IlyaKazan
serenya:
  1. в Ваших регулях, как и в большинстве остальных, есть встроенный стабилизатор, с него и можно запитать, желательно с одного. Я просто вытаскиваю с разъема средний провод и на него термоусадку. Но желательно ставить внешний BEC.
  1. На ESC 3 провода. Правильно понимаю что они +, - и сигнал? На картинке - красный кружок.
2.Питание к multiwii подключается к D12 в правой контактной группе? + это красный от ESC, земля черный от ESC?.. 😇
  1. На чем можно внешний BEC собрать, пользуясь отечественным радиомагазином легкой доступности?
Спасибо 😃
serenya
  1. Да, правильно, только если по порядку то -, +, сигнал. Для таких вопросов есть факи и темы для новичков.
  2. Питание можно завести на любой 3х контактный разъем, pwr это пережиток прошлого, если не ошибаюсь для питания пиленных гир.
  3. Наверное проще купить в модельном магазине.
kren-DEL
IlyaKazan:
Если быстро - кренки на 5В, либо любой импульсник (дороже, но там токи больше)на 5В
valysha3089
Помогите в поиске рамы для тяжёлой гексы или квадро
что-то вроде такого
www.kopterworx.com/vmchk/TBS-Frame/…/-Goggles
с расчётом на то что можно будет разнести антенны по краям, были в продаже комплектующие отдельно (лучи, креставина и т.д.), с защитой оборудования
Даже по яндекс картинкам смотрела нечего не приглянулась
Заранее очень признательна
chanov
Становится интересно. Куплю попкорна и пожелаю удачи в освоении нового хобби с нуля =)
p/s может начать с чего нибудь менее фундаментального? Маленький квадрик построить … полетать попробовать … а то сразу в тяжёлые гексы =)
valysha3089
chanov:
У меня и так есть AR. Drone 2 налеталась, насмотрелась … надоела эта игрушка
serenya:
Аналоги такого есть не ввиде одного этажа а двух например или гекса?
Dynamitry
Валентина, скажите, есть какая- то конкретная задача для вашего коптера? Или вы просто хотите перейти с ардрона на более серьезные полеты по камере?
chanov
valysha3089:
Ну а чем TBS полный в сборе, готовый к полёту то не устраивает? Лебёдку конечно он не потаскает и 3 кг груза тоже, но сам то летает и видео передаёт …
p/s советую пробежаться по форуму и по дневникам, и выписать на бумажку конфигурации лучшие и подходящие хотя бы чуть под задачи … УНИВЕРСАЛЬНОГО ничего нет, а полу-универсальное стоит неимоверно дорого. Потребности придётся всёж уменьшить …
Dynamitry:
Да тут в соседних ветках уже лебёдку и 3кг груза с максимальным временем полёта уже обсуждали )))
valysha3089
Dynamitry:
Хочу летать в очках и любоваться качественной картинкой окружающей меня природы
Важно!!.. долгое время полёта, при потере сигнала возврат домой, автопилот, дальность управления и видео сигнала даже если я захочу снизиться до 30 метром через километр, чтобы аппарат ровно летал по GPS (а не как у NAZA v2 всё пляшет на -+2 метра, конечно дело в калибровке и прошивке может быть, но факт)
А раму ищу такую с заделом на будущее чтобы в дальнейшем просто начинку менять, т.к. аппарат будет становиться всё тяжелее и тяжелее
Кто нибудь имел опыт с таким?
www.swiftai.com/ru/news/novaya-razrabotka
DVE
Dynamitry:
Этот вопрос задавался ей ровно 2 страницы назад в этой же ветке, отлистайте, забавно 😃
rcopen.com/forum/f123/topic276142/5732
И список контроллеров ей там предлагался уже. И рама TBS кстати тоже. Но девушка похоже писатель а не читатель, вопросы пошли на второй круг. Скоро наверно будет 3й 😃
Dynamitry
Дмитрий, вас понял, умолкаю пока Валентина не поймет, что тяжелый коптер это не игрушка.
Basil
Валентина, а может начать с бюджета?
Renat
Здравствуйте! Решил построить свой первый квадрокоптер, в связи с этим нужны ваши советы по комплектующим. Понимаю, что таких тем уже миллион, но очень хочется получить конкретные рекомендации в ммоем случае. Квадрокоптер нужен просто для полетов, FPV не планируется, в дальнейшем возможна установка GOPro на подвесе(т.е нужен запас по массе 150-200г.). Рама планируется самодельная, на первом этапе их деревянных реек и фанеры, на втором замена на алюминиевый профиль и текстолит. Длина луча примерно 30см. Заказывать все оборудование собираюсь с HK.
Расчеты в калькуляторе:
rc-calc.com/c/I5a8xn
rc-calc.com/c/nlBvs3
Предполагаемая конфигурация
  1. Мозги Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560) V2.0 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
2)Движки x6 (с запасом) hexTronik DT750 Brushless Outrunner 750kv www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… или DT900 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  1. Регули x6 HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… с платой HobbyKing Programming card for BlueSeries Brushless Speed Controller www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  2. Винты Slow Fly Electric Prop 11x4.7SF правого и левого вращения по паре упаковок www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  3. Аккумуляторы Парочку Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… и Turnigy 5000mAh 3S 25C Lipo Pack www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  4. Зарядник IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  5. Аппаратуру вместе с приемником Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
  6. Аксессуары On-Board Lipoly Low Voltage Alarm 2s~3s www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
    Turnigy Battery Strap 330mm www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
    Gyro / Flight Controller Mounting Pad (10pcs/bag) www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
    HXT 4mm to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Основные вопросы:
  1. Какие двигатели выбрать?
  2. Что есть смысл поменять в основной конфигурации?
  3. Какие еще мелочи есть смысл заказать?
  4. Какое сейчас примерное время доставки с HK? может вообще лучше поискать другой магазин?
  5. На что обратить внимание при сборке.
    P.S. Первое сообщение на форуме, просьба отнестись с пониманием.
nain
Renat:
а вы думаете что именно ваш случай отличается от других? Все рОвно одинаково у всех новичков: собирете любой конфиг из понравившихся в новичковой ветке, а потом поймете что нужно конкретно. Благо рекомендаций дано НЕМЕРЯНО, только надо почитать малость. А вообще - ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!
начните отсюда: rcopen.com/forum/f123/topic276142
Dynamitry
Renat:
раз будет гопро и не планируется 3д пилотаж - DT750 будет хорошо.
Renat:
это мусор. Регуль следует прошивать. С непрошитыми регулями коптер не летает, отсюда :
Renat:
  1. Какие еще мелочи есть смысл заказать?
в первую очередь программатор
Renat:
  1. Аппаратуру вместе с приемником Turnigy 9X 9Ch Transmitter
Это плохая мысль. Приемопередатчики турниги - зло, улетевших коптеров с ними чуть более чем дофига. Правильно покупать так:
Renat:
эти вообще никчему. Маловаты будут.
kren-DEL
Dynamitry:
Цитата Сообщение от Renat Посмотреть сообщение Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack эти вообще никчему. Маловаты будут.
как вариант Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack брать сразу парное количество штук(4 либо 6), чтобы их в параллель ставить - съэкономите много, получается батарея 4400mah 20С за $20
По поводу “маловаты” - я сейчас летаю на DT750 при весе 1100гр на одной батарее 2200 9 минут
Dynamitry
kren-DEL:
это вроде не много, не?
Renat
Dynamitry, спасибо за совет по аппаратуре и за программатор для регуляторов. По поводу батарей наверно возьму одну большую на 5000mAh и пару на 2200 с возможным объединением в параллель. Тут возник еще один вопрос по аккамуляторам: если смысл брать с токотдачей 25С или 20С хватит с головой?
Dynamitry
Renat:
Лучший совет который могу дать - берите зиппи компакт 5000. Он легкий и весьма качественный. Но его придется ждать пока появится в наличии. Сам его жду, у меня есть два таких, хочу еще шесть купить.
И в догонку, проверьте что у вас есть все разъемы необходимые для подключения акков.
kren-DEL
Dynamitry:
мне хватает,худеем щас:) скину 200 гр - прибавка в полёте +3,4 мин будет:) при возможности закажу ещё 4 шт:)
если сравнить цену на батарею 2200 20С ~$8 *2 = $16, найдите что есть в наличии больше 4А 20С за 16 баксов:)
стоимость 1А на 2200 = $3.6, на заппи 1А=$5, ну а так - выбор каждого:), я не агитирую, советую просто считать внимательней
Dynamitry
Ок. Каждому свое. Я не покупал турниговские акки, у меня есть обычные зиппи для сравнения с компактами. В условиях Израиля на них можно летать зимой, летом при влажности 100% и жаре +30 в тени (а коптер летает не в тени) простые зиппи греются, дуются и отдают мало емкости, компакты работают как надо.
nain
kren-DEL:
100500 в данном случае согласен, т.к.
2 шт Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack, Weight: 185g *2 весят 370гр,
а 1 шт. ZIPPY Compact 4500mAh 3S 35C Lipo Pack, Weight: 360g (including wire, plug & case)
 опять-же ценник ВДВОЕ.
и чего мы иногда колотимся по компактам… Для мелколетов (ИМХО) не принципиально
jel_a
Renat:
Решил построить свой первый квадрокоптер…
Ваш конфиг очень похож на мой, годовалого возроста. Могу посоветовать сразу начать с текстолита и Al профиля, если есть все необходимое. Себе построил 2 рамы, вторую сделал складной для упрощения транспортировки.
Карточка для регуляторов-деньги на ветер, пользовался 1-2 раза, без нее можно легко обойтись.
Винтов возьмите пару комплектов дешевых и сразу переходите на жесткие. Сегодня мне пришли карбоновые-просто чудо! С пластмассовой лапшой не сравнить.
Советую купить светодиодные ленты, упрощают ориентацию. Первые пару полетов у меня были без них, когда подключил, стало много проще.
Аппа нормальная, хватает, но передатчик/приемник уже хочется получше, потому имеет смысл сразу брать фриску. Еще нужно взять провод для симулятора, поучиться. Тоже помогает потренировать спинной мозг, рефлексы, ориентацию. Да и пощупать другие модели интересно.
Ну и по батареям, берите больше. Мне 2 (по 2,2 и 2,5 ампер) очень не хватает, хожу летать пешком… Заказал зипи компакт на 4 ампера еще пару, жду.
Желаю удачи!
