а на бангуде кто нибудь заказывал? собираюсь тоже приобретать саннискай 2212, с моторами определился, теперь надо определиться с магазом
Я бы советовал заказать с ebay, к примеру у продавца atnexthk (вот)
Эти - www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… никто не пробовал?
Получил 6 штук. Еще не включал.
Н 4-х намотка толстым проводом, как на фото на сайте, красиво уложено. На 2-х - обмотка из тонкого провода, намотано так, что ротор цепляет спицами за обмотку, причем хорошо цепляет. Болтики крепления слишком длинные, пришлось все резать.
Собрал 4 двигателя и решил, что это судьба. Не надо гексу, надо возвращаться на квадр. 😁 Попробую складную Н-раму сделать.
А потребовать возврата денег?
Заморачиваясь с пересылкой?
Зайти на почту на 5 минут - проблема?
Я всегда отправляю брак и получаю деньги или замену брака.
Не стоит их баловать нашей покладистостью (как китайцев, так и европейцев)…
Проще перемотать. ИМХО.
помогите с выбором электроники для квадрокоптера под раму AQ-600 Carbon Fiber Quadcopter Frame
я собрал список того что нашел посмотрите что там не так и посоветуйте что нибудь лучше
нужен коптер универсальный с возможностью FPV полетов в будущем и чтоб была грузоподъемность c запасом потомучто я прочитал что электроника для FPV имеет вес.
вот собственно список
Передатчик banned link этот или посоветуйте лучше чтоб на будущее с FPV
Приемник banned link
рама banned link
плата banned link
мотор banned link
пропейлер banned link
Регулятор banned link
аккомулятор banned link
посоветуйте я в коптерах новичек один раз собирал верт ка 50 в комплекте было все
а щас хочу таким образом собрать
плата - хуже некуда, особенно для новичка. смотрите в сторону AIOP, если хотите не дорого и функционально. брать лучше от сюда www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go… (не реклама), т.к. на ХК старая версия
аккумуляторы лучше из серии Zippy Compact
да и уже раз наступив на грабли… раму лучше делать самому. с ремонтом проще будет. делается рама не так уж и тяжело. я себе из алюминивого профиля и текстолети за пару часов собрал, а летает уже долго, при чем пережила пару небольших крашей, а сегодня, так вообще, с одним, шатающимся на градусов так 10, движком летал
Совет: почитать форум
Хотя бы эту тему, хотя бы последние страницы.
на каждой странице одно и то же
если поискать по разделу форума то можно найти готовые конфиги, со ссылками на инет магазины
и 3S, и берите напрямую с ХК, Зачем Вам Посредники которые хотят кушать?
фигасе ценник! а что с бангудом не надежный, магазин?
Да ценник там за 4 штуки. Но банггуд тоже как вариант. Я уже тоже прикидываю что к чему и буду заказывать там.
Только вот скажите, они всегда зеленого цвета(конкретно этот вариант)?
зеленого?? как сдесь-www.buddyrc.com/sunnysky-x2212-13-980kv-ii.html
как я понимаю это новая серия там вал 3.17 мм, а вчерных 3 мм
3.17 мм удобнее-запчастей можно набрать на рц таймере, но на бангуде такая замечательная цена…
Черные Sunnysky 2212-13 kv980 II, также идут с валом 3.17мм, подшипники один в один с www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&go…
Стакан от Sunnysky 2212-13 kv980 II стал на HP2212-880KV как родной.
я незнаю как заказывать с иностранных сайтов оплачивать как незнаю
и объясните почему он установил 2 контролера моторов на этот верт habrahabr.ru/post/178509/
Их там 4 😃 i.imgur.com/ej17NRQ.jpg
Плата управления: Crius MultiWii SE v0.1, с MultiWii 2.2
- MultiWii 2.2 - это прошивка залитая в плату Crius MultiWii SE v0.1
получается это изза платы он их 4 штуки установил…
Ээ… ты имел ввиду регуляторы для моторов… тебе в раздел для начинающих сначала
Не подскажете где лучше и какие взять пропеллеры для DJI f550?
Хочу 8 дюймов карбоновые(падать не планирую) сейчас летаю на 10 обычных. от них вибрация большая. Поставил 8 вибрации нет (на полу), но у меня нет пары винтов чтобы летать да и аккум 3s/ Пока то да сё хочу купить карбоновые -пока аккумулятор будет ехать. кстати может в России где продаются за недорого и аккумуляторы и пропеллеры?
Сегодня поменял немного конфиг квадра, убрал подвес итп, поменял моторы…
Летал в “средне-активном” режиме, на всех аккумах одинаково. На борту sony STS-C114 + 400mw VTX + акк Turnigy nano-tech 370mah 3S 25~40C
Рама: Reptile550-V2
Моторы: SUNNYSKY X2212 980KV 180W
Регули: HobbyKing 30A BlueSeries
Пропы: APC 10x3.8
Батарея: ZIPPY Compact 5800mAh 3S 25C
Вес: 1500 гр
Время: 18 мин
Ваттметр max: 33.8A
Батарея: Hyperion G3 CX 2500mAh 3S 25C/45C
Вес: 1310 гр
Время: 10 мин
Ваттметр max: 27.8A
Батарея: Turnigy 4000 20-30c 3S
Вес: 1442 гр
Время: 7.5 мин
Все аккумы практически новые, состояние одинаковое, заряжаются 2А, разряд всегда “по пищалки”.
Что скажете? 😃 Нормальные цифры?
Друзья а чем можно заменить провода от регуля к моторам, если нет силиконовых?
Проводом от компьютерного блока питания.
Любым многожильным проводом подходящего сечения, вощемта.
Как выше подсказывают - проводами от дохлого компового БП.
Не зная, сколько точно электричества “влезло” в акки после полёта, ответить на этот вопрос сложно.
Проведите тест энергоэффективности. Вот здесь этот процесс очень понятно описан, лучше и не расскажешь пожалуй…
