alexeykozin
Dreadnought:
Приветствую! Может кто знает ссылку, где китайцы уже освоили и продают виброизолирующие устройства с кольцевыми резиночками ?
c катушечной формы демпферами не пойдет?
pilot222:
При разрешенной мощности можно. Не знаю как сейчас, а раньше я крутил видик на разрешенные 400м в ТВ- диапозоне
433 мгц ловится телеком, но любой брелок сигналки ее глушит
alexeykozin
резина дубеет на морозе, поэтому свойства такого демпфера будут меняться на наших морозах…
в эти выходные пробовали литье из двухкомпонентного формовочного силикона, делали из него формочки для отливки кнопок.
особенность формовочного силикона в том что он высыхает не снаружи при взаимодействии с воздухом а в массе, и еще более твердый чем обычный силикон.
нужно будет проверить на предмет замораживания и если сохраняет эластичность отлить чтото наподобе сидиромных но раза в три крупнее
Tihsacha
Здравствуйте Уважаемые Гуру… заранее приношу извинения если написал не сюда… уж простите новенького! 😃
Почитав ваш форум очень заинтересовался и решил вступить в ваши ряды! Набросал свой первый квадрокоптер, хотелось бы услышать от вас мнения по этому поводу и правильно подобрал ли? Хочется на первое время использовать его просто для полетов, потом докупить камеру… Правильно ли я выбрал магизин? Надо ли что то еще докупить?! Заранее спасибо за ответы!
Мозги MultiWii PRO - banned link
Передатчик Turnigy 9XR - banned link
FrSky DF 2.4Ghz rx tx - banned link
АКК Turnigy 9X - banned link
Бортовой сигнализатор - banned link 2шт
Плата распределения питания - banned link
Провод Turnigy 12AWG - banned link - banned link по метру
Разъемы XT60 - banned link 5 комплектов
Turnigy Talon - banned link
Стяжка Turnigy 330мм - banned link 3 шт
Turnigy D2836/11 750KV - banned link 5 шт
Регули - banned link 5 шт
Пропеллеры 12x4,5 SF - banned link 4 комплекта
Turnigy 5000mAh 3S 25C - banned link 2 шт
Карта - banned link
Arseni
Вопрос знатокам:
Есть ли в природе такие винты, чтобы без риска разрушения винтов сделать квадрик массой 4.5 кг?
Или дешевле будет пойти в сторону увеличения количества роторов?
serenya
Tihsacha:
Магазин выбран не верно, все тоже самое на ХК будет дешевле а доставка все равно будет с ХК. Мозг в топку, купить на рцтаймере AIOP v2. Пищалку батареи оттуда же. На раме говорят маловато места для установки барахлишка. Регули мне кажется лучше взять с возможностью прошивки без гемора и с N-мосфетами. Если их сразу шить то карта программирования не нужна. Еще возможно не помешает провод 18AWG и бананы 3,5мм, но это можно и здесь купить.
devv
если брать регули с ХК то лучше из серии Афро
мозк на самом деле лучше или АИОП в2 или АПМ 2.5.2
blind_oracle
Arseni:
А смысл? Жрать будет много, т.к. нагрузка на каждый мотор будет выше средней и эффективность ниже.
Да, товарищи, а кому-то Таранис с ХК уже приходил? Или оно в вечном БК? Просто думаю имеет ли смысл вставать в очередь 😃
alezz
Tihsacha:
моторы вот такие хвалят:
banned link
чуть дороже, но нормальный пропадаптер и есть возможность роста - 4 банки прикрутить при желании
ATiGeR
Можно, только если при помощи озвученного в названии iMax B6 это будет медленно и печально…
sergius-vk8
ATiGeR:
подключить 2 акка 2200 3s и заряжать током 4А допустим? по 1 заряжаю 2А почему медленно?
mataor
sergius-vk8:
будеш заряжать так же током 2А, ито если у тебя зарядка выдаст на 6S 2А…
AMS
Соединять можно параллельно и последовательно. Но всё равно мощности может не хватить.
ATiGeR
Максимальная мощность iMax B6 примерно 50 ватт, вот и считайте. Если 3s, то максимальный ток получается примерно 4.5А, а если их две, то в два раза меньше. Значит 2 штуки 5Маh батарейки будут заряжаться почти 3 часа. Это капец.
mataor
параллельно оч не желательно, грозит бедами вплоть до пожара!
kren-DEL
mataor:
я заряжаю свои 2,3А последовательно как 6S
Tihsacha
devv:
но в нем нет GPS(((
serenya:
В чем разница пищалок? по поводу рамы… а если друг на друга строить платы? Если не сложно ткните носом в регули (я слабо пока понимаю) что такое бананы?
pilot222
Arseni:
Например вот на этом коптере:
my.mail.ru/video/mail/eduard_balabaev/472#video=/m…
, но ссылки на них нету
blind_oracle
Tihsacha:
но в нем нет GPS(((
Купить отдельно.
Бананы - разъемы золотистые разных диаметров - en.wikipedia.org/wiki/Banana_connector
Платы друг на друга ставить можно, но места всё равно на Талоне мало, у меня есть тема про талон в2, поищи, обсосано уже несколько раз.
Регули нынче популярны: hobbyking.com/…/__43709__Afro_ESC_20Amp_Multi_roto…
sergius-vk8
kren-DEL:
короче проще еще 1 зарядник брать IMAX B6, альтернативы по цене и качеству вроде нет (только оригинал конечно)
Tihsacha
serenya:
Мозги с ЖПС и телеметрией.
простите еще за тупой вопрос… по поводу регулей, я что то не понял как они без карты программируются? GPS нужен для стабилизации более точной по высоте? и про телеметрию толком не могу найти((( т.е. я правильно понял… покупаю это FrSky DF 2.4Ghz rx tx и мозги которые поддерживают телеметрию… и у меня на экране Turnigy 9XR показывает она самая? Если так то скажите еще плиз что она дает… какие показания и т.д. Правда не лень искать но на многие вопросы не нашел ответа на форуме… читаю около 2 месяцев его… и только решил зарегистрироваться!
AMS
mataor:
Ничего не сгорит, я соединял параллельно десятки, главное перед соединением выровнять напряжение на всех банках одинаковым.
Tihsacha:
Не спешите, всё сразу сложно узнать. Я постепенно уже пол года читаю.
ctakah
goodluckbuy.com/w4822-690kv-outrnner-brushless-mot… Взял,пока тестирую,но в описании написано про 13 пропы максимум…Возможно из-за этого идет сбой синхры на одном движке-поставил 1655 пропы на 12 вольтах…Хотя по идее вес коптера смешной-1500 гр. Кто-то их пробовал? На вскидку люфтов нет,гудит приятно,балансировка отличная(без пропа на любых оборотах как будто не крутится.)…Кстати вес его с пропадаптером 120 гр.!
