800KV, может такие купить?
Dynamitry
Да, смотрю дурное это дело новичка от покупки КУКа отговаривать. Холивар начинается, однако.
Ratverg
А кому-нибудь удавалось 20 минут полёта выжать с FPV наборту?
